16-битный ШИМ - проблема с быстродейтсвием
Всем доброго здравия!
Художники-фотографы поставили передо мной задачу - сделать световую панель 100х150 см, на которой на акриловом стекле будет наклеена фотография(сверху будет ещё плёнка затемняющая).
Под стеклом располагаются 120 светодиодных 1-ваттных модулей, которыми надо управлять - плавно зажигать(~10сек), выдерживать зажжёными, плавно гасить(~10сек) и выдерживать в тёмном состоянии. И так по кругу.
Казалось бы задача тревиальная, но не тут-то было.
8-битного ШИМ недостаточно, т.к. отлично видно ступени изменения яркости.
Сдедал 16-битный ШИМ.
Частота ШИМ 243 Гц, т.к. решил попробовать сделать на Ардуино. Ниже 30 Гц, но мерцание отлично воспринимается глазом.
Изменение яркости сделано по логарифмическому закону(практически все органы восприятия человека работают по логарифму) на 128 ступеней.
При этом ступени изменения яркости в начальных нескольких ступенях также заметны, но я этот вопрос решу разбив все светодиоды на 2 группы и буду ими управлять поочереди через равные интервалы времени, что должно визуально увеличить число ступеней яркости в 2 раза, сделав более плавное включение и выключение.
Но дальше возникли проблемы.
Минимальная длительность импульса 62нсек.
Обычный белый светодиод непосредственно с порта микроконтроллера отлично эти времена отрабатывает.
Подключил в качестве драйвера для силовых транзисторов L293, что было под руками.
И вот результат на фото.
1 луч - выход микроконтроллера
2 луч - выход после L293 на белый светодиод с 20 мА.
Ну и понятно, что младшие ступени с 1 по 6, практически им не отрабатываются, что отлично видно невооружённым глазом.
Нашёл наиболее быстрый драйвер IR1210, но и он, судя по PDF, не отработает 1/65535 от 16-битного ШИМ.
С силовыми транзисторами буду дальше разбираться. Все 120 светодиодов кушают около 10А от 12В, но я совершенно спокойно могу их разбить на несколько групп для уменьнения тока через каждый.
Может кто знаком с высокоскоростными драйверами, или делал что-нибудь подобное на рассыпухе?
15 часов назад, formvit сказал:
Частота ШИМ 243 Гц, ... Ниже 30 Гц, но мерцание отлично воспринимается глазом.
Я бы решил эту проблему питанием светодиодов выпрямленным и сглаженным током. Выпрямителем с большими железными дросселями и ёмкостями. Напряжение должно меняться медленно (цикл ~10сек), так что постоянные времени тут могут быть большие, можно и переходы между ступеньками сгладить.
Изменено пользователем Lexter
А, что мешает поставить ЦАП,  даже при 8 битах уже 255 ступенек.... а за ним простой стабилизатор тока для диодов.
Не знаю как для фото...., а для видео работа шим  светодиода очень заметна.
40 минут назад, oleg korotkov сказал:
На 120 Вт нагрузку с регулировкой от нуля?
Не, можно конечно радиаторов напилить... :D
@formvit  Ещё мысль - китайский модуль импульсный DC-DC преобразователь с регулировкой, а регулировку сделать от контроллера. Или вообще готовый импульсный лабораторный блок питания под это дело купить. Есть и с внешним интерфейсом, но дорогие. Можно к самому дешёвому тоже внешнее управление присобачить.
Искусство требует жертв ;-)))
Стаб. тока можно и импульсный поставить с управлением по напряжению с цапа. Но все зависит от задач.... У нас камеры отлично рябили при использовании драйверов диодов с шим регулировкой......... яркости.
Тем более основной режим работы- 100% яркость.
3 часа назад, oleg korotkov сказал:
Человеческий глаз логарифмирует, поэтому для равномерного увеличения яркости изменять её по логарифмическому закону.
Да 8-бит = 256 ступеней, но посчитайте отношение двух младших ступеней и отношение двух старших.
Чем ближе к 0xFF, тем менее заметно увеличение яркости, в то время как при 0x01 и 0x02 разница вдвое.
Я пробовал использовать 8-битный ШИМ - ступени изменения яркости ярко выражены, особенно в начале.
Поэтому и пришлось применит 16-битный ШИМ, создав массив с логарифмической шкалой и отношением между соседними ступенями 1,078, чтоб вписаться в 128 ячеек . Но и всё равно в начале пришлось скорректировать таблицу.
Это часть массива
расчётное приведённые к целочисленным значениям.
16, 15, 14, 13, 12, 11, 1 0, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0
А это скорректированное
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
Да, снимая на смартфон так же.
