Почему горит зарядный мосфет в ВMS?
12 минут назад, AlexVl сказал:
если чип балансировки из-за недочёта конструкции не до конца закрывает транзистор, а может даже и пытается им регулировать заряд в режиме CV.
Ну и что тогда произойдет, если транзистор закроется не до конца? - Перегрева-то не было.
13 минут назад, AlexVl сказал:
До предельного напряжения на ячейках.
В этом случае ток заряда снижается до нуля.
3 минуты назад, Armenn сказал:
в z состояние после зарядки и именно оно и будет на короткое время.
                    «Все гениальное просто!»
Только что, Aviator88 сказал:
А эта информация откуда появилась? Вроде как автор не уверен, был или не было.
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Если это исправное зарядное устройство или грамотно спроектированная цепь рекуперации. Не факт, что это так (не проверялось).
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
Он перейдёт в линейный режим и может выйти за пределы SOA.
7 минут назад, AlexVl сказал:
При нагреве транзисторов до критической температуры, лак начинает менять цвет и это становится заметно.
9 минут назад, AlexVl сказал:
Зарядные устройства исправные, а ток рекуперации протекает через другой, нагрузочный мосфет.
Ну вот я спрашиваю, что в этом случае произойдет с транзистором?
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Это только при длительной работе в перегреве. При пайке же цвет паяльной маски не меняется.
Не подтверждено.
Возможна ошибка в схеме, тоже не подтверждено. Если бы цепь рекуперации разрывалась этим транзистором, то паразитный диод в структуре транзистора не позволил бы разорвать цепь.
Сгорит, чаще всего в виде КЗ.
Изменено пользователем AlexVl
@AlexVl Если на столе контроллер bms исправно открывает и закрывает мосфет, то по каким причинам он вдруг начнёт сбоить в процессе дальней работы?  Допускаю, что у одного- двух может возникнуть какой нибудь дефект или микротрещена, но не в десяти же случаях!  При небольшом токе зарядки транзистор перегревается долго и может вплоть до температуры плавления припоя и такие перегревы были бы заметны на плате. )) Ещё раз повторяю, что ток рекуперации мотора протекает через другой транзистор!
Подразумевается, что так. Хотя автор темы и об этом тесте ничего прямо не говорил. Просто чёрный ящик у партизана в руках. :)
8 минут назад, Aviator88 сказал:
От влажности до трещин пайки. Условия работы те ещё. И брак контроллера тоже может быть, к примеру, при определённой температуре.
9 минут назад, Aviator88 сказал:
Есть график SOA, может и небольшого тока хватить. Полевые транзисторы вообще не любят линейный режим работы. Особенно те, что азиатских брендов с завышенными спецификациями.
11 минут назад, Aviator88 сказал:
На партию в 1000 штук вполне себе допустим 1% брака для товаров массового потребления.
13 минут назад, Aviator88 сказал:
В таком случае батарея может поймать перезаряд. Вряд ли разработчики могли так ошибиться, проектируя плату защиты батареи.
50 минут назад, AlexVl сказал:
Ну и какого небольшого тока будет достаточно для разогрева транзистора, при напряжении максимум в 5 вольт??? (разница напряжения между разряженным АКБ и ЗУ)
53 минуты назад, AlexVl сказал:
Ага, скажи это аудиофилам.  Да и вообще, откуда этот бред?
55 минут назад, AlexVl сказал:
Я уже выдвигал версию по перенапряжению, но не во время рекуперации. От этого в первую очередь пострадал бы сам контроллер мотора, а не BMS-ка, у которой бы сгорел, в первую очередь, мосфет отключения нагрузки.
42 минуты назад, Aviator88 сказал:
откуда этот бред?
Например, из даташита на 55NF06 от ST:
Рекомендую обратить внимание, что нижний график для импульса 10 мс.
Ну и где в даташите пишут, что транзистор не желательно использовать в аналоговом режиме?
19 минут назад, AlexVl сказал:
Смотрю в книгу – вижу фигу?
Неужели не понятно, что при разработке этих транзисторов особое внимание было уделено быстроте переключения транзисторов, о и пишут в даташите. А работа в аналоговом режиме слишком простая для него задача, с которой справится обычный и недорогой транзистор. И поэтому ни в каких даташитах не будет указываться, что эти транзисторы не желательно использовать в аналоговом режиме!  Так понятно будет?
35 минут назад, Aviator88 сказал:
Так понятно будет?
Понятно, что передо мной ещё один адепт секты альтернативного инжиниринга. :D
А в реальности в ST даже не тестировали этот транзистор на DC, максимум импульсы 10 мс. Использовать в линейном режиме, конечно, можно, но только после учёта всех указанных в документации ограничений, особенно в части рассеиваемой тепловой мощности, теплового сопротивления корпуса и максимальной рабочей температуры, а также графика SOA, приведённого выше, который для DC надо ещё отполовинить.
В остальном, из графика SOA отлично видно, что чем шире импульс, тем хуже рабочие характеристики транзистора, где уже даже не пахнет заявленными 50 А. Именно отсюда и пошёл "бред", что они не очень хорошо чувствуют себя в линейном режиме.
