Почему горит зарядный мосфет в ВMS?
12 минут назад, AlexVl сказал:
если чип балансировки из-за недочёта конструкции не до конца закрывает транзистор, а может даже и пытается им регулировать заряд в режиме CV.
Ну и что тогда произойдет, если транзистор закроется не до конца? - Перегрева-то не было.
13 минут назад, AlexVl сказал:
До предельного напряжения на ячейках.
В этом случае ток заряда снижается до нуля.
3 минуты назад, Armenn сказал:
в z состояние после зарядки и именно оно и будет на короткое время.
                    «Все гениальное просто!»
Только что, Aviator88 сказал:
А эта информация откуда появилась? Вроде как автор не уверен, был или не было.
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Если это исправное зарядное устройство или грамотно спроектированная цепь рекуперации. Не факт, что это так (не проверялось).
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
Он перейдёт в линейный режим и может выйти за пределы SOA.
7 минут назад, AlexVl сказал:
При нагреве транзисторов до критической температуры, лак начинает менять цвет и это становится заметно.
9 минут назад, AlexVl сказал:
Зарядные устройства исправные, а ток рекуперации протекает через другой, нагрузочный мосфет.
Ну вот я спрашиваю, что в этом случае произойдет с транзистором?
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Это только при длительной работе в перегреве. При пайке же цвет паяльной маски не меняется.
Не подтверждено.
Возможна ошибка в схеме, тоже не подтверждено. Если бы цепь рекуперации разрывалась этим транзистором, то паразитный диод в структуре транзистора не позволил бы разорвать цепь.
Сгорит, чаще всего в виде КЗ.
Изменено пользователем AlexVl
@AlexVl Если на столе контроллер bms исправно открывает и закрывает мосфет, то по каким причинам он вдруг начнёт сбоить в процессе дальней работы?  Допускаю, что у одного- двух может возникнуть какой нибудь дефект или микротрещена, но не в десяти же случаях!  При небольшом токе зарядки транзистор перегревается долго и может вплоть до температуры плавления припоя и такие перегревы были бы заметны на плате. )) Ещё раз повторяю, что ток рекуперации мотора протекает через другой транзистор!
Подразумевается, что так. Хотя автор темы и об этом тесте ничего прямо не говорил. Просто чёрный ящик у партизана в руках. :)
8 минут назад, Aviator88 сказал:
От влажности до трещин пайки. Условия работы те ещё. И брак контроллера тоже может быть, к примеру, при определённой температуре.
9 минут назад, Aviator88 сказал:
Есть график SOA, может и небольшого тока хватить. Полевые транзисторы вообще не любят линейный режим работы. Особенно те, что азиатских брендов с завышенными спецификациями.
11 минут назад, Aviator88 сказал:
На партию в 1000 штук вполне себе допустим 1% брака для товаров массового потребления.
13 минут назад, Aviator88 сказал:
В таком случае батарея может поймать перезаряд. Вряд ли разработчики могли так ошибиться, проектируя плату защиты батареи.
50 минут назад, AlexVl сказал:
Ну и какого небольшого тока будет достаточно для разогрева транзистора, при напряжении максимум в 5 вольт??? (разница напряжения между разряженным АКБ и ЗУ)
53 минуты назад, AlexVl сказал:
Ага, скажи это аудиофилам.  Да и вообще, откуда этот бред?
55 минут назад, AlexVl сказал:
Я уже выдвигал версию по перенапряжению, но не во время рекуперации. От этого в первую очередь пострадал бы сам контроллер мотора, а не BMS-ка, у которой бы сгорел, в первую очередь, мосфет отключения нагрузки.
42 минуты назад, Aviator88 сказал:
откуда этот бред?
Например, из даташита на 55NF06 от ST:
Рекомендую обратить внимание, что нижний график для импульса 10 мс.
Ну и где в даташите пишут, что транзистор не желательно использовать в аналоговом режиме?
19 минут назад, AlexVl сказал:
Смотрю в книгу – вижу фигу?
Неужели не понятно, что при разработке этих транзисторов особое внимание было уделено быстроте переключения транзисторов, о и пишут в даташите. А работа в аналоговом режиме слишком простая для него задача, с которой справится обычный и недорогой транзистор. И поэтому ни в каких даташитах не будет указываться, что эти транзисторы не желательно использовать в аналоговом режиме!  Так понятно будет?
35 минут назад, Aviator88 сказал:
Так понятно будет?
Понятно, что передо мной ещё один адепт секты альтернативного инжиниринга. :D
А в реальности в ST даже не тестировали этот транзистор на DC, максимум импульсы 10 мс. Использовать в линейном режиме, конечно, можно, но только после учёта всех указанных в документации ограничений, особенно в части рассеиваемой тепловой мощности, теплового сопротивления корпуса и максимальной рабочей температуры, а также графика SOA, приведённого выше, который для DC надо ещё отполовинить.
В остальном, из графика SOA отлично видно, что чем шире импульс, тем хуже рабочие характеристики транзистора, где уже даже не пахнет заявленными 50 А. Именно отсюда и пошёл "бред", что они не очень хорошо чувствуют себя в линейном режиме.
30 минут назад, AlexVl сказал:
Разумеется, что нужно обязательно учитывать все имеющиеся возможности транзистора. Это относится вообще ко всем транзисторам и другим радиоэлектронным компонентам. Кто же с этим спорит.