Поэтому я не стал выкдадывать видео.
А на этот счёт надо поразмыслить. Но его тоже надо будет приблизить к "аля" логарифму
5 часов назад, Lexter сказал:
Думал об этом.
И есть опыт управления элементом пельтье.
Но там частота ШИМ была 12 кГц и 8 бит, и делал это на мк Silabs.
ну поставьте 12-16 битный цап можно R2R  и шагать по любому графику...... просто 8 бит шим и 8 бит цап немножко разные результаты
элемент пельтье довольно таки инерционное устройство
диод 1вт это около 300ма 1 шаг равен 300/256=1.17ма, а дальше смотреть характеристику диода....... и подобрать величину шага. У нас в приборе вполне плавно  нарастает за 2-3 сек. при простой линейной характеристике.  Просто на большой яркости, на глаз, уже не понять 80% или 100%
18 минут назад, oleg korotkov сказал:
В данной ситуации ЦАПом можно управлять только источником тока, но будут большие потери на нагрев.
Придётся увеличить мощность источника питания со 150 Вт до 200 - 250.
И понадобится принудительная вентиляция, а это шум и пыль.
Таких 30 панелей будут стоять на фотовыставке в зале, размеры которого никто пока не занет. не знаю
У меня примерно 10 секунд увеличение яркости и 10 сек на уменьшение.
И от 60 до 150 секунд максимальная яркость.
С импульсными источниками тока пока не приходилось сталкиваться.
Поделитесь вариантами реализации.
Изменено пользователем formvit
4 часа назад, formvit сказал:
Приходилось. Вы просто не обратили внимания.
Такие драйверы вы держали в руке, когда вкручивали в люстру светодиодную лампочку. :)
А вот с регулировкой тока от нуля, из готового пожалуй только лабораторные блоки питания. Хотя может и из китайских модулей с регулировкой тока можно что-нибудь найти.
А разница в "вариантах реализации" между импульсным стабилизатором напряжения и стабилизатором тока фактически только в том, с чего обратная связь берётся - с датчика напряжения или с датчика тока.
Основной объём "обвески" всё равно будут занимать силовые ключи, так что разница небольшая - делать ШИМ самим контроллером или сделать импульсный преобразователь полностью внешним. Во втором случае - никакой головной боли из-за ограничений на частоту ШИМ, накладываемых контроллером.
Я как-то уже хвалил эту штуку: https://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/LDD-1000L.pdf
Выбираете под нужный ток в линейке, ШИМ на вход -> выход мигает синхронно.
Правда ограничение в 1кГц для младших моделей и 500Гц для старших.
ПыСы. Жаль "Электронщик" загнулся, сколько-то лет назад я эти драйверы там заказывал так, что "оптом" 10шт выходили дешевле чем 3шт в розницу.
Покопался поглубже в Atmega328 (это мой первый опыт работы с Ардуино).
И выяснил что предделитель  возможен не только 8, как все описывают, но и 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и 256.
Поставив clock_prescale_set ( clock_div_4 ) ; , получил частоту ШИМ 60,8 Гц, а  длительность минимального импульса 540 нсек.
С этим будет уже на много проще подобрать драйвер и силовые элементы, которым будет уже проще работать.
Попробуем этот вариант.
Но импульсный источник тока оставлю под черепом, пусть шевелится.
20 минут назад, formvit сказал:
пределитель для 16-битного ШИМ
Это значения для System Clock Prescaler (делитель тактовой частоты ВСЕГО МК). Для таймеров существуют свои предделители тактовой частоты. Например для T1 они могут принимать значения 1,8,64,256 и 1024.
1 час назад, Геннадий сказал:
Да, конечно.
Но 16-битный ШИМ может работать только от системной частоты, а 8-битными можно отдельно управлять.
А вы что, светодиоды питаете ШИМом? Питание - какое? И основной вопрос: а как ограничивается ток? Ну вот включены светодиоды на 100% яркости. Как, чем через них ограничен ток?
Или речь о каких-то особенных светодиодных модулях идет?
12 минут назад, _abk_ сказал:
Сейчас с выхода микроконтроллера через токоограничивающий резистор.
А в изделии будут готовые 12-вольтовы светодиодные модули. Судя по всему у них внутри уже есть резистор.
Плохо, что они не разбираются и 60% энергии вылетает в трубу, а 5-вольтовых таких нет.
Да и не я определяю какие модули применять.
Моя задача ими управлять по алгоритму заказчика.
Поскольку фотодела мерцания не допускают, регулирование только линейное. К вам не будет никаких вопросов. Светодиодные модули питаются напряжением.
