Проблема с лабораторным блоком питания YX-305D
vk
Перейти к решению Решено СКУПОЙ,
Приветствую,
Что за проблема с БП? Первое видео описывает проблему, но из-за говорильни слабо слышно проблему. Второе видео молча. Напруга на выходе по осцилу ровная, без пульсаций. ЧЗН? Вроде все работает, но стук напрягает, звучит как бомба с часовым механизмом )))
В магазине Профи, где брал его, сказали заберем на 4 месяца на диагностику и ремонт. Сервис, чо...
2 часа назад, vk сказал:
запень строительной пеной. И демпфер и звукоизоляция. Еще один желающий "ремонта по фото" ..... Не будет его!
что за напасть?
upd: это ответ Romanchek82. не цитирую, т.к. уже предупредили, что вставил 5 слов цитаты.
upd расшифровать?
Уточню вопрос уважаемому форуму, и КРАБу в часности:
Сталкивался ли кто с таким стуком в трансформаторе БП (блока питания) подобного типа, и есть ли у кого какие идеи? Желающие просто поболтать проходят мимо.
С благодарностью и уважением...
Изменено пользователем vk
38 минут назад, vk сказал:
а с чего ему "стучать" - он же не "сексот"?! Его дело - ГУДЕТЬ! :)
39 минут назад, vk сказал:
они появляются после осознанных измерений и диагностики не по фото и видео.
14 минут назад, bigmanlav сказал:
от платы отключался ?
и от сети? :)
  • Решение
1 час назад, vk сказал:
Похоже, плата генерирует импульсы тока. Чтобы убедиться в этом, можно отключить вторичные обмотки...
Или в сети/на первичке что-то не то с синусоидой
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
И слететь с гарантии, если не разъемы, а пайка.:D
Ослом потыкать по схеме: что-то да увидишь.
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
в сети что-то не то с синусоидой
Скупой, Вы - гений! Работал симисторный регулятор, по Брезенхему, 5 кВт нагрузки. В гараже напруга так себе. Сейчас попробовал, всё Ок. Спасибо Вам! Сам бы точно не догадался.
Тема закрыта.
Ужс. Так и проводку спалить можно)
3 часа назад, He3haika сказал:
слететь с гарантии
Корпус разобран, так что уже)
5 часов назад, vk сказал:
Изменено 5 часов назад пользователем vk
Сталкивался, когда включил низковольтный паяльник, который питался от понижающего трансформатора, через симисторный регулятор по схеме Фалькониста. Хоть он коммутировал трансформатор при переходе синусоиды через ноль, всё равно трансформатор довольно сильно стучал с частотой коммутации. В нете есть ролик, объясняющий это.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
На видео стук примерно 4-5 Гц. Это нормально для симисторного регулятора?
Это зависит от схемы, что там нормально, а схема неизвестна.
1 час назад, Юный пионер сказал:
схема неизвестна.
схема стандартная, с детектором нуля. важен алгоритм. брезенхем. 100 полуволн (1 сек.) - 100%, 35 открытых полуволн в сек. - 35% мощности, например. алгоритм, реализованный на ардуинке, их просто равномерно размазывает по времени. еще называется "медленная шим". для тэнов - вполне приемлим, и не так шумит. или... эээ...
Включается в нуле, выключается в нуле, а на четность периода , часто внимания не обращают. Это может быть источником появления помех.
