Применимость низковольтных автотрансформаторов
Привет всем!
Теоретический вопрос, не могу понять: если автотрансформатор имеет плюс в кпд и дешевизне, то на кой использовать трансформаторы? Имеется в виду до нескольких кВт и до 1 кВ.
Если вопрос в безопасности и гальванической изоляции, то почему пробой последовательной обмотки и послед. перенапряжение на общей учитывается в автотрансформаторе как риск, а пробой изоляции между намотанными друг на друга первич. и вторич. обмоток трансформатора нет? В основном же мы имеем дело с обычным трансформатором, а не разделительным с двойной изоляцией или заземлённым экраном.
Есть ли какие-то нормы по выбору автотранс./трансформатор. (кроме опасных помещений и медицинских)?
44 минуты назад, Роман90 сказал:
Еще какой риск.
2 часа назад, Роман90 сказал:
Вот только обычный трансформатор не имеет гальванической связи с сетью, а автотрансформатор имеет... image.png.f5d12f2d68c04bfa1461e37f759d1825.png
53 минуты назад, BARS_ сказал:
Это понятно. И в чём разница выгода такой развязки?
28 минут назад, Роман90 сказал:
Может в том, что касании токопроводящих частей прибора человека не убьет?
4 часа назад, Роман90 сказал:
Поможет любой ПТУшный учебник по расчету трансформаторов.
Если очень кратко, то экономическая выгода при создании автотрансформатора с коэффициентом трансформации выше 2 по отношению к обычному трансформатору равной мощности стремится к нулю, а уровень электро опасности остается прежний.
26 минут назад, BARS_ сказал:
Это вряд-ли. Для того, чтобы вторичная обмотка с точки зрения электробезопасности считалась цепью с изолированной нейтралью, когда допустимо одно повреждение изоляции до защитного отключения, должно выполняться условие в двойной изоляции токоведущих частей относительно земли (либо относ. первичной обмотки, если речь о трансформаторе). Ну, или защтный заземлённый экран, я выше в вопросе это описал. Так - да, без вопросов, безопасность выше, чем у автотрансформатора, ну то есть тупо кроме глухозаземлённой нейтральни можем применить изолированную (а можем и не применить). А в случае не с разделительным трансформатором, а с обычным в сравнии с автотрансформатором: учитывая, что в норме никто руки не суёт в обмотки, и там и там глухозаземлённая нейтраль.
14 минут назад, IMXO сказал:
Ну, то есть смысл в том, что с гальванической или без развязки у нас ничего особо не меняется, но при этом заморачиваться с трансформатором при высоком коэф. трансформации нет смысла, так?
1 минуту назад, Роман90 сказал:
При чем тут повреждение изоляции? Схему внимательно смотрел? Один провод у тебя соединен напрямую с сетью, и на этом проводе может быть как ноль, так и фаза. А что будет, когда ты за фазу рукой возьмешься?
3 минуты назад, Роман90 сказал:
Что есть обычный трансформатор?
А кто сказал, что надо руки совать в обмотки? Достаточно прикоснуться к ЛЮБОЙ токопроводящей части прибора.
8 минут назад, IMXO сказал:
вроде не на албанском писал... :umnik2:
Везде пишут, что минусы автотрансформатора перевешивают плюсы при высоком коэф. трансформации, а именно : отсутствует гальваноразвязка. Вот вопрос: на кой она нужна? Как понять, где она нужна, а где нет.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Также как и в трансформаторе с заземлённой нейтралью.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Не разделительный
Так, речь о каком трансформаторе? Который на подстанции стоит, или в условном телевизоре? Если на подстанции, то нафиг там нужен трансформатор с такими параметрами?
Изменено пользователем BARS_
Вот об этих и речь, маломощных низковольтных. Я так понимаю, ЛАТР используют только потому что там можно плаано менять напряжение, хотя и на обычных трансформаторах тоже (правда, не знаю - применяется ли на маломощных, или только в подстанциях).
7 минут назад, IMXO сказал:
стр.82-83.
Почитаю, спасибо
должны применяться?
Да без разницы, я и пытаюсь понять, где какие применяются. На подстанциях такие маломощные не применяются вроде, разве для собственных нужд.