Вижу простую схему: МК с ШИМом по нужному закону регулирования - каскад преобразования уровня - ФНЧ с большой постоянной времени(под ваши 10 сек) - линейный регулятор напряжения(эмиттерный повторитель на дарлингтоне, например). Средняя рассеиваемая мощность не превысит несколько ватт, а если снимете ВАХ LED модуля, узнаете точно.
34 минуты назад, _abk_ сказал:
Это я прекрасно понимаю. Но там нет задачи фотографировать.
Это фотовыставка фотографа, желающего так представить свои работы.
Сейчас делается пилотный экземпляр, который покажет все нюансы.
Далее заказчик вынесет своё резюме(он сам пока не знает чего хочет). Если потребуется, будем делать другой вариант.
19 часов назад, formvit сказал:
Вы пишите чушь... будет это линейный стаб тока или интегрированный на плате резистор потери будут одинаковыми.
Если Вы рассчитываете поставить импульсные стаб тока и управлять ими ШИМом, можете сразу забыть про 16 разрядов, там даже 10 под большим вопросом. ловить единицы микроампер при милиамперных пульсациях верх идиотизма.
И если уж так сложилось что Вы разрабатываете систему управления, то
2 часа назад, formvit сказал:
какими модулями сможет управлять ваше устройство  должны решить Вы , а не заказчик далекий от схемотехники. иначе может случится так что вам выдадут модули вообще не предназначеные для управления даже ШИМом и че Вы тогда делать будите?
Это не так. Каждый таймер (и Т1 тоже) имеет отдельный независимый прескалер системной тактовой частоты для формирования тактирования счетного регистра. Более того, эти прескалеры имеют возможность одновременного сброса для синхронизации между таймерами.
21 минуту назад, IMXO сказал:
Модули уже были у меня и их включал.
Они определены рядом параметров, необходимых для данной конструкции, угол рассеивания и расширенный диапазон цветовай температуры.
Коме модуле в световой панели будут использоваться специальное стекло + 2 вида плёнок.
Я в эти дела не лезу.
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
    • Спасибо вам большое
    • Понятно. Очередное разночтение ГОСТов... Наш нормоконтроль считал, что квалифицирующие символы используются только для указания в строках вида чтобы в них не перепутать, какие буквы-цифры к чему относятся. А на чертеже и без них понятно, к чему что относится. Там это в явном виде нарисовано. По-моему, это логичнее. Не ставите же вы ":" на чертежах перед обозначением каждого номера контакта? Тогда с чего бы "-" перед позиционным обозначением элемента надо ставить? Это ж символы из одной группы. Чем "-" такой особенный? Кстати, и тут люди нашли опечатку в ГОСТе. В строке написано "(3.16" а в тексте - "на шестом листе принципиальной схемы (3)". Каждый раз вспоминаю, как говорил старый конструктор, который меня тогда молодого наставлял. Примерно так: "Ты же видишь, что обтекаемая и небрежная манера написания ГОСТов сама предполагает необязательность их исполнения". И действительно, читая потом ГОСТы, обратил внимание, что в них нет категоричных формулировок. Обычно "допускается", "как правило", и т.п.   Например, как неразборное соединение. Пример УГО в ГОСТе есть.   Вот это самый сильный аргумент. Главное новые обозначения не придумывать, какие в ГОСТе уже есть. Хотя говорят, что где-то написано, что и это не обязательно.   Ну вы уже и сами покруче некоторых в ГОСТах стали разбираться. Так что рассматривайте все советы, как частные мнения. Решайте сами.
    • В щитке на лестничной клетке разве нет заземления? И потом у меня первый этаж, при желании три кола перед окном забить недолго. Вот только сварочника нет, увы.))
    • Да почему же. Я ставил Dynamic AC.. Я это все понимаю. Но однакоже на схеме эти 995 милливольт... Можете сами попробовать, у вас тоже самое будет. ..
    • Красота! Поздравляю!   Сетевую землю только с корпуса уберите, как правильно заметили.  Если в розетке нет настоящего заземления, на земле контроллера, который тоже соединен с корпусом, будет половина сетевого, может не пережить такого. Если заземление есть, может быть земляная петля с заземленным источником. И на свободный разъем контроллера можно повесить батарейку 3в, чтобы часы не останавливались при отключении от сети.   Вот как раз в загородном доме проще простого, три кола в землю, как выше написали, обварить и шину завести в щиток, соединить с нулем от столба. Как раз на этом деле сварочник осваивал  .  Если в дом три фазы приходят, то вообще обязательно, спасет от потери нуля.  А вот в городе, если его нет, да, тут нигде не взять...
