MPLAB X IDE имена регистров общего назначения
_vintik
https://microchipdeveloper.com/mplabx:watches-window
Прошел по шагам рекомеyдации по ссылке. В окне "watches" имена GPR не появились. Но стоило закрыть проект, как все имена вдруг отобразились в незакрывшемся окне "watches".
Спойлер
2 часа назад, Alex сказал:
нужно использовать секцию UDATA.
Спасибо, сработало. Прямая ссылка на разъяснения.
Спойлер
Изменено пользователем _vintik
В 01.10.2023 в 14:52, _vintik сказал:
Немного добавлю к ссылке (тем более, что она на меня :crazy:). Если угораздит писать на avrasm2 в MPLABX (он поддерживает атмеловский ассемблер, если установить параллельно Микрочип (Атмел) студию), то синтаксис корректного объявления регистров будет:
.dseg
var1:   BYTE 1
var2:  BYTE 4
и так далее.
Иначе эти регистры в отладчике не доступны для наблюдения (только безымянно в ОЗУ).
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504
Был бы признателен, если бы подсказали, как в MPLAB X присвоить значения (asm)
Label_1 equ 0x10
Label_2 equ 0x11
10 часов назад, _vintik сказал:
Вопрос не очень понятен.
Присвоение значений - это исполняемый код (рантайм). А вы привели определение констант, которое происходит на этапе компиляции.
equ - это директива ассемблера, которая на этапе препроцессинга заменяет формальное имя константы в исходном коде на фактическое числовое значение. Ну или заменяет одно формальное имя на другое.
Присвоение значения регистру в исполняемом коде - это инструкция контроллера. То есть то, что будет выполнено уже при работе МК, а не на этапе компиляции загружаемого кода.
Присвоение непосредственного значения аккумулятору ядра (рабочему регистру WREG):
 movlw <значение>
Присвоение значения регистру ОЗУ - это перезапись значения рабочего регистра в регистр ОЗУ:
 movwf <адрес в ОЗУ>
Так о чем был ваш вопрос?
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
По тому и нарисовал, что правильными терминами не владею (всё ещё в стадии обучения).
MPLAB X,  EQU не воспринимает или я неправильно эту директиву ему преподношу. Хотелось бы узнать, как правильно, чтобы присвоение всё-таки было. Ну и чтобы в исходном коде была замена  имени на число.
Спасибо, что откликнулись))
Рассосалось само, посмотрел старые коды:
    #define  Adr_cell_1     0x11  ;
    #define  Adr_cell_2     0x12  ;
Это работает без EQU
Спойлер
Пишу раз в год а то и реже...запамятовал всё. А тут новый МК, который старый MPLAB не поддерживает. Вот и проблемы))
Для MPLAB IDE да, MPLAB X IDE выдает ошибку.
Вернее
Adr_cell_1  EQU   0x11  ;
Это присвоение имени по аресу 0х11 в GPR области.
А #define  Adr_cell_1     0x11  ; это присвоение константе числового значение.
Ну, или около того))
17 минут назад, _vintik сказал:
Вернее
Вы ошибаетесь.
это просто присвоение имени константе.
можете открыть .inc файл и убедится в этом сами
13 минут назад, IMXO сказал:
Вы ошибаетесь.
Так и есть, сейчас работает...
Нужно читать ошибки, которые выдает компилятор, а шрифт там очень мелкий...
Еще раз спасибо))
В 07.10.2023 в 20:36, my504 сказал:
Попался документик в котором еще шырше вентилируется вопрос, это тоже Ваш!?
http://www.kaligraf.narod.ru/stati/asm_modul/assembler_moduls.pdf
В 19.10.2023 в 13:17, _vintik сказал:
Нет, это не мой. Тем более, в URL прямо указан ник - kaligraf. Это достаточно известный в узких кругах товарищ. B)
戦う前に相手のベルトの色に注目
