Неисправность блока питания 220В/24В 4 ампера
Здравствуйте. На водоочистительной установке после нескольких лет работы при включении клапана стала отключаться панель управления(с экраном). Похоже при нагрузке блок питания стал уходить в защиту, так как на холостом ходу выходит с него 24В и установка, если в режиме ожидания не тухнет. Поменяли блок питания и установка заработала в полноценном режиме.
Так как напряжение на выходе присутствует, может поломка пустяковая? Посоветуйте, где покапать, что по замерять. На быструю руку мультиметром(Fluke) позамерял емкости конденсаторов не выпаивая, проблем не выявил. Время будет, стоит ли их повыпаивать и перезамерить емкость + ESR или вряд ли в этом проблема?
1 час назад, Диего сказал:
по замерять
Подключить эл.нагрузку постепенно увеличивая нагрузку, посмотреть что происходит с напряжением на выходе мультиметром и осциллографом.
20 минут назад, vrytsev сказал:
Нет осциллографа
Крепко собран, жалко ломать. Лучше до разборки потестировать его под нагрузкой, как вам посоветовали. Если исправный - чего его курочить-то? Ну, заглючил с этой установкой - пойдёт для чего-нибудь другого. У установки ведь всё равно уже новый.
Изменено пользователем Lexter
На фото видно, что один электролит, подозрительно, вспух. Тот, что под выходным проводом.
чаще всего накрываются именно выходные электролиты.
Производитель сетевого конденсатора chengx вселяет доверие так как это подделка на более старого производителя chongx. По факту конденсаторы данных фирм полное го-но, работают не более 3-х лет.
да, и в самозапите я несколько раз встречал.
