Автоусилитель Magnum MAM 4.80. Напряжения на выходах
Antonych85
Всем доброго времени суток. В общем такой усилитель приплыл в мои руки, с жалобой: На больших уровнях громкости при норм такой амплитуде заикается звук, как будто замыкание. Разборка показала, что все конденсаторы в норме, четыре черные баночки греются только, на них маркировка 220. Подключение к моему хорошему БП показывает его вполне штатную работу. Но есть вопрос: Замер напряжения в милливольтах на выходах без подключения чего-либо на вход показывает следующее: Фронт ПК - 81 мв, фронт ЛК - 84 мв, тыл ПК - 29 мв и тыл ЛК - как и положено 0 милливольт, С измерениями дружу, могу замерить что надо, подключенные колонки вроде без искажений особых. Нужна подсказка по делу.
Только что, Antonych85 сказал:
С бухлом? :D
На выходах нормально,только это
2 минуты назад, Antonych85 сказал:
брехня. Синус подавай и смотри что на выходе
6 минут назад, Andrey 69 сказал:
Какой частоты лучше подать синус? Какое напряжение обеспечить на входе? И можно ли в отсутствие спец генератора, с какого-нибудь устройства типа DVD-плеера или ноутбука его подать?
Изменено пользователем Antonych85
3 часа назад, Antonych85 сказал:
Изучить схемотехнику и электронику! И не брать ремонтировать, что не понимаем!
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
21 час назад, Antonych85 сказал:
Срабатывает защита?
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
В состоянии покоя там должно быть небольшая постоянка, это норма
А вот где 0в там и собака зарыта
Лезь в дифф каскад и проверяй на утечки транзисторы, один 100% будет с повышенным hfe
Пример типовой схемы для АБ класса
7 часов назад, ungeo сказал:
"hfe" - вроде коэффициент усиления, при чем здесь ток учечки?
@DoG70 На самодельном ЛБП была просадка напряжения, видимо и в машине то же. Подключил к АТХ БП просадки исчезли.
@ungeo На конкретной плате применены транзисторы:
1. IRF3205 - 4 шт.
2. MUR1620CT и MUR1620CTR по одной.
Я правильно понял, что заикаться перестало и всё работает? На радиокоте твой пост:  "На другом блоке питания, с регулировкой (Самодельный ЛБП) - просаживало напряжение, сейчас через другой просто АТХ БП подключен, ничего не заикается"?
2 часа назад, Antonych85 сказал:
1. IRF3205 - 4 шт.
Это вообще транзисторы блока питания
В 15.08.2023 в 03:19, ungeo сказал:
Вроде как этот усилитель - класс D ;)
6 часов назад, DoG70 сказал:
На другом блоке питания, с регулировкой (Самодельный ЛБП)- просаживало напряжение, сейчас через другой просто АТХ БП подключен, ничего не заикается"?
Именно так и есть.
Теперь интересно почему в двух фронт каналах есть в среднем 83 милливольт, а в тылу один канал имеет 29 мВ, а в другом 0, хотя и он играет, но во время эксплуатации в машине гнездо входа, похоже, что на этот канал, было заклеено изолентой...
@DoG70 Может как раз они и питают 4 канала, и может быть, 2 бодрых, 3-й слабый а 4-й почти сдох?
10 часов назад, Antonych85 сказал:
Транзисторы работают одновременно - это преобразователь. Если остальные каналы функционируют, то вообще отстань от них.
Просто проверь  каждый канал, если всё хорошо, то и не заморачивайся напряжением на выходе, в ноль все равно не выставишь. Если какой то начнет тупить, тот и смотри. Но если нет осциллографа, то и лезть не стоит.
Эпично
В 13.08.2023 в 13:06, Antonych85 сказал:
Странно, человек не решил их поменять, греются же:lol2:.
без осцилографа ШИМы (и УМЗЧ класса D, как у Вас, где чёрные "банки" это дроссели выходные) не ремонтурються, точнее не настраиваются.
@Roll-o-matic Конденсаторы к слову были все проверены, порядок. Чёрные баночки - не конденсаторы.
@Zvuk. DSO138 имеется в наличии, подойдёт? Знаю, что игрушечный, но всё же...
18 минут назад, Antonych85 сказал:
DSO138
деньги в мусорку, добавьте нмного и возьмите юсб, тогда ноутбук с живыми АКБ нужен (на вторичке от 5К)
Изменено пользователем Zvuk.
16 часов назад, Antonych85 сказал:
Посмотрите для начала здесь Усилители мощности класса D . Поймете принцип работы и узнаете подойдет ли DSO138 ;)
@DoG70 Да нет, я уже понял, что не подойдёт, всё-таки это класс D, а именно TDA8920CTH, на конкретной схеме их две. Но странно, что в даташите на микросхему указано двухполярное 12,5-30 вольт, в машине только +-. Да, проверим динамики.
Ничего странного, на транзисторах
В 17.08.2023 в 14:13, Antonych85 сказал:
1. IRF3205 - 4 шт.
сделан преобразователь. Большое кольцо - трансформатор. Затем выпрямитель
и два конденсатора фильтра.
Приходит 12 вольт, а на выходе имеем двухполярку для питания микросхем. В принципе, это обычное решения для автоусилителей.