12 часов назад, Aviator88 сказал:
Если выход CHG не с открытым стоком и в выключенном состоянии шунтирует отрицательный потенциал, достаточно превышения напряжения зарядного устройства в несколько вольт над батареей чтобы транзистор приоткрылся.
99% вероятности за вычетом "чуда", что транзистор убивается через зарядный разъем.
Ребята не спорьте, это не линейный режим, проверил.
Спаял делитель на резисторах с потенциометром, закрывал раз 20, не горит, не греется.
Гистерезиз тоже имеется, закрывается при 4.25в открывается при 4.2.
Осциллографом не мерил, но если бы он оооочень долго закрывался я бы это и тестером заметил.
 То что китайские инженеры тоже ошибаются я отлично знаю, сам лично находил ошибки в их схемотехнике (если интересно могу пойскать фото). Но это не тот случай. Эти платки проверил досконально.
 Насчёт АСЦ и автор неуверен.... Чтоб не сомневались в моей квалификации...
 Батарейки, и электронику чиню уже более 20 лет. Может меня ещё кто помнит по форумам notebook1 и Avalon. Ник тот же.
Изменено пользователем IrOn_LT
Значит остаётся только самокат в сборе тестировать, если сама плата защиты/балансировки не имеет дефектов и отрабатывает штатно. Ждём-с.
3 часа назад, IrOn_LT сказал:
Такой режим, гарантированное уменьшение жизни аккумулятора в двое. Тут информация.
Тогда вернемся к началу:
1) Какое количество в вашем парке самокатов доступных для исследования?
2) Сколько из них сгорело?
3) В течении какого срока они горят?
4) После ремонта сколько из них вернулось с той же проблемой?
5) Есть ли что-то общее у тех контроллеров на которых горит? (Прошивка, разводка платы, производитель транзисторов, модель аккумулятора, зарядка и т.д.)
6) Есть ли самокаты на которых именно этот транзистор никогда не сгорает?
Самокатами не торгуем. К нам приносят только батареи на ремонт.
Так как приносят из за поломок каждая 2рая с пробитым. (они и портятся из за этого, перезаряд, быстрая смерть ячеек)
 Пока статистики ещо мало.
Но как говотил, если элементы неразбалансированны этого можно и незаметить. Заряжает разряжает нормально.
 Этот мосфет как бы защита от перезаряда.
По идее он никогда и не закрывается, если ячейки ровные заражает до 4.2, зарядник просто больше неможет их зарядить.
7 минут назад, IrOn_LT сказал:
Вопрос то был в другом.
Если продалось 10000 самокатов (с вашими батареями) и из них к вам пришло 2, а один с пробитым транзистором, то мы вашу ситуацию и описываем.
Каков процент ремонтов от общего количества? Я к тому что может это стандартный процент брака?
Я ремонтник, сколько самокатов продалось я могу судить только по количеству самокатчиков на дорогах.
 Говорю статиски пока мало.
А насчёт брака, да, этого я тоже не исключаю, возможно они сразу с завода уже были пробитые.
 Многие могут ездить и не знать что у них защита от перезаряда не работает.
Потому я и пришол сюда и ещё на несколько форумов, найти кто тоже работает с батарейками.
40 минут назад, Armenn сказал:
Тут информация
Это информация уровня институтов Гринписа и прочих Грет Тунберг. :) Они там секрет Полишинеля открыли: чем глубже цикл разряда, тем меньше циклов может выдержать аккумулятор. Ну и это плата защиты, а не контроллер заряда с режимами CC/CV.
1 минуту назад, IrOn_LT сказал:
Тогда получается, что мы можем учитывать только возвраты после ремонта.
2 минуты назад, AlexVl сказал:
уровня
Ну и сразу ссылку на более высокий уровень. Сравним, обсудим.
7 минут назад, Armenn сказал:
Даташиты на аккумуляторы гуглятся. Выше дополнил по сути "проблемы".
Зависимость почти линейная, кроме границ рабочего диапазона.
А по сбору статистики и систематизации данных поддерживаю.
Возватов. тьфу тьфу тьфу, пока еще не было. Ставлю на вякий случай более высоковольтные мосфеты.
Но в 3 раз, возват будет только когда опять элементы сдохнут. Мосфет может пробить на следующии день, а узнаю я это только через год.....
Но узнаю я это только через год.
Так может есть возможность обновить прошивку, внедрив в неё возможность отслеживать состояние батареи? Или там совсем всё деревянное, никакого обмена данными между батареей и мозгами? На прокатных самокатах такое встречается, удобно.
39 минут назад, IrOn_LT сказал:
По идее, перезаряда быть не должно, если внешнее ЗУ исправно. Рекуперация и тяга дают отрицательную сумму заряда в большинстве случаев. Какая вероятность, что ни разу не нажав на "газ", самокат сразу покатится с горки на рекуперации? Думаю, что чисто статистически это один случай на много тысяч.
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
    • Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку,  черного цвета? Не возможно подписать, не видно!!! Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
    • Чтобы воспользоваться поиском, надо, как минимум, грамотно сформулировать вопрос. А если спрашивать поисковый скрипт про "анал", то и результаты будут соответствующие.
    • поставил панельку- воткнул старую микросхему в нее результат- тотже- без изменений - теперь собираюсь ее мучить темпиратурой- прошу Вашей помощи и саветов:))
