Простой передатчик на кварце в fm диапазоне
Eugene Hagin
8 минут назад, Eugene Hagin сказал:
этот или этот:
Я б посмотрел к174ха34 хотя бы)
15 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Вместо динамика ставить дешифратор
Не, много будет) Там в блоках ДУ был фотоприёмник с усилителем, и сигнал с выхода приёмника подать в цепи после фотодиода. Скорее всего придётся согласовывать-подстраивать чтобы оно работало стабильно.
Найти бы вот пару приёмник-передатчик чтобы без мешка катушек, подоступней чего. Чтобы увеличить желание проводить такой эксперимент)
Если бы еще кто то собрал подобные схемки простые и тут повыкладывал, было бы интереснее )
А то мне еще опыты с фотодиодами проводить надо, типа солнечная батарея будет:crazy: и еще 2 схемы паять и еще а аккумом разобраться и интертор на 220
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
было бы интереснее
Надо будет погонять кр531гг1, что там она по частотам. КХА058 в приёмник... только где что у меня лежит
Легче(и по массе тоже), проще и куда дешевле выйдет купить готовую)
22 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Чем мучится с настройкой передатчика на одном транзисторе лучше собрать на микросхемах фирмы ROHM. Гарантированно стабильная работа передатчика. Сам в молодости не раз делал. Удачи. Схемы для примера из журнала Радио за 2007 год.
Спойлер
Изменено пользователем VPisarev
вспомнил
22 hours ago, O5-14 said:
Надо будет погонять
вот такая еще схемка есть на ла7 и с кварцем. Но на выходе синус как я понял не идеальный будет, наверное с искажениями передавать будет
https://www.radiochipi.ru/mikromoshhnyj-peredatchik-s-amplitudnoj-modulyaciej/
@Eugene Hagin Посредством такой схемы с амплитудной модуляцией только морзянку (точка-тире) в эфире слушать на отстойный карманный приемник. и для сравнения внутренняя структура микросхемы BA1404 для полноценного FM передатчика.
59 minutes ago, VIT13 said:
так-то это расчитывать надо
с этим сложности :crazy:
Если что то не знаю то просто на глаз ставлю. Как куплю детальки напишу будет ли это работать ,очень интересно.
5 часов назад, Eugene Hagin сказал:
То есть, это типа: засунул руку в коробочку, нащупал какую попало детальку и припаял - авось заработает? Интересный метод, думаете, именно так инженеры разрабатывают новые схемы?
5 hours ago, Dr. West said:
Интересный метод
в похожих схемах подбираю номиналы, когда начинает работать определяю как сделать лучше. За все время это почти первая схема которую делаю такого рода. не особо в них разбираюсь
собра усилитель на макетке но вообще не работает (
антенну тоже не пойму как подключить к базе ведь сейчас она подключена на обе стороны кварца
Вообще не могу понять почему антенна работает только если ее кончик подключить к коллектору?:blink:
Изменено пользователем Eugene Hagin
В 09.10.2023 в 22:22, Eugene Hagin сказал:
Будет ли эта схема работать?
С конденсатором в базе 1200 пФ нет, также учитывая очень слабый уровень ВЧ с предыдущего каскада, на базе должно быть напряжение смещения, для этого поставить резистор с соответствующим сопротивлением.
поставить между базой и плюсом резистор на ~10 кОм?
А как правильно выход антенны подключить на каскад усиления ?
Сейчас антенна подключена с одной стороны на первую ножку кварца , а второй стороной на вторую ножку кварца.  Подругому вообще не работает если антенну подключать как нарисовано на схеме с первого поста
вечером скину схему как антенна сейчас в генераторе подключена
14 минут назад, Eugene Hagin сказал:
на ~10 кОм?
Зависит от напряжения питания, от применяемого транзистора, поэтому последовательно с этим резистором на время настройки поставить переменный на 100 кОм.
17 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Способов много, например: 1826217043_.png.53cb3c2c34ab1e8d1593ba5d3d3e836d.png
21 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
Подключайте туда , где сигнал с большим уровнем.
в данный момент вот так собрана схема. Антенна нарисована пунктирной линией и соединяется с обоих концов на кварц.
Светоиод мигающий просто в качестве звукового сигнала
Усилитель (как на фото) такой хочу попробовать сделать потому что детали такие есть и он самый простой но не пойму как его к антенне подключить.
