Какой может быть номинал резистора?
CDB
Всем привет. Китайская магнитола сгорел резистор, номинал не определить по внешнему виду. Может кто знает какой номинал резистор мог быть?
Заранее всем спасибо.
Ps. Резистор сгорел при неправильном подключении питания.
20230508_142340.thumb.jpg.ad04a1c7621fdd6043ee43820449739d.jpg20230508_141839.thumb.jpg.8e69b67e848070c7c8c77f3e81126414.jpg20230508_142401.jpg
Изменено пользователем CDB
1 час назад, oleg korotkov сказал:
всё остальное в помойку.
Ну почему? Вдруг там ещё защитный диод стоит? Меняем резистор и диод. Возможно будет работать.
скорее всего - 0-  используется как предохранитель.
Нулевые никогда не используют в качестве предохранителей, они держат большой ток.
                    «Все гениальное просто!»
2 часа назад, Гар сказал:
Диод D6 на плате видимо им и является, обычно их ставят параллельно питанию в обратном включении, чтобы не терять напряжение питания и защитить схему от переполюсовки.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
В этот раз видимо не смог удержать.
Из практики ремонта
В таких аппаратах, как правило, при переплюсовке успевает вылететь микросхема УНЧ типа TDA7388. Иногда сгорают вторичные стабилизаторы (КЗ на входе) 5 вольт и (или) 3.3 вольт.
Все остальное остается рабочее.
А что мы все здесь делаем, а?
ну судя по фото.... D6  сначала самолеквидировался, а затем уж и резистор выгорел ,  проще наверное новую или б.у купить .... дешевле будет
3 часа назад, Aviator88 сказал:
 ну на фото цвета не очень понятны...., но вроде Ч Ч Ч серый.....  автору проще посмотреть...
5 часов назад, Aviator88 сказал:
Разлетаются быстрей дорожек, если размером небольшие.
21 минуту назад, Гар сказал:
Например, SMD размером 0805, который мощностью 0,125вт при каком токе разлетается?
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Разлетается при токе короткого замыкания, а дорожки остаются целые. Очень часто, когда ремонтировал данное оборудование, находил в нулевых резисторах обрыв, а защитные диоде были пробиты.
P.S. Раз дорожки остаются целые, значит есть от этого резистора толк, как элемента защиты.
Изменено пользователем Гар
28 минут назад, Гар сказал:
Ну так какой был ток короткого замыкания?  Целостность дорожек ни о чём не говорит, они могут быть очень широкими.
3 минуты назад, Aviator88 сказал:
Ну а ты сможешь измерить ток короткого замыкания, когда он протекает мгновенно!!! Пока ты за прибором бегаешь, в подъезде автоматы вышибет!:lol:
19 минут назад, Гар сказал:
Я смогу измерить не ток короткого замыкания, а ток, который способен выдержать предохранитель.  В свое время измерял ток, который выдерживает SMD перемычка 0805, чтобы знать её нагрузочные способности. Она легко пропускает через себя 10А, но при плавном увеличении тока, раньше начинает плавится припой.  В качестве предохранителя перемычки никогда не применяют, они очень хорошо держать нагрузку.  В качестве предохранителей используют низкоомные резисторы. У них очень предсказуемый рабочий ток, который легко подсчитать. )) Поэтому при КЗ у тебя разлетелся не нулевой резистор, а имеющий сопротивление. Ну или просто придумал.
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Зачем придумывать? Всё из практики взято. Ты что хочешь сказать, что нулевой резистор неубиваемый и ему любые нагрузки нипочём? :) Любой проводник, медь, алюминий и даже нулевой резистор имеют сопротивление. Физику почитай.:)
21 минуту назад, colorad сказал:
Можно посчитать
Нужно знать сопротивлеие материала из которого изготовлен нулевой резистор, поперечное сечение
1 час назад, colorad сказал:
в справочнике
Может быть и есть, но мне это не интересно. Этим вопросом Aviator88 интересуется.
Я обнаружиааю неисправный резистор, меняю его и не заморачиваюсь.
12 часов назад, dritex сказал:
при переплюсовке
А что, бывает и переМИНУСовка?
6 часов назад, Гар сказал:
Я хочу сказать и даже утверждаю, что нулевые резисторы, то есть перемычки, никогда не ставились в качестве предохранителей и что они выдерживают большие токи. И скорее перегорит медная дорожка, чем они.  Поэтому вряд ли ты их видел разлетевшимися.
15 минут назад, Aviator88 сказал:
Ну... откуда тебе знать то, что я видел? :). Поработаешь побольше, позанимаешься, отремонтируешь кучу аппаратуры, сожгёшь ведро транзисторов, тогда может быть увидишь. Удачи!:)
Согласен с @Aviator88 . На нулевом сопротивлении падает нулевое напряжение. А любой ток, умноженный на ноль, дает нулевую мощность. Реально "нулевые" резисторы какое-то сопротивление имеют, но оно стремится к нулю, а значит, к нулю стремится и тепловыделение на них.
Очевидно же - так нет, надо потеоретизировать, лёжа на диване...
И даже "опыт" крутого "ремонтера" не дает основание идти против очевидного.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Теоретически да, согласен, но практически - увы... Любой кусок дорожки, перемычки на плате  и нулевой резистор имеют сопротивление. Поэтому при КЗ разлетается слабый участок, в данном случае нулевое сопротивление. Дорожки, как правило на таких участках делают широкими.
P.S. Нулевого сопротивления в природе не существует.
лёжа на диване...
Да не пенсионер ещё, в отличии от Вас.:)
