Активный ФВЧ со срезом 30 Гц
А у меня по другому получалось, всё работает.  В основном с монтажом проблемы. Тепловой режим. Потом, транзисторные конструкции - сначала платы, потом корпус.
Лампы, наоборот. Начинаются с корпуса.   :)
А монтаж совсем критичен, высокое входное сопротивление ламп. Наличие дросселей и трансформаторов. Высокие напряжения. Это не ОУ.
Я не могу понять, если собирать пассивный фильтр, то на выходе будут потери громкости, что логично.
Но когда я спрашивал о активном фильтре, то я думал потери громкости будет компенсироваться операционным усилителем, но что-то пошло не так... Подкиньте схему предварительного усилителя. Именно обвязку.
1 час назад, TigroMan сказал:
Для этого этот активный фильтр должен быть рассчитан на усиление больше единицы.
Зачем шумы добавлять? Пересчитайте этот же фильтр на нужное усиление. Тогда всего-то надо будет несколько резисторов заменить. В данном фильтре исходного усиления операционника вполне хватит, чтобы характеристики фильтра не ухудшились.
Изменено пользователем Lexter
26 минут назад, Lexter сказал:
Хорошо, какие? мне на выходе нужна та же громкость, что и на входе.
Я полагаю мне нужно корректировать R2 ?
Изменено пользователем TigroMan
потери громкости
В полосе пропускания у фильтра нет. Есть затухание в полосе заграждения. А если у вас громкость падает, то это где то в другом месте не согласовано.
3 минуты назад, mihelson сказал:
я спаял плату согласно схеме.
Единственное R3 и R6 спаял чуть меньшего номинала. а именно в 220Kom
@TigroMan схема схемой, а об остальных узлах ничего неизвестно. Выходное сопротивление источника сигнала, входное сопротивление усилителя - вот тут можно запросто сигнал потерять, но это нормально. :)
2 минуты назад, mihelson сказал:
Хмм, а может резисторы в входе гасят на себе часть сигнала? R5 и R4.
@TigroMan если разделение каналов не интересует, можно вообще выходы источника параллельно соединить. Ещё неизвестно, как выход на модуле сделан, бывает, что один моно канал разделён на два резисторами.
7 минут назад, mihelson сказал:
Нет, в блютуз модуле настоящее стерео. Если интересно, то это "MH-M18"
И да, я тут подумал.. Мне срез нужен от 40гц. Так как резонансная частота акустической колонки 42гц. Думаю лучше будет. Какие номиналы резисторов тогда будут?
18 часов назад, TigroMan сказал:
— В два с половиной раза, а не "чуть". :rtfm: Эти сопротивления для сигнала параллельны, поэтому у вас там 110 кОм вместо 270 кОм.
Для 40 Гц: R1 = 30 кОм, R2 = 12 кОм
[R3 || R6] = 200 кОм. Например: R6 =430 кОм,  R3 = 390 кОм.
28 минут назад, J_Ohm сказал:
Ох уж это однополярное питание. Вообще никогда не делал что то для усиления звука на ОУ с однополярным питанием. О формировании входного сопротивление из двух резисторов не знал. :blush: Буду знать.
С уважением
Вот полностью исправленные версии.
Не стал заморачиваться с объединением стерео в моно канал, поставил минимальные сопротивления.
Срез 30гц
Люди, спасибо вам за помощь! Все заработало как надо! Теперь я не наблюдаю превышение хода динамиков в своей колонке) Еще раз спасибо!
По поводу громкости, это я слепой, забыл допаять питание к микросхеме.
В 23.06.2023 в 16:58, ChePay сказал:
Не стоит ждать чудес в области баса от четырёхдюймового динамика.
Off Это зависит от того, кокой четырёхдюймовый динамик, и в каком акустическом оформлении он работает. Если руки торчат не из области тазобедренных суставов, а выше, и голова способна думать, то тот же 25ГДН-3-4 способен легко отрабатывать басс. Конечно это будет не то же мясо, что от PRO-сабвуфера типа БП-4/6 на 18-дюймовом киловаттнике. Однако в комнате в 18-20 кв.м в полосе от 40 Гц в АО типа "топаз" его-их(2-х АС) громкости/давления вполне достаточно, чтобы мурашки по спине бегали.
В 24.06.2023 в 21:10, TigroMan сказал:
 ...редко , но бывает их уже. :D
  • 3 месяца спустя...
В 24.06.2023 в 11:41, TigroMan сказал:
Срез 30гц
R3 нужно 268 к
 R6 убери вообще .  Смещение сделай так
Изменено пользователем eeerwerqwerq
В 24.06.2023 в 15:10, TigroMan сказал:
спасибо вам
а вообще можно и на транзисторе  собрать 2 шт такие . для 2 каналов . Суммировать НЧ  в моно  - не слушай бред . Пространство от этого потеряется . Делай стерео. У тебя не кинотеатр с сабом в углу .
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
