Стереоусилитель "Амфитон" 25У-202С, помогите сделать его лучше
Приобрёл занедорого данный усилитель. Внешнее состояние на три с минусом, на пер.панели и на крутилках много опрелостей, стальные делали - крышки и заклёпки со ржавчиной. Но вроде весь оригинальный, и все крутилки/кнопки на месте. Выпуск 05месяц 1990года. Аппарат рабочий, при покупке проверили на S-90, басил нормально, было даже какое-то стерео. Вход ЗС-М фонит, буду его делать. Немного шуршит ступенчатый РГ в самом начале, все остальные в норме.
IMG_20231104_173159.thumb.jpg.ddb8fc5cf378b20e055c6db13cb906af.jpg IMG_20231104_173210.thumb.jpg.ee8482ab0f7cdc24cf2f64e33201b23d.jpg
IMG_20231104_173312.thumb.jpg.f261fe0a0799f0235c82deee46514f50.jpg IMG_20231104_173351.thumb.jpg.6d13bc39cd83914845c186c5cddddf6a.jpg
Нижнюю крышку похоже не снимали, пломбы присутствуют
IMG_20231104_173659.thumb.jpg.692bdf59757ceb6a1e02e1314a96bae5.jpg IMG_20231104_173825.thumb.jpg.397de4319b1be08d1fdd089903e92acf.jpg
сверху кто-то лазил, но внутри вроде всё по-заводу
IMG_20231104_205754.thumb.jpg.01485ade6cb5b27022739e5dcf4d3a94.jpg IMG_20231104_205737.thumb.jpg.697e9576bde86226121d89fdf1c9f209.jpg
IMG_20231104_205326.thumb.jpg.cfdc99d8d1168ad278dd050d99e3efb8.jpg IMG_20231104_203840.thumb.jpg.5ae0a51e7df2f094b9565f5f8dd72f9e.jpg
хотя не всё, на одном из предохранителей (2А) висит жучёк, конкретный такой, выглядит ампер на 6...8
Порадовало, что платы преда/темброблока и обоих УМ из стеклотекстолита. Следов потёков жидкостей не видно, только немного пыли и светлой собачьей шерсти. Платы непаханные, только два проводка почему-то в изоленте
Вынул предохранители питания плеч УМ и не отпаивая провелил конденсаторы их питания. При заявленных 4мФ на плечо, показало 5,5...7миллиФарад, вроде банки живые. Напруги близки к заявленным плюс/минус 31В. Постоянка на выходе 35...44мВ (легко и плавно отбалансировалась потенциометрами).
Ток покоя был в одном канале 7,5мВ/0,2 Ома  , другой канал работал в классе Б. Покрутил подстроечники, добавил току, сделал для начала 15...15,6мВ/0,2 Ома. Регулировка довольно грубая, легко пролететь нужные значения.
Замеров пока никаких не делал, т.к. ковырял усилитель после бани с пивом...
После 2-часового прогрева на ХХ ощутимо нагрелись только маленькие радиаторы транзисторов стаба питания, те, что сверху в середине фотки
Всё остальное холодное.
Планирую пока проверить, что надо заменить и сделать замеры, дербанить целый усилитель жалко.
Некоторые моменты удивили, например, точки припайки к шасси
IMG_20231104_205243.thumb.jpg.f1a4b23a06266334527d17fd4e8d05fe.jpg отсюда берётся общий для делителя наушников и минус светодиода 0/1-сеть
IMG_20231104_174032.thumb.jpg.ae1d6d59b136a370b44cf134d47d74f1.jpg тут к лепесткам шасси справа и слева от центрального тоннеля припаяны "общие" от выходов на акустику
Их вообще НАДО соединять с корпусом?
В похожей теме про Амфитон-002  писали, что лучше заменить С7 в УМ.
