Регуляторы мощности на транзисторах
Регуляторы мощности на симисторах имеют ряд недостатков, например, паразитные излучения.
Хотелось бы найти простую схему на транзисторах. Например, на полевых транзисторах из компьютерного железа.
Эта излучает ещё больше, чаще и гуще.
Это, что-то новое " запараллелить ОУ ". Эта схема вдвое чаще режет синус, чем симисторная.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Я уже выкладывал где-то здесь.
Вот аналогичная схема, но попроще
У меня на ее основе сделан регулятор для паяльника, основное преимущество - стабилизация напряжения даже при пониженном в сети.
12 часов назад, RTF сказал:
В таком виде схема будет работать только с активной нагрузкой. Любая индуктивная составляющая убьет ключ выбросами перенапряжения, а емкостная - бросками тока перезарядки. Даже фильтры не помогут. Фонить будет намного сильнее, частота переключений выше.
Так что не надо жаловаться на тиристоры ;)
1 минуту назад, protector сказал:
Почему?
Нагрузку надо включать последовательно с дросселем, но тогда это будет уже другая схема.
закорачивание дросселя обратным диодом равносильно его исключению из цепи. Ключу не поздоровится.
11 минут назад, Vslz сказал:
Транзистор включен последовательно с нагрузкой, поэтому ток не будет больше с дросселем .Это могло бы произойти, если емкость фильтра взять слишком большую.
Доброго всем
Все схемы с линейным регулированием на транзисторах имеют один большой недостаток - малую мощность из-за большой мощности рассеивания на транзисторе. Для Примера 65 Вт паяльник - в худшем случае надо рассеивать 32,5 Вт, а это ого какой радиатор. Радиатор еще и изолировать надо.
Пользуюсь простым симисторным регулятором - помехи даже слышно, тарахтит нагреватель на половине мощности:o. Помехи хорошо подавляются синфазным фильтром, но у меня регулятор встроен в вилку
Удачи
Изменено пользователем z_vip
12 часов назад, LazyEd сказал:
Нет никакой стабилизации. Здесь напряжение на 431 стабилитрон поступает от входного напряжения,  а выходное он не видит.
Изменено пользователем Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
17 часов назад, RTF сказал:
ne555 + переход через ноль = нет помех
Недостаток, не пригоден для ламп накаливания, мигают.
Например
На транзисторе в радио, если правильно помню, была схема. Транзистор пробивает от любого чиха, но помех он не дает.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
3 часа назад, z_vip сказал:
Почему так много? Это неправильная схемотехника.
Балластным конденсатором. Но надо подбирать. Сейчас их полно в пунктах приёма цветмета. ( С стиральных машин ).
11 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
А как ещё можно линейно регулировать?
Пардон. не заметил фразы" линейное регулирование" в сообщении@z_vip .
Конечно никак.
Изменено пользователем protector
13 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
негде взять?
Закрылся последний магазин в моём городе. К сожалению. А выписывать долго и доставка стоит прилично. Живу в основном с разбора.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
А в моём и не было никогда. Всё через почту или ноги...:crazy:
