Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
@protector  На схеме в последней редакции нет никаких коротящих диодов, только паразитные в мосфетах.
                    «Все гениальное просто!»
13 минут назад, Aviator88 сказал:
Так где эти токи разрываются в последнем редактировании? ))
Вот тут, во второй схеме ток разрывается в правой полуобмотке в момент его появления в левой при размыкании правого ключа
1962774338_.png.ed456bc42b102a1bf3c83330784ebc63.png.9e373934c4486541adb0cebdd280af07.png
17 минут назад, Aviator88 сказал:
На этой схеме происходит размагничивание дросселя через источник, а значит размагничивание происходит быстро и в трансформаторе - ВЧ составляющая. Для того, чтобы свести к минимуму ВЧ составляющую, необходимо закорачивать полуобмотку с дросселем.
Изменено пользователем protector
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Вот тут
Эта схема протекания токов у пуш-пула. А в конечной схеме для предотвращения прерывания тока, применяется фильтр нижних частот на LC фильтре. Точно такой же по номиналам, какой рекомендуется для мостовой схемы.
Для моста никакого фильтра нафиг не надо. И никогда не применялась - см. Схему smart ups с синусом и трансформатором !!. И не коси давай. Я тебе русским языком обьяснил что большая индуктивность рассеяния трансформатора является фильтром для ШИМ вч составляющей в мосте. Она никак не связана с другими обмотками, поэтому и зовется "рассеяния".
А ты изобретаешь лишние сущности, не решив главного.
Анекдот про забытое ведро краски на ракете, которое пытались выдать за фотонный отражатель, но оказалось, что и его тоже надо было красить))
Изменено пользователем Vslz
6 минут назад, Vslz сказал:
Все по новой
Не по новой, а по НОВОМУ.  Такие варианты раньше не разбирались.
7 минут назад, protector сказал:
В трансформаторе нет никакой  ВЧ составляющей, её туда не пропускает фильтр нижних частот и в частности конденсатор, подключенный параллельно обмоткам трансформатора.
 И не через источник питания, а через общий провод, на котором сидят диоды.
9 минут назад, Aviator88 сказал:
Конечно нет, для неразрывности тока должна быть цепь с очень низким сопротивлением.
10 минут назад, Vslz сказал:
Однако он есть этот фильтр и ты сам утверждал, что благодаря ему на трансформатор поступает чистый синус, а не высокая частота, которая будет греть низкочастотное железо.
1 минуту назад, protector сказал:
Все элементы используются те-же, что и для мостовой схемы.
Фильтр на дросселе так не работает, когда скорость размагничивания равняется скорости намагничивания. Размагничивание должно длиться дольше, иначе при скважности ШИМ 50 и больше получите ВЧ пилу с максимальной амплитудой.
15 минут назад, protector сказал:
Мы эту максимальную амлитуду пилы очень легко сгладим интегрирующим конденсатором до приемлемого уровня, как это происходит, например, в импульсных стабилизаторах напряжения.
Пустая болтовня
5 часов назад, Aviator88 сказал:
Не ври. Снова все не так как есть понимаешь.
Никакого отдельного, дискретного фильтра не надо, его функцию выполняет Ls. А в твоем варианте "ака всетожесамое" эта Ls будет "долбать по башке" ключам :lol:
8 минут назад, Vslz сказал:
Тогда как именно нужно понимать это сообщение, где русским языком написано:  -"Трансформаторные характерны тем, что ток первичной обмотки повышающего трансформатора - синусоидальный".  Я взял от сюда.
11 минут назад, Vslz сказал:
Пустая болтовня
Так не болтай, кто-же тебя заставляет???
что без понимания Ls
А что его понимать-то, если ты его сам обозначал на схеме как Ls ??? Или в твоей собственной интерпретации  Ls означает что-то иное?
 Это твой почерк?
2023-10-08_140538.png.0299886506696bdec529731710a2f733.png.812063872729b22bb3ce5c602a1f8253.png
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Где этот конденсатор подключить в пуш пуле, покажите на схеме, только не нужно подсовывать однотактный выпрямитель.
2 минуты назад, protector сказал:
Неужели не видно?  Тогда их обведу. Я уже ранее говорил, что на каждую полуобмотку ставится по своему дросселю и своему конденсатору.
9 минут назад, protector сказал:
Между прочим, двухтактные выпрямители состоят из двух однотактных.
11 минут назад, Aviator88 сказал:
Где у тебя Ls ???
1 час назад, Aviator88 сказал:
Да, это конструктивный параметр трасформатора, а не отдельный элемент. Называется индуктивность рассеяния ! У тебя его не показано на схеме, но она есть и угрохает твои ключи.
Ты что борщи там варишь что ли ?
Радиоинженер еще ...
4 минуты назад, Vslz сказал:
Где у тебя Ls ???
ТАМ же, где и у твоего трансформатора. Сколько можно повторять, что трансформаторы используются одинаковые, поэтому у них индуктивности всех обмоток тоже будут ОДИНАКОВЫМИ, в данном случае они были отмечены по 1мГн. Я это на схеме специально для непонятливых показывал, точнее это был "Скупой"
25 минут назад, Aviator88 сказал:
Где там же ?
Вот нарисуй ее и обьясни как ты разрываешь в ней ток ключом без его пробоя ?
"Так же" не получится - в мосте есть второй ключ, который восстанавливает цепь.
А у тебя обрыв и выброс напряжения.
Никакого интегрирования на Ls не будет.
Будет перемагничивание сердечника с частотой шим.
Тебе каждый форумчанин раза по 3 это повторил. Не в коня корм !
Это не Ls !!!
Ты понимаешь, что за хню ты нарисовал ? 1 миллигенри ты нарисовал индуктивность намагничивания ! Где Ls ?
В 13.10.2023 в 20:38, Aviator88 сказал:
В 13.10.2023 в 11:20, protector сказал:
решите задачу.
@protector не нужно уходить в сторону и отвлекать меня задачами, которые сам решаешь с помощью LTspice. Т
Вот это помнишь ? Это и есть задачка про Ls.
Слив засчитан !
3 минуты назад, Vslz сказал:
Ты просто не следил за предыдущими сообщениями!  Вот здесь я показывал ИМХО  токи, протекающие в одну, а потом в другую сторону. Ну или можешь сам почитать работу двухтактного генератора на трансформаторе с отводом от середины.
9 минут назад, Vslz сказал:
Если на твоём трансе присходит интегрирование за счет внутренней индуктивности Ls, то и на трансе со средним отводом будет происходить точно такое-же интегрирование частоты шима, ведь они ОДИНАКОВЫЕ.
12 минут назад, Vslz сказал:
Да хоть по тридцать!   Много  - совсем не значит правильно!
тебе тормозу уже 100500раз объясняли, обмотки разные и индуктивности у них разные,  и поведение схем с синусоидой, прямоугольным сигналом и ШИМом тоже разные, но ты с упорством идиота несешь какую-то муйню.
то у тебя синус прямоугольный, то прямоугольники синусоидальные, то еще какая-то хрень.
утомил уже...
И на будущие воздержись от моего упоминания в своем бреде.
8 часов назад, Aviator88 сказал:
Они ОДИНАКОВЫЕ
 - у бабушки чего то не хватает, поэтому она бабушка, иначе она была бы дедушкой ;))
Продолжай в том же духе ;))
9 часов назад, Aviator88 сказал:
Тогда их обведу.
Чисто теоретически схема имеет право на жизнь, да и практически скорее тоже. Но с увеличением мощности возникают и соответствующие трудности, в виду наличия индуктивности рассеяния обмоток дросселя фильтра, мощность выброса возрастает в квадрате от тока. И основная засада как госить эти выбросы.