Схемы вроде такие
amfiton-25y202s-ldsound.ru-5-1536x1053.jpg.49aef3d87c1181a1f64e85c2fcc3704d.jpg amfiton-25y202s-ldsound.ru-4-1536x1020.jpg.206dd59165032e36028617de1bb4984c.jpg
есть ещё похожая на правду, только там почему-то полевик сверху
И ещё некоторые рекомендуют менять релюшку в блоке защиты
а то и вообще всю плату
amfiton50u-202s_2.djvu
amfiton50u-202s_1.djvu
И ещё из странностей, на переходах Э-Б вых.транзисторов разные напряжения в плечах. Типа сверху 590 и 530мВ снизу (ну или наоборот), в обоих каналах одинаково, хотя ток через транзисторы/резисторы одинаковый.
3 минуты назад, lubitel5 сказал:
Поменять все электролиты и все.
И все больше ничего не стоить трогать,просто привести все в порядок,и курочить не надо ,не понравиться продай отдай подари.
38 минут назад, finn32 сказал:
это вообще повествование в виде блога?
1 час назад, рижанин сказал:
Наверное как-то так похоже.:D Если-бы мы ежедневно каждый осмотр описывали на сайте то сайт наверное-бы треснул от записей. Извиняюсь. Всем Добра.
1 час назад, finn32 сказал:
смысл создания темы. Это тема по описанию или ремонту?
Ну как-бы ближе к ремонту. Просто я ещё не успел сделать никаких замеров, после них наверняка появятся вопросы, как можно что-то улучшить с минимальными затратами.
Что с подсоединениями общего к шасси, можно его делать в нескольких местах(как на заводе), или должно быть обязательно где-то в одном определённом месте?
В этом усилителе питание плат УМ идёт от отдельных выпрямителей и обмоток ТС. Это нормально/правильно? или лучше/полезнее переключить питание по-другому?
57 минут назад, VPisarev сказал:
то есть, в разделе "Усилители Мощности" темы должны выглядеть исключительно примерно так:
"Попросили отремонтировать УНЧ, открыл крышку, там всё целое, звука нету, что перепаивать?"
как то так?
Тут в некоторых темах вообще выкладывают фотки красивых плат для параллаксов и симметронов ничего при этом не спрашивая, зачем их тогда показывать?
@рижанин Не обижайся. Логичнее было-бы открыть тему в разделе ремонта радио аппаратуры с вопросами по ремонту и модернизации старого серийного усилителя. Все-бы и там тебе спокойно ответили и подсказали интересующие вопросы. Удачи.
5 минут назад, VPisarev сказал:
Именно так.
13 минут назад, рижанин сказал:
Это к чему говорено? Вас, вроде, никто не понукал.
А раздел этот для самодельных УМ, обсуждения их схемотехники и конструкций. Для ремонта серийной аппаратуры раздел другой, как верно отметили выше. Туда и переезжаем.
в Радиохобби - переделка с МАКСИМАЛЬНЫМИ ....
судя по вопросу - пока он не для тебя .... торгуй семечками :)
2 часа назад, рижанин сказал:
Ну почему многие считают что на заводах работали исключительно дураки?Вам нужно знать как у Вас с самовнушением-если есть такое,то конечно переключайте,желательно используя рекомендации с разных форумов и все вместе.Если критично мыслите-ничего не меняйте,или соберите абсолютно новый усилитель в этом корпусе-но оно Вам нужно?
11 часов назад, KRAB сказал:
то есть, земляных петель и антенн тут точно нет, и всё разведено правильно?
даже учитывая то, что на массу идут соединения минимум в трёх местах?
45 минут назад, рижанин сказал:
Да хоть в десяти. Работает? Не фонит? Звук устраивает? Если "да", то оставьте аппарат в покое. Если "нет": на вход синус 100, 1000, 20 000 Гц, на выход осциллограф и далее по результату...
"С минимальными вложениями...". Проверьте напряжения в контрольных точках, добейтесь соответствия со схемой, проверьте не уплыли ли токи покоя - этого будет достаточно.