Помогите соединить эти 2 схемы что на фото вместе
13 часов назад, Eugene Hagin сказал:
... в качестве звукового сигнала
На вход звуковой сигнал нужно подключать через разделительный конденсатор.
может 5 кОм будет достаточно?
Нет, дело в том что этим резистором устанавливают напряжение смещения на базе транзистора. Напряжением смещения транзистора называется постоянное напряжение, приложенное к базе относительно эмиттера, для достижения требуемого режима работы по постоянному току. Другими словами его номинал подбирают при настройке генератора, при которой обеспечиваются оптимальные условия для его работы.
    • Идеями, которые в них заложены. Идеи эти не мои, все уже украдено до нас, как известно. Например, использование стабилизатора потребляемого тока (он же стабилизатор Назара) в низковольтных транзисторных БП широко обсуждалось на Вегалабе. Там тоже были сомнения (иногда в стиле "нахрена козе баян") по поводу полезности такого стабилизатора, достаточно сказать, что известный Вам Семигор его не принял. Можно предположить, что такой стаб улучшит условия работы идущего перед ним стабилизатора напряжения. По существу, без словесной аудиофильской клюквы, мало кто внятно скажет о его пользе или вреде. Только спец по стабилизаторам напряжения, коих, как всегда по узкому вопросу, в России несколько человек. Итого. Есть идея. Можно предположить, что она полезна. Обосновать ее применеие теоретически я не могу. Можно ее перенести в БП для лампового усилителя. Критерий - звук. Собираем из хороших деталей, слушаем было/стало. Делаем вывод: работает идея или нет. Подбираем детали по звуку. Используем эту схему в других БП как основу. Вы этот дребадан от меня хотели услышать? Вы по-другому работаете? Я здесь предложил попробовать схемные решения, отработанные и отлично показавшие себя, в варианте для ушного усилителя. Не утверждаю, что подойдут к вашим схемам, но вероятность полезности очень высока. Узнать это можно только в сравнении. Кстати, как бы Вы обосновали применение предложенной Вами схемы смещения? Это без подколки, хочу знать, что Вы хотели от меня услышать. Эта схема мне знакома, но по некоторым своим соображениям, возможно, ложным, от нее отказался.
    • если вам очень надо купите делители, в любом радиоларьке раньше были, с разным ослаблением на отводах. всё зависит от расстояния между источником и мониторами( раз это не указано, то можно подумать, всё в пределах комнаты). плюс земляные петли могут доставать неприятности. или нет.
    • Залезьте в даташит и посмотрите в разделе Configuration Words, какие биты установлены у этого чипа. Там три слова конфигурации. Ваш программатор видимо их прочитал. Если установлены биты защиты, ничего вы с него не прочитаете.
    • Причём тут камера и тем более паспорт?! Внимательнее мой вопрос читать нужно. Во-первых камера тут не причем, может быть любой источник AV сигнала, во-вторых, я написал что у меня нет всех запчастей, камеры тоже нет ещё. И толку с её паспорта? В паспортах не рисуют схемы подключения нескольких мониторов. Там на странице описания то пару картинок и то без схем. А тем более она обычная китайская за 500 руб, там и паспорта то нет скорее всего.    Я же написал что не могу - потому что ещё не пришло оборудование. Вот и спохватился может еще чего надо заказать, так понятнее? В электронике я понимаю, но с системами видеонаблюдения и телевидения к сожалению не сталкивался, поэтому и спросил совета. Я так понимаю есть какой-то AV сигнал (или композитный или компонентный? или это разное?) который использует простой обычный провод как в аудиотехнике с тюльпанами, а есть ВЧ сигнал, который идет с антенны через ВЧ разъемы BNC, вот он получается модулированный, или как там правильно, и он передается по специальному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 ом, и чтобы не спалить устройства по КСВ и тд нужны выравнивающие балластные резисторы 75 ом для достижения чего-то там (бегло изучил теорию ТВ-передачи).
    • Судя по виду, типичный представитель китайпрома, с драйвером, распаянным на плате со светодиодами (скрыт под рамкой). Как писали выше, перепаивать светодиоды нецелесообразно, проще купить на Али готовую плату примерно подходящего размера. Если, конечно, удасться оторвать стекло без повреждений.
    • Сейчас еще с десяток форумов окучит, где-нибудь да подадут. Ну или Бориса_У ждать.
