Нормально ли, что в масляном радиаторе стоит термореле на 175 градусов?
EarL
Перейти к решению Решено z_vip,
Этот аварийный термостат рассчитан на 175оС.  На масляных электрических радиаторах НЕ устанавливают аварийных термостатов на температуру ниже 100оС.
                    «Все гениальное просто!»
3 минуты назад, Serrad сказал:
Чаще всего причиной срабатывания аварийного термостата является  желание высушить белье на масляном радиаторе, когда сильно ухудшается отдача тепла от него в окружающее пространство.
Ничего на нем конечно не сушили и в принципе эксплуатировался он мало и в нормальных условиях. Подключен был как следует, достали буквально на один день, когда без отопления начали замерзать и он даже поработал почти сутки(с перерывами). Чуть позже заметили, что не греет и дальше понеслась вся свистопляска с разбором и прозвонкой.
3 минуты назад, Aviator88 сказал:
Ну тогда я даже не знаю чему и кому верить :)
@Aviator88, поддержу.
@EarL я бы проверил температуру его срабатывания с помощью несложного опыта, правда для этого нужно иметь мультиметр с термопарой.
btw термостат с маркировкой "KSD-I 250VAC 16A 75c" я нашел как есть. При чем там в маркировке большая английская i, а не маленькая L.
И вот как он выглядит на фото на сайте продавца с маркировкой.
Вроде 1 в 1, как у меня.
1 минуту назад, EarL сказал:
Если у этого термостата просто обгорели контакты, но он всё еще щелкает при достижении расчетной температуры, тогда можно его нагревать феном и слушать щелчок, а температуру 75 от 175 можно легко отличить. Ну и забить "термостат" в поисковик запчастей  для данной модели радиатора.  Я довольно много менял эти термостаты на радиаторах на работе и у меня ещё ни остались новые, я посмотрел, они на 185 оС. Родные должны были быть тоже в этом диапазоне. Всё таки он аварийный, а не рабочий. Рабочий стоит регулируемый.
2 минуты назад, EarL сказал:
Так может его установили ошибочно вместо 175оС, поэтому он и  вышел из строя, так как включался-отключался чаще биметаллического регулятора.
Я тут подумал, что маркировка регулируемого термостата, который на "крутилке", возможно должна дать какой-то ответ... Найти бы ее там только еще.
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Либо не ошибочно=) А потому что он больше не выдержит)
Подсоедени в прозвонке мультиметра к  крутилке и  подуй феном  на  его  . при достижениии температур он  должен срабывать  выкл.  Отверни фен или выключи фен  через время остывши  снова сщёлк  и  замкнутся контакты и так  всеь дипапозон крутилки проверит .я думаю можно будет :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
Посмотрел номенклатуру термостатов KSD, нету там KSD-Ixx, есть маленькие KSDI-xx. Ресурс заявлен не менее 50 тысяч срабатываний.
Так что похоже что аварийный термостат таки на 175 градусов. Многовато как-то, с другой стороны он аварийный. С третьей - китайцы - такие китайцы...
Погуглил сии девайсы (в смысле схемы масляных радиаторов), встретились номиналы аварийных терморазмыкателей на 130-160 градусов, и даже их комбинации на разные тены по одному со своим номиналом
Наверное можно поставить любой из диапазона
Изменено пользователем Алексей Еремеев
Посмотрите какой ток у тэнов, в электрокалориферах подобные термостаты часто выходят из строя  (выгорают контакты) при токах около номинальных (16 А). На 25 А не выгорают.
Изменено пользователем Boris U
В бытовом нагревателе не может быть аварийника на 175 градусов . Представте ребенок коснется , что будет ? Нормальный режим до 70  - при этом уже обжигает руку . При 75 уже должен отключится, иначе нагреватель разорвет расширившимся маслом и его парами .
10 минут назад, Bart 1 сказал:
Я пока тоже склоняюсь к этому варианту. Температура внешней стенки 175 градусов для обычного комнатного обогревателя выглядит, как сумасшествие. Пусть максимальная, аварийная, все равно кажется слишком много. Думаю буду брать на 75 все таки, а там посмотрим, как пойдет :)
6 часов назад, EarL сказал:
Радиатор может рвануть сильно раньше, чем оно закипит.
Не то что" может", а так оно и происходит. Плавно растет давление насыщенного пара, отодвигая температуру кипения все выше и выше, пока не лопнет.  А уже после разгерметизации вскипает. В этой таблице, хоть и не для трансформаторного , а для гидравлического масла, при 180 градусов давление пара атмосферное, даже нет избыточного давления.
Изменено пользователем protector
Температура масляного радиатора обычно не превышает 60 градусов. Если замыкаете этот аварийный термодатчик и радиатор не работает, то нужно проверить защитный датчик от падения радиатора ,термостат ну и ТЭН. Неужели так трудно прозвонить элементы схемы? Нарисовать схему, проследив провода. Если трудно, то к мастеру дорога.
Про термопредохранитель и речь
Мне стало очень интересно и я полез в кишки к своему 2-х киловаттному  электролюксу 17 года выпуска, китай конечно, но не совсем подвалы дядюшки Ляо.
Так вот, термопредохранитель там на 100 градусов имени Цельсия.
14 часов назад, Aviator88 сказал:
Это бред. По твоей логике нагретый до ста тридцати градусов отопительный прибор - это нормально, нет повода его отключать. Обжигайтесь на здоровье - рекомендации лучших комбустиологов планеты.
Да в  отопительной системе  предел  95 град !!!  норматив водяного отопления  75  град  .   Не зная  что там  за масло , мы пределы  не  определим  ...
Без разницы, что там за масло. Предохранитель не масло спасает, а пользователя - если штатный терморегулятор отказал и прибор продолжает нагреваться.
так автор темы  и  хочент  его заменить  :unsure:  Вот  только  там иситино  на  75 или истино на  100  град  защита  ???
31 минуту назад, Огонёк сказал:
Это не моя логика. -Я лишь сообщил,  какие аварийные термостаты  были установлены на отопительных радиаторах других производителей, которые попадались мне на работе. Только они были не напольные с ножками, а вешались на стену.  Напольные тоже были, но ремонтировать не нужно было. Когда на них клали одежду и полностью закрывали вентиляцию, они начинали перегреваться и слышно было как  начинало вскипать масло. Синтетика одежды в этом случае сплавлялась.
Изменено пользователем Aviator88
Кипеляево уверху  !!!
Ну все верно Кипеляево может  быть уверху .а  датчик  предохрнительнильый внизу . ну чтобы  не было кипеляево ....
11 минут назад, Нэцкэ сказал:
Уипеляево
Переведите пожалуйста.
50 минут назад, Нэцкэ сказал:
норматив водяного отопления  75  град.
Горячая вода в морозы из под крана 100° С бойлерной уходит больше сотни.
Перевёл :P
С бойлерной не видал , не сто град,  не больше сотни ... :umnik2:
Кароче истинное значените  этого датчика  в полном секрете в тырнете ,
везде  есть его упонимание , но негде нет его номинала ...