Изменено пользователем Monte-Kristo
Дорабатывать тут нечего Особенно если акустика какая нибудь S-90 Профилактику провести и все Был бы вместо него Амфитон 50УМ-104С - удивил бы сильно
журнал Радио - 5/84 стр. 35 - изучай .... и потом - в Радиоаматоре или Радиохобби - полная статья по доработке весьма толковой!
Только справедливости ради нужно сказать,что если сейчас звук не устраивает(при исправном аппарате),то не устроит он и после доработки.Это будет просто как опыт и новые знания.Если Вам это нужно,конечно дорабатывайте.
Продолжаю копаться в усилке, начал делать проверку деталей для выявления дефектных.
В платах УМ проверил электролиты, в цепи ООС К50-16 на 50мкФ вроде исправные, но разброс большой, один 47мкФ, другой 73мкФ. Впаял неполярные Элны 47,0х16В.
Стабилизатор для слаботочной части выдавал заниженные напруги, +30В и -26В, вместо положенных +-31В. Проверка показала, что в слаботочном выпрямителе оказались дохлыми электролиты в минусовом плече. Вдобавок есть несоответствия в их нумерации на заводской схеме, и вместо двух (по 500мкФ на плечо) их стоит 4 (попарно 50+50мкФ х 50В в плече). Причём на фотках с и-нета видно, что так шло с завода, и со стороны дорожек они подпаяны пров.перемычками. Странное решение.
Т.к. после моста и сглаживания там +-45В, решил поставить на 63В, на месте нашлись какие-то БДС КЕА (наверное из соц-стран) 330мкФ х63В (по-факту 400мкФ), всё-ж лучше, чем два по 100мкФ.
IMG_7528.thumb.JPG.c2d5a4b1cfb7b04f3756e19b546bdf86.JPG  IMG_7527.thumb.JPG.92e224bcef0bf2fba079cecd3b294533.JPG
по-габаритам и отв.вошли как родные, и без лишних соплей
IMG_7531.thumb.JPG.01f1645f13f469cafea850136f24aaf6.JPG IMG_7532.thumb.JPG.10ee16bb7e237ffecadc849d10f7c1c2.JPG
Стаб. тоже вынул и проверил на вшивость, в итоге два из шести К50-16 оказались дохлыми. Поставил 10,0х50В. Стаб.ожил и теперь нормально регулируется в неб.пределах.
IMG_7538.thumb.JPG.1c08632033e3cf68c6e70dc20f2148bf.JPG IMG_7539.thumb.JPG.a6e4c9069bdff98c336d6b2fe3311f85.JPG
Оч. удобно расположили их на заводе, все минусы смотрят в одну сторону, не надо ломать голову.
Почему-то в схемах (и по-факту тоже), в плюсовом плече стоит КТ3102Б, а внизу КТ502 ?? Есть какие-то соображения, почему не установили комплементарную пару?? ведь 503-е у них были...
И ещё, С1 в плате защиты/задержки стоит (вроде неполярный) на 20мкФ, вместо 50, это на что-то влияет ? он исправный, я его впаял обратно
Добрался до темброблока и винил-корректора.
Выпаял и проверил в ТБ электролиты, все оказались целые, хоть и К50-6. Назад их впаивать не стал, поставил буржуйские
IMG_7563.thumb.jpg.809d545c634a03436f0174c1abe1a138.jpg IMG_7564.thumb.jpg.e1ddd93295863d96689779f213a9c953.jpg
На выходе до конденсаторов было ок.-250мВ, с помощью R8 отбалансировал в ноль.
Нашёл откуда до меня отпаяли два белых провода. Это были выходы УМ и шли они на наушники и индикаторы перегрузки. Вернул на место.
На плате винил-корр-ра аж 14 электролитов разных марок. Вроде даже пара старых рубиконов, все синие исправны.
