Появилась мертвая зона руля и педали на игровом руле defender forsage drift gt
artemskel
Всем добрый день! Купил с рук игровой руль и выявил такой недостаток, что при нажатии на педаль тормоза до конца имеется задержка отклика, так же вместе с этим на этой же педале при нажатии на нее до определенного положения реакции никакой. Но если "поймать" это положение (где имеется мертвая зона и задержка отклика), то после него (этого положения) педаль работает без задержек и мертвых зон. Грешил на затертый от времени потенциометр, но его замена на новый ни к чему не привела. Немного другая  ситуация рулём: при малом его повороте в лево реакция есть далее мертвая зона и задержка в ней, и далее, после этого положения все работает нормально. Если же руль поворачивать в другую сторону (в право) то все работает нормально. Замена потенциометра не помогла. В всем может быть проблема некорректной работы руля?
Какие теги поставить, к сожалению, не знаю
Изменено пользователем artemskel
9 часов назад, artemskel сказал:
Правильно так:
Во всём может быть проблема некорректной работы руля
У бэушки гарантия - до двери. Дальше по удаче - домой или к мастеру. Спасибо, что по пути зашёл сюда - судя по уровню вопросов, твой путь лежит к мастеру.
Не знаю, как сейчас, а раньше для корректной работы аналоговых джойстиков (руль и педали - это джойстик) необходимо было провести программную калибровку. Как раз вот эти все "мёртвые зоны" после этого и убирались.
Утилита находится в свойствах устройства.
А ещё, поведение выглядит так, будто вместо резисторов с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота поставили нелинейные.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Вот это кстати может быть... Но при разборе педалей был обнаружен, вроде как, заводской клей на валу резистора и шестерни, по маркировке которого, я и подобрал новый резистор.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
есть еще люфты механики проверяли?
Больше люфтов нет никаких
19 часов назад, Lexter сказал:
Не "может быть", а проверьте. Что происходит в окне калибровки руля?
Сначала график ровный, потом задержка на 30% усилий и далее руль работает нормально. Но это только при повороте влево. И также ситуация с одной из педалью
@artemskel , и при этом вал переменного резистора крутится непрерывно и плавно? Проверили?
Дело в том, что резисторы вы меняли, так что остаётся только механика...
На вашем руле должен быть регулятор чувствительности. Он где-то слева от руля. Возможно что он скручен.
3 часа назад, artemskel сказал:
график ровный
Непонятно, что за график, в какой панели вы настраиваете.
Попробуйте из меню "Пуск" ,"Параметры", "Устройства", "Руль и другие контроллеры".
Он там определен?
В "Свойствах" вашего руля (должно быть название Defender Forsage Drift GT") зайдите в "Настройки". Там выполните калибровку по инструкциям.
Изменено пользователем Lexter
4 часа назад, Lexter сказал:
@artemskelи при этом вал переменного резистора крутится непрерывно и плавно? Проверили?
Да, плавно. Я его снял с педали и крутил руками. Происходит такая ситуация, что в определенном положении ручки резистора появляется задержка в одну и в другую сторону и как я понял он в целом работает неправильно. Так же я попробовал переставить резистор с заведомо рабочей педали на нерабочую и понял, что дело не в резисторе, т.к. ситуация повторилась
@artemskel
Насколько я понимаю регулятор работает корректно.
@artemskelПопробуйте из меню "Пуск" ,"Параметры", "Устройства", "Руль и другие контроллеры".
Он там определен?
Руль в свойствах определен, функция калибровки отсутствует, как таковая в принципе
что-то появляется мысль, что это железно зашая "мертвая зона" на датчиках. Учитывая чистейшую китаезность этого руля - вполе вероятно.
Да, крутится та же мысль, только чуть с нюансами...
"Мёртвая зона" возможно действительно задумывалась, но вокруг центрального положения, "прямо". Чтобы машина не "рыскала". А не в центре она, потому что руль не откалиброван.
Хотя наверное всё-таки это хрень полная. Своим мелким в разное время покупал два руля. Один Defender точно. Не было там ничего даже близко похожего.
А где тогда вы смотрели "график ровный"?
Вы софт от руля ставили?
Посмотрел, что есть в сети про установку и настройку руля defender forsage drift gt. Удивительно до хрена. И обзоры подробные, и инструкции по настройке-регулировке...
@artemskel , вы что-нибудь из этого читали? А то что-то такое впечатление, что вы вообще про что-то совершенно другое рассказываете.
В игре, если руль отпустить, он сам в центральное положение становится? Машина при этом едет прямо?
Ну и наверное пора рассказать, какая у вас версия ОС, какие и откуда ставили драйвера. И поподробнее, где и как калибруете. Не стесняйтесь. На форум можно много слов вывалить.
58 минут назад, Lexter сказал:
@artemskel
Вот буквально только что подсоединил руль к ноутбуку с windows 11 - окно колибровки появилось, но проблема с педалью и рулём осталась. На стационарном компьютере Windows 10, куда изначально ставил руль, софт для руля значительно отличается от софта для windows 11. Драйвера что в первом и втором случае подтягиваются сами. Один раз попытался найти их (драйвера), но нашел только на вибро на оф.сайте.
Разобрал сам руль, где "баранка" следов окислов на платах нет, но на всякий случай почистил все спиртом и зубной щеткой, как и предполагалось - без результата.
График смотрел на эмуляторе x360ce.
Ну а про мертвую зону на педали, я наверное, не правильно описываю: я поворачиваю резистор на 30% - реакции никакой, далее плавно поворачиваю дальше и появляется реакция. И все что выше 30% регулируется плавно и в одну и в другую сторону. Но только я опускаюсь ниже 30% - резистор не реагирует ни в одну не в другую сторону, примерно, 3 секунды. Такая же ситуация и с рулём, но только при повороте в одну сторону.
5 часов назад, artemskel сказал:
Это как? Через три секунды начинает реагировать на вращение в этом же месте? Или во всём диапазоне становится нормально?
Что такое "не реагирует"? В каком положении при этом получается находится руль в программе?
Может, с кабелем чего? На схему руля 5 Вольт доходит? При разных положениях руля и педали напряжение питания стабильно?
