Регуляторы мощности на транзисторах
21 час назад, RTF сказал:
Хотелось бы найти простую схему на транзисторах.
почитайте эту тему - мои собственные исследования
есть ссылки на "живые" осциллограммы, выкладывал в ЮТУБЕ
линейное регулирование, как уже писали выше, пока не перспективно, т.к. применимо только на малых мощностях, до 60 ватт (есть очень простая схема - регулирует идеально от "0", но.... если кому интересно, выложить смогу только завтра)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Нет никакой стабилизации.
С паяльником 25 Вт, держит на выходе постоянное 220 +/-5 В  при входном переменном  от 170 В и выше. Если это не стабилизация, то что?
3 минуты назад, LazyEd сказал:
Если смотреть на схему, то в ней обратная связь с выхода на упр. электрод стабилитрона не заведена.  Могу с уверенностью сказать, что если подключить паяльник на 40вт, то напряжение на выходе, в отличии от стабилизатора, сразу же уменьшится.
                    «Все гениальное просто!»
Да, наверное, ничего. Но полевик здесь не откроется полностью, нагрев будет.
57 минут назад, Aviator88 сказал:
Если...
Еще раз. Если при изменении входного напряжения на +/- 25 % выходное изменяется менее чем на+/- 2,5%, то это стабилизация и пох где там обратная связь. Если выходной конденсатор достаточной емкости, то и изменение нагрузки не скажется (почти, в разумных пределах). Ну и выходное, при изменении нагрузки, изменяется у ЛЮБОГО стабилизатора.
5 минут назад, LazyEd сказал:
Да этот полевик и так всё время будет находится не полностью открытым.  Он же здесь не в ключевом режиме работает. Сейчас много лапочек выпускают мощностью ок 5 - 7 вт с линейными стабилизаторами тока.
12 минут назад, LazyEd сказал:
Емкость конденсатора вообще никак не относится в к коэфф. стабилизации.
13 минут назад, LazyEd сказал:
Ещё раз повторяю, что данная схема НЕ ЯВЛЯЕТСЯ стабилизатором напряжения!  Выходное напряжение имеет зависимость от входного, но стабилизации здесь нет.
Может Википедия поможет: "Стабилиза́тор напряже́ния (англ. Voltage regulator) — электромеханическое[1] или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки."
Все признаки стабилизатора налицо. Про величину коэффициента стабилизации и пульсации речи не ведем. А без конденсатора в ЭТОЙ схеме никакой стабилизации не будет. Впрочем, Вы можете иметь свое мнение, на работу моего паяльника совершенно не влияющее.
41 минуту назад, Aviator88 сказал:
Она бы работала как ограничитель, но номиналы резисторов неправильные. С ними 431-я откроется только при напряжении примерно 360 вольт, а в сети амплитудное меньше, примерно 324 вольта.
24 минуты назад, Юный пионер сказал:
Она бы работала
Делитель делается с переменным резистором и уровень срабатывания 431 меняется как угодно. Вот еще ссылки на подобные схемы, без 431, но по принципу то же самое.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107257
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=158599
С переменным резистором схема будет регулировать и стабилизировать мощность на нагрузке за счёт ограничения синусоиды. Не сильно, но эффект будет заметен.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
