К157УЛ1 тихий звук
2 минуты назад, valera0141 сказал:
Линейный. Питаются через обычную кренку 7805.
Постоянно на 5 вольт подключены? А режимы перемоток, подмотки-торможения как реализуются?
10 минут назад, valera0141 сказал:
Есть смысл поставить провода от драйвера двигателей до моторчиков экранированные?
Ну такого я не видел, а моторы заземлены ?
С уважением, Дмитрий
5 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Схема на данный момент выглядит так: БП -> кренка 7805 с кондёрами -> Драйвер двигатлей (mx1508) + ардуино (для управления драйвером) -> моторчики
7 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, припаял конденсаторы по 0.1мкф на выводы и между выводами и корпусом
9 минут назад, valera0141 сказал:
Но ведь для реализации перемотки вам нужно ускорять и замедлять мотор, значит вы всë ещë используете для управления драйвером ШИМ, верно? В этом случае мотор всë ещë будет управлятся ШИМом и создавать помехи в виде того самого писка.
1 час назад, valera0141 сказал:
наложил на переднюю панель фольгу
А надо стальную (жестяную) пластину.
https://neokip.ru/blog/chto-ekraniruet-magnitnoe-pole-materialy/
24 минуты назад, valera0141 сказал:
вместо кренки и драйвера поставьте стабилизатор на LM317 на два напряжения: перемотка и подмотка для приёмного узла. Перемотка и торможение для подающего узла.
Для переключения напряжения используйте транзистор, который будет управляться от ардуино. Плюс понадобятся ключи для обесточивания моторчиков.
Подтормаживание при перемотке можно просто организовать диодом параллельно моторчику.
11 минут назад, ChePay сказал:
а какой подойдёт для этих целей?
15 минут назад, ChePay сказал:
а для перемотки и минимального нятяжения подающего тоже надо. Выходит, что будет 4 кренки?
Важно знать как у Вас выполнены соединения (монтаж) общего провода аналоговой части и привода ЛПМ. При неудачном монтаже питания пролезание помех можно не устранить от слова - совсем.
Попробовал на макетке собрать стабилизатор на лм317, подключил моторчики. И кто бы мог подумать, писк реально пропал. Нужно теперь будет придумать компактную схемку для управления движками с их помощью. Потом отпишусь о тестах.
При желании, можно поставить любую релюшку с транзистором для еë включения, и этим реле переключать резисторы в цепи обратной связи у LM317, тогда получится сделать 2 уровня скорости для воспроизведения и перемотки. Если вашим моторам для режима воспроизведения нужно не менее 3х вольт, можно сразу с выхода LM317 запитать сам драйвер (обычно у них питание как раз от 3х вольт), а драйвером просто переключать сторону вращения мотора (при этом убрав из кода шим управление драйвером, т.к. теперь скорость регулируется с помощью реле). Это пожалуй самый простой и надëжный вариант, и помех создавать не будет.
Изменено пользователем VIT13
IRLML2502, а так для управления приёмными и подающими узлами, к примеру BA6219 и иже с ними...
Изменено пользователем willowasbest
А можно ли подключить через транзисторы BC337? Питания моторчиков будет не более 4 вольт, тянут хорошо, много жрать не будут. Начертил такую плату (номиналы там все расписаны). s1 и s2 служат для переключения скорости, me для отключения моторчика.
управление моторами.lay6
На мой взгляд, управление приёмным узлом, без учёта режима перемотки назад, должна выглядеть так. Для режима перемотки назад добавить ещё один ключ для создания небольшого подтормаживающего напряжения. Для коммутации режимов я всё же бы использовал полевики  IRLML2402, IRLML2502.
36 минут назад, willowasbest сказал:
Как раз утром про тоже самое подумал. Вот перерисовал схемку, получилось на односторонка. Только про подтягивающие разисторы на базе забыл сделать у транзисторов, но надеюсь ничего страшного, ведь мк всё равно будет ими управлять, и минус будет всегда при отключении сигнала. Сегодня ещё корпус наверное поставлю на 3д принтере перепечатывать. Сделать в нём стоки для прикручивания плат, чтоб не сажать на термо клей, как я это задумывал ранее. Остаётся только шим сигнал от сервопривода, хотя его почти не слышно при прослушивании музыки
Изменено пользователем valera0141
Помеха от ШИМ может проникать и при неудачном соединении общего провода и цепей питания. Нужны схемы того, как у Вас реально организованы соединения всех модулей и блоков в магнитофоне.
PS. Повторюсь ещё раз, Вам нужно обязательно изменить цепи коррекции в УВ.
1 час назад, willowasbest сказал:
Нужны схемы того
Вы про такую схему?
А можно про это подробнее? Голова работой новой забита, мозг тяжело варит в последнее время
Я вот тоже что-то не понял про коррекцию. Чего там не хватает?
Тау постоянных времени должны для скорости 4,76 см/с и Fe2O3 соответствовать 3180 и 120 мкс. Об этом я говорил ещё на первой странице данной темы и приводил номиналы соответствующих цепей, лучше увеличить ёмкость до 47нФ и резисторы соответственно уменьшив до 68 кОм, 2,7 кОм и 33-56 Ом. На входе УВ нужен резистор ограничивающий добротность контура головки с входной ёмкостью.
Параллельно двигателю может понадобиться диод в обратном включении для исключения выхода из строя ключа коммутации и нужно знать как реально подключены все блоки...
В 20.08.2023 в 23:10, willowasbest сказал:
Можно рекомендовать следующее 12 кОм, 330 кОм и 0,01 мкФ соответственно, усиление данной схемы будет определяться значением R1(R2), можно взять в пределах 47 - 68 Ом (меньше значение - больше усиление).
Вполне себе...
4 часа назад, willowasbest сказал:
Я бы сначала проверил, возможно, хватит диода параллельно моторчику в обратном включении. При перемотке обороты довольно большие, напряжение, вырабатываемое мотором будет замыкаться через диод и создавать тормозное усилие.
3 часа назад, willowasbest сказал:
У автора не обязательно будет 4,76 см/сек. Ему не нужна совместимость ни с чем. Как я понимаю, в итоге это будет вещь в себе, чисто для демо. Записал – воспроизвёл. Так что скорость и коррекцию можно будет подобрать уже в конце.
9 минут назад, ChePay сказал:
Вроде бы он как раз собирается крутить плёнки, записанные на стандартном кассетнике...
19 минут назад, ChePay сказал:
Для этого нужно провести НИОКР, для чего требуется понимание физических процессов записи воспроизведения и не малый опыт по проектированию и настройке канала записи воспроизведения. Для начала хотя бы иметь в наличии измерительную ленту... Так что, остаться на стандарте и не искать приключений, тем более, что звук здесь не в приоритете.
17 минут назад, willowasbest сказал:
Для настройки катушечников у меня есть. А для данной поделки, то качество звука тут не прям важная часть. Пусть как радио играет, лишь бы работал. По сути это да, как демо. Чисто показать друзьям да на ютубе похвастаться, будет стоять для красоты около олимпа
когда такая модель ещё и звучит хорошо
Да, согласен. Мозгов для начала нужно прибавить, чтоб уже можно было с нуля создать аппарат высшего класса
Для начала нужно найти хорошую головку воспроизведения, 3Д24.012 например или из сендаста 080, 810. Но в любом случае хороший УВ слышно сразу...
