Программа "Начала электроники" и ошибки
Два резистора 1К соединены параллельно, батарея 1,49В. Ток цепи должен быть суммой токов, текущих через резисторы, но мультиметр показывает не то. Ток на каждом резисторе 5 Ампер, а во всей цепи - 3 Ампера. А согласно рассчётам: I = U/R = 1,49/500 = 0,00298A. Это мои ошибки или программы?
Если я правильно вижу по картинке, щупы амперметра подключены непосредственно к резистору!? 5А ток КЗ. Где разрыв цепи, как на рисунке снизу? И на рисунках у вас разный предел измерения. Переведите 0,00298A в миллиамперы - все сложиться должно.
Изменено пользователем chulkoviy
1 час назад, Вадим 2005 сказал:
А согласно рассчётам:...
... для первой схемы делим напряжение батарейки на её внутреннее сопротивление (0,3 ома по умолчанию), получаем как раз и показанный амперметром ток короткого замыкания. Некоторая ошибка, видимо, связана с внутренним сопротивление тестера, которое не указано. Так что, всё правильно.
2 часа назад, Вадим 2005 сказал:
Ток цепи должен быть... Ток на каждом резисторе
Вот тут типичная ошибка начинающих. Ток не может быть на каком-то элементе. Только через элемент.
11 часов назад, Вадим 2005 сказал:
твои...
3 часа назад, OSS сказал:
чел физику в школе прогуливал.)))
нет, ее сейчас так преподают...
Изменено пользователем IMXO
прогуливал.)))
Не прогуливал, а не успевал быстро врубаться. Тема шла одна за другой, а я ещё позапрошлую не разобрал. Я радиолюбитель.
9 минут назад, IMXO сказал:
твои...
Вот спасибо! Обязательно подтяну себе эти темы, а ваша картинка мне помогла. С одной серии ток с батареи, а с другой - ток, который уже прошёл через резистор!
12 часов назад, chulkoviy сказал:
1 час назад, IMXO сказал:
11 часов назад, Dr. West сказал:
Некоторая ошибка
У меня снова ошибка. Замеряю ток через резистор и всю цепь, а он разный получается. А при последовательном соединении везде одинаковым должен быть.
@Вадим 2005 Серьезно? А то, что изменилось сопротивление цепи почему не учитваете?
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
@Вадим 2005почему не учитваете?
Потому, что в задании по практической написано "проверьте, что в части с последовательным соединении через все сопротивления течёт одинаковый ток"
Вадим, видимо не понимает, что производит измерения в двух разных цепях, с разным сопротивлением. Соответственно, и токи тоже разные.
40 минут назад, Dr. West сказал:
Изменено пользователем Вадим 2005
Чтобы измерить ток в последовательной цепи и убедиться в его неизменности, нужно, чтобы это ток протекал через все элементы цепи. На второй картинке вы добавили в цепь протекания тока один резистор и получили уже совсем другую схему, с другим током.
@Dr. West попробуйте сами поработать в этом шлаке :) , и многое поймете...
КМК единственное что там сделано с душой это озвучка мусорного бака, куда собственно и надо отправлять это поделее после знакомства с ним.
@Вадим 2005  установи PROTEUS и не травмируй себе мозг.
протеус не применяю, а вот http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html = весьма удобен!
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
5 часов назад, oleg korotkov сказал:
 приборчиками и батарейками
У меня есть всё это. И лабораторник есть. А это – задание по электротехнике в колледже
Ну... тогда  просто взять и собрать цепь в живую..... и посмотреть почему теория с практикой расходятся.... дел то на 10 минут....
Помню в школе... после 3 сожженных амперметров у девчонок лабораторная получилась(правда им потом запретили к приборам прикасаться) ;-))
Да ничего у него не расходится, все результаты измерений точно соответствуют теории. Другое дело, что измеряется не то и не там, где надо измерять.
То же самое будет и в Протеусе, и в Мультисиме и в любом другом симуляторе, если не соображаешь, что делаешь.
Ну а если "в живую ручками", то, судя по первому рисунку, получится то же самое, что получилось у тех девчонок в школе...  :)
    • Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая)  и таким людям слепые тесты  бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.  Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым.  Это из практики.
    • если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
    • @formvit 1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть. 2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать. 3. "Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих? В Статье есть такое: Что вы и указываете, хотя сами предлагали: Логика сломалась...
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
