Почему горит зарядный мосфет в ВMS?
Собственно вопрос в топике.
Уже штук 10 поменял на разных самокатах.
Жосткое КЗ, соответственно не работает ограничение заряда.
Элементам как видите от этого совсем не сладко....
Это защитный, а не зарядный: размыкает цепь при обнаружении нештатной работы.
Почему горит: либо потому, что рабочие условия превышают его предельно допустимые параметры работы, либо потому, что подделка и его параметры не соответствуют документации.
Он один горит?
54 минуты назад, Armenn сказал:
Да.
Разрядные где основные токи, 40-60 ампер, не горят. А на зарядном макс 2 ампера с зарядника. А он по документации 120А в импульсе держит.
2 часа назад, AlexVl сказал:
Ну как защитный... Везде в схемах обозначается как зарядный (Charge)
 А то что горит от превышения... вот и хочу разобраться от какого именно. Что там в самокате может превышать....
Оверквотинг
46 минут назад, IrOn_LT сказал:
Ну как защитный
Да обычно: защита от перезаряда, переразряда и перегрузки по току (в том числе КЗ).
Как минимум, ток, особенно импульсный. Как максимум, индукционные выбросы. Осциллограф нужен. И если нужны более конкретные советы, схема узла с источником и нагрузкой.
51 минуту назад, IrOn_LT сказал:
Если это действительно зарядный, а не общие защитные, то ищите перегрев в линейном режиме, не до конца открыт. И схему его управления тоже в студию. В идеале, до его вмешательства не должно доходить, отрабатывать режимы CC/CV должно ЗУ.
Изменено пользователем AlexVl
ТС, с такими знаниями лучше вам обратится в сервесный центр. Дешевле выйдет.))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
На затворе ~8 вольт, импульсов там никаких нет. Открыт, через 8 часов зарядился, закрылся.
 Вот схема.
Чтоб было понятней это не один самодельный ВМС горит, горят заводские, Kugoo, EMS, Dualtron, Xiaomi и так далее. И это далеко не единичная проблема. Если что сервисный центр это я.shema.png.04e084fcfe804bf9ae22c558e589a470.png
18 минут назад, IrOn_LT сказал:
На затворе ~8 вольт
Близко к концу заряда (но не после окончания) какое напряжение между истоком и стоком?
Вот схема
Ещё бы схему зарядного устройства для полноты картины.
19 минут назад, IrOn_LT сказал:
горят заводские
Это сейчас уже не показатель качества схемотехники/инжиниринга.
1 час назад, IrOn_LT сказал:
Да
Есть возможность создать условия где он гарантированно сгорает?
Так как сопротивление полностью открытого ,мосфета несколько милиомм напряжение между стоком истоком стремится к 0.
 Зарядники стандартные, CC/CV. И не савсем плохие. Выбросов по напряжению нет.
 Могу пойскать но думаю это мало что даст.
 Я думаю горит из за этого:
https://youtu.be/6JugWVpiCgM?t=1940
 но проверить тестерами  и  осцилом в движении это очен проблематично.
 Я думал может уже кто сталкивался с подобным....
Пока нет, работаю над этим.
Вот сначало думал может уже кто сталкивался.
Если нет, буду копать. Или стенд собирать под самокат или в движении с осциллографом в рюкзаке :)
Нужна не теория, нужен практический замер.
4 минуты назад, IrOn_LT сказал:
Противоречит информации из первого поста. Нормальное ЗУ не может перезарядить ячейки.
P.S. Но чтото мне подсказывает что кататься с осцилом в рюкзаке я буду всё лето.
 Потому что это не взяли новый с магазина и он погорел при первой зарядке, это ещё как то звёзды должны сойтись.
 Вот пришол за советом к электронщикам в какую сторону хоть копать, а меня в сервисный цент посылают... :(
16 минут назад, IrOn_LT сказал:
Если вашей же схеме верить, силовой отвод на двигатель идёт до сгорающего транзистора.
5 минут назад, IrOn_LT сказал:
Эт самый дельный совет.
А слабо поставить на более высокое напряжение транзистор?
И кстати, это может быть задумка производителей, чтоб больше покупали запчастей.
Изменено пользователем OSS
13с зарядник заряжает до 54,6. Если присмотритесь внимательней одна ячейка в КЗ
Тоесть  уже не 13 а 12
54,6/12=4.55 (до пожара оставалось 5 минут)
52 минуты назад, IrOn_LT сказал:
Плохие у вас сервесмены, раз за советами бегают сюда. Они наоборот должны давать советы тута ))
одна ячейка в КЗ
И с какой целью тогда вы приводите информацию, которая не имеет отношения к проблеме темы, а только вводит в заблуждение? Бракованная ячейка в КЗ какое имеет отношение к пробитому транзистору?
Именно такие и ставлю. Стояли на 85v ставлю на 120.
Но не разбирать же новые и всем поголовно менять.
 Может просто отключать рекуперацию? (Если это действитель но из за нее)
 Надо сначало найти причину....
Если есть выбросы более максимального Vds транзистора, то да, из-за неё. Контроллер двигателя в идеале должен взаимодействовать с батареей и не включать рекуперацию, если она полная. Это к вопросу качества инжиниринга.
29 минут назад, IrOn_LT сказал:
Это как раз проверить просто. Собираем на tl431 + мощный транзистор небольшую схему которая срабатывает на перенапряжение и сбрасывает мощность на балластный резистор или лампочку.
5 minutes ago, AlexVl said:
Если есть выбросы более максимального Vds транзистора.....
Буду проверять. Хотя по идее скачёк напряжения должен погасить защитный (паразитный) диод, даже на полностью зараженную батарею. И хотябы сгореть он, разрядный, а не зарядный у которого на тот момент исток в воздухе.
15 минут назад, Armenn сказал:
А можно ещё проще: к рулю синей изолентой прикрутить мультиметр в режиме min/max или peak. Зарядить батарею до упора, найти горочку подлиннее, и скатиться.
12 минут назад, IrOn_LT сказал:
Зарядный вообще в этой цепи участвовать не должен, так как по схеме стоит после отвода на двигатель (рекуперация должна приходить оттуда же). Видимо, схема не совсем соответствует действительности. Либо дело не в этом (потому я и предлагал проверить, не работает ли он в линейном режиме близко к концу цикла заряда).
В этом и дело, что если цепь рекуперации разрывается на разрядных транзисторах, то она не разрывается из-за паразитных диодов в их структуре. Неплохо было бы уточнить, не имеется ли отвода от контроллера двигателя на вход зарядки, это бы имело смысл.
А что касается по пику: каждый проход полюса ротором создаёт пик, так что энергии и напряжения там более чем достаточно. Вопрос только в высоте пиков.
До меня в остовном доходят только батарейки.
 Но те самокаты что я видел, зарядка там никак к контролеру не подключается, просто к разъему для зарядки на корпусе.
 Следующие буду просить с самокатом, ну и с тестерами и так далее проверять.
2 часа назад, IrOn_LT сказал:
Вот схема.
Горит Q2? А какой он?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
