Компактный двигатель для перемешивания миллилитра жидкости в проточном устройстве
Возможно что-то типа магнитной мешалки, но не с моторчиком, а с двумя электромагнитами, которые будут шевелить туда-сюда внутренний элемент. Частоту и скважность возможно менять в очень широких пределах.
В 10.07.2023 в 08:55, Immensity сказал:
Компактный (чем меньше, тем лучше).
Гляньте видосик, может там и не всё правда, но то, что есть завихрение на стенках трубы абсолютно уверен. Если изменять конфигурацию трубки из "прямая" на "змейка", то и перемешивание будет меняться.
Или применить телескопическую (антенну) трубку, с изменением длины(площади) поверхности (завихрения), перемешивание должно меняться.
"Я так вижу"B)
Изменено пользователем _vintik
3 часа назад, IMXO сказал:
привод головки из CDROMa
Его фиг приспособишь. Вал длинным концом упирается в шарик в торце скобы. Как-то пытался...
11 часов назад, _vintik сказал:
Мысль:
Использовать Закон Бернулли.
Трубки из насосов переходят в одну трубку из эластичного материала, которая перед камерой смешивания пережимается в одном месте, чтобы изменять сечение. Регулировка - обычный винт. Жидкость входит в камеру смешивания из этой трубки разного сечения с разной скоростью, образуются разные по интенсивности завихрения, - разное перемешивание.
@Immensity тут еще один вопрос возник, а зачем смешивать данные водные растворы и что хотите получить на выходе? В чем смысл?
В 20.07.2023 в 00:11, Immensity сказал:
Очевидно что у вас есть 3D принтер или доступ к нему. Можно пойти другим путём, без моторчиков - напечатать несколько разных камер, разной длины, с разными лабиринтами внутри. И соединять первую камеру с тестовыми с помощью коротких трубок:
Напечатав сколько-то вариантов среди ним можно найти тот который перемешивает идеально. Ну и те варианты, которые перемешивают хуже.
А за счёт того что всё пассивное, а насос подаёт растворы равномерно - получится высокая повторяемость результатов.
34 минуты назад, TIMIK74 сказал:
У автора суть в том, чтобы поливать некий образец растворами.