30 минут назад, AlexVl сказал:
Разумеется, что нужно обязательно учитывать все имеющиеся возможности транзистора. Это относится вообще ко всем транзисторам и другим радиоэлектронным компонентам. Кто же с этим спорит.
12 часов назад, Aviator88 сказал:
Если выход CHG не с открытым стоком и в выключенном состоянии шунтирует отрицательный потенциал, достаточно превышения напряжения зарядного устройства в несколько вольт над батареей чтобы транзистор приоткрылся.
99% вероятности за вычетом "чуда", что транзистор убивается через зарядный разъем.
Ребята не спорьте, это не линейный режим, проверил.
Спаял делитель на резисторах с потенциометром, закрывал раз 20, не горит, не греется.
Гистерезиз тоже имеется, закрывается при 4.25в открывается при 4.2.
Осциллографом не мерил, но если бы он оооочень долго закрывался я бы это и тестером заметил.
 То что китайские инженеры тоже ошибаются я отлично знаю, сам лично находил ошибки в их схемотехнике (если интересно могу пойскать фото). Но это не тот случай. Эти платки проверил досконально.
 Насчёт АСЦ и автор неуверен.... Чтоб не сомневались в моей квалификации...
 Батарейки, и электронику чиню уже более 20 лет. Может меня ещё кто помнит по форумам notebook1 и Avalon. Ник тот же.
Изменено пользователем IrOn_LT
Значит остаётся только самокат в сборе тестировать, если сама плата защиты/балансировки не имеет дефектов и отрабатывает штатно. Ждём-с.
3 часа назад, IrOn_LT сказал:
Такой режим, гарантированное уменьшение жизни аккумулятора в двое. Тут информация.
Тогда вернемся к началу:
1) Какое количество в вашем парке самокатов доступных для исследования?
2) Сколько из них сгорело?
3) В течении какого срока они горят?
4) После ремонта сколько из них вернулось с той же проблемой?
5) Есть ли что-то общее у тех контроллеров на которых горит? (Прошивка, разводка платы, производитель транзисторов, модель аккумулятора, зарядка и т.д.)
6) Есть ли самокаты на которых именно этот транзистор никогда не сгорает?
Самокатами не торгуем. К нам приносят только батареи на ремонт.
Так как приносят из за поломок каждая 2рая с пробитым. (они и портятся из за этого, перезаряд, быстрая смерть ячеек)
 Пока статистики ещо мало.
Но как говотил, если элементы неразбалансированны этого можно и незаметить. Заряжает разряжает нормально.
 Этот мосфет как бы защита от перезаряда.
По идее он никогда и не закрывается, если ячейки ровные заражает до 4.2, зарядник просто больше неможет их зарядить.
7 минут назад, IrOn_LT сказал:
Вопрос то был в другом.
Если продалось 10000 самокатов (с вашими батареями) и из них к вам пришло 2, а один с пробитым транзистором, то мы вашу ситуацию и описываем.
Каков процент ремонтов от общего количества? Я к тому что может это стандартный процент брака?
Я ремонтник, сколько самокатов продалось я могу судить только по количеству самокатчиков на дорогах.
 Говорю статиски пока мало.
А насчёт брака, да, этого я тоже не исключаю, возможно они сразу с завода уже были пробитые.
 Многие могут ездить и не знать что у них защита от перезаряда не работает.
Потому я и пришол сюда и ещё на несколько форумов, найти кто тоже работает с батарейками.
40 минут назад, Armenn сказал:
Тут информация
Это информация уровня институтов Гринписа и прочих Грет Тунберг. :) Они там секрет Полишинеля открыли: чем глубже цикл разряда, тем меньше циклов может выдержать аккумулятор. Ну и это плата защиты, а не контроллер заряда с режимами CC/CV.
1 минуту назад, IrOn_LT сказал:
Тогда получается, что мы можем учитывать только возвраты после ремонта.
2 минуты назад, AlexVl сказал:
уровня
Ну и сразу ссылку на более высокий уровень. Сравним, обсудим.
7 минут назад, Armenn сказал:
Даташиты на аккумуляторы гуглятся. Выше дополнил по сути "проблемы".
Зависимость почти линейная, кроме границ рабочего диапазона.
А по сбору статистики и систематизации данных поддерживаю.
Возватов. тьфу тьфу тьфу, пока еще не было. Ставлю на вякий случай более высоковольтные мосфеты.
Но в 3 раз, возват будет только когда опять элементы сдохнут. Мосфет может пробить на следующии день, а узнаю я это только через год.....
Но узнаю я это только через год.
Так может есть возможность обновить прошивку, внедрив в неё возможность отслеживать состояние батареи? Или там совсем всё деревянное, никакого обмена данными между батареей и мозгами? На прокатных самокатах такое встречается, удобно.
39 минут назад, IrOn_LT сказал:
По идее, перезаряда быть не должно, если внешнее ЗУ исправно. Рекуперация и тяга дают отрицательную сумму заряда в большинстве случаев. Какая вероятность, что ни разу не нажав на "газ", самокат сразу покатится с горки на рекуперации? Думаю, что чисто статистически это один случай на много тысяч.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
