Задержка на срабатывание реле от 0.1 до 0.5 секунд
Всем привет.
Подскажите поажлуйста.
Имеется реле 4 контактное.
С помощю которого включается нагрузка.
Каким образом можно сделать максимально простую задержку на включение от 0.1 до 0.5 секунд?
Реле 12в 20а от Лады
напрямежние варьируется от 12в до 14в.
Я предполагаю что мне нужно конденсатор подключить. Но куда?
Схема подключени ниже.
Смею предположить в разрыв цепи 86 ножки нужно подключить конденсатор.
Если это так, то какой диапазон конденсаторов накупить понять какая задержка мне подходит?
Полярный или биполярный нужен?
Напомню задержка от 0.1 до 0.5 секунд нужна.
Спасибо.
Друзья подарили компрессорную дудку для мотоцикла. Теперь сам шугаюсь в очередной раз подудеть))
Хочу чтобы дудка включалась спустя какое-то время после штатной бибикалки.
4 минуты назад, zafzaf сказал:
Конденсатор будет пропускать постоянный ток недолго, пока не зарядится. Так что не угадал, думай дальше. Но мыслишь вокруг правильного места.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, zafzaf сказал:
Если между 86 и 85 ногой подключить конденсатор и подавать на реле напряжение через резистор, то задержка будет обеспечивать не только на включение, но так же и на отключение нагрузки. )но это нужно?  Поэтому простой схемой не обойтись. Если очень нужно, то проще купить готовый таймер. Нужен 2 режим.
                    «Все гениальное просто!»
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Нагрузка около 20А я думаю сильно быстро высадит.
+ очень итересно какой будет звук у комперссора во время разрядки.
Как посчитать характеристики конденсатора или резистора для столь маленькой задержки?
UPD нагуглил, это контакты обмотки реле. Соответсвенно никакого затухания не будет. Будет дудеть пока обмотка не высадит конденсаторы.
Действительно не подойдет столько простой вариант(
Прочитал документацию по "готовому таймеру" минимальная дискретность 1 секунда. Не подходит. Это очень большая задержка. Устанеш сигналить)
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
В интернетах гора этих схем
Схемы все сложные с какими-то мосфетами диодами. Не хочу городить компьютер )
7 часов назад, Огонёк сказал:
Я думал конденсатор после зарядки работает как последовательно подключенная батарейка.
Хотя последовательно подключенная батарейка повышает напряжение. Так что да) Что-тот не так точно в моем предположении))
Оверквотинг
26 минут назад, zafzaf сказал:
У них есть аналоговый таймер, можно выставлять доли сек.
@Aviator88 , схема с конденсатором параллельно обмотке реле простая, но если будет коммутироваться большая нагрузка - контакты реле быстро сгорят.
Так как будет очень большое время "перелёта" контакта (маленькая скорость движения контакта), что вызовет дугу. Особенно при коммутации постоянного тока.
Проще взять ещё одно реле на меньшее напряжение, скажем 5 Вольт и уже им включать основное. Приблизительно вот по такой схеме:
Здесь K1 — промежуточное реле на условные 5 Вольт, а К2 — основное на 12 Вольт.
Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле:
  R1 = (12 - 5) /IK1, где IK1, ток протекающий через катушку (смотрится в даташите на реле или можно померять мультиметром)
Служит для того, чтобы гасить избыточное напряжение. Будет рассеивать значительное количество тепла.
Ёмкость конденсатора C1 определяет желаемую задержку включения K1, а, следовательно и K2. Рассчитывается с использованием другой классической формулы
  Vc1 = V1 * (1 - e( -t / (R1 * C1) )), где Vc1 — напряжение включения реле (можно считать равным 5 Вольтам, на деле оно меньше.Собственно само C1, выразите сами, пусть Вам пригодится математика из школы. :-) На худой конец методом перебора можете попробовать, коли лень.
Диод D1 служит для мгновенного разряда C1 , то есть для устранения задержки выключения. Можно не ставить.
Более громоздко и менее точно, чем любое "транзисторное" решение. Зато ломаться нечему.
Изменено пользователем El-Shang
Без компьютера тут не обойдёшься. Слишком много дел устройству делать.
Реле - не лучший вариант имхо. На полевом транзисторе надёжнее. нужен с управлением логическим уровнем. Пойдёт спаянный с материнской платы. Время регулируется подбором ёмкости конденсатора.delay.png.191fb7edeb793bbee66aeee6cfd6503e.png
Изменено пользователем airnbrew