IMG_7570.thumb.jpg.913b7562201f3e7af6de1295d938e643.jpg IMG_7573.thumb.jpg.74e8955fe785641304bbbd2ce7af1cfe.jpg
Советские влепили разных типов, К50-6, К50-16 и К50-35. Всего 4 из 10-ти сдохли совсем, причём К50-6 опять все 4шт. целые. Впаял все 10 новые.
По эл.части вроде всё привёл в порядок, немного занялся внешкой. Снял морду, ручки и кнопки, всё из алюминия и немного пошлО опрелостями, панель совсем очистить не удалось, т.к. не отмывается, а если шлифовать, то пострадают надписи. Крутилки шлифанул мелкой мягкой шкуркой, надевал их на оси, которые зажимал в шуповёрт
 IMG_7590.thumb.JPG.18f0fee36f109effe433eb0df831f305.JPG IMG_7592.thumb.JPG.e8d6153e61ba354c6c84cca6fabd2f84.JPG
Впечатлило исполнение, всё из массива алюминия, точёное/фрезерованное
IMG_7518.thumb.jpg.fd2c338f7a77f26b34fcb835656985c1.jpg IMG_7523.thumb.jpg.adf172711b34b902a437ca101d6f2429.jpg
IMG_7583.thumb.JPG.05e34e11d55c88201b79c6f1053d40b3.JPG IMG_7581.thumb.JPG.6a6b081f34fd274443c4abdf9e46365e.JPG
Пока крутил-вертел разобранный усилитель, забыл где должна стоять пружинка на оси рег.баланса, вроде поставил правильно. Кто-то знает, где она должна стоять?
Замеры параметров буду делать пока на УНЧ в оригинале со всеми родными разъёмами
Подключил нагрузку 8 Ом, сигнал и приборы, и наткнулся на странное явление, после 10В RMS на выходе, начинает срабатывать защита АС и горят светодиоды перегрузки. Причём защита не триггерная и всё это переходит в генерацию вкл/откл. Но если мерять до релюшки, то напр. на вых.УМ доходит до 15В. Пока ещё не разобрался с этим. Схемы из и-нета все не очень верные, слепил из 3-4-х подходящую для моего экземпляра усилка.
Вроде разобрался, как отключить срабатывание защиты. Сначала отпаивал конт.16 и17 от платы защиты, идущие к УМ, не помогло. Затем отсоединил конт.3, идущий от индикаторов перегрузки и всё получилось, индикаторы горят, а реле не отключает выход после 10Вольт.
Теперь можно и поизмерять. Подключил нагр.8 Ом
Делитель 47кОм/150 Ом расположен возле самого микр.вх. звуковухи
Сначала полный тракт, рег.громкости прим.посередине:
amfiton202full_origin_3V8_Ohms.jpg.448c285bef52c1801c526d6d62e925d6.jpg RMS_3V/8 Ohms, питание +-30,5В
amfiton202full_origin_6V8_Ohms.jpg.8b5d74d689c7eff9065bc200316143a5.jpg RMS_6V/8 Ohms
amfiton202full_origin_10V8_Ohms.jpg.b2e92c1fb6498438e344d0794b27ed63.jpg RMS_10V/8 Ohms, питание просело до +-26,5В
amfiton202full_origin_14V8_Ohms.jpg.490c30d0e7d0724ed55e3ac29caec755.jpg RMS_14V/8 Ohms, питание просело до +-25,5В начало клиппинга
2091299254_amfiton202full_origin_175V8_Ohms.jpg.1c4a1899f64120159d885774a1a040c1.jpg RMS_17,5V/8 Ohms
Впечатлила глубина регулировки баланса:
amfiton202full_origin_10V8_Ohms-bal_lett.jpg.0576c7fc3a8347c5aa5424a291dff867.jpg amfiton202full_origin_10V8_Ohms-bal_right.jpg.8cb606cd19a69f4b6dd83bdfcd773f27.jpg не совсем понимаю, зачем так сильно, обычно делают 10-20дБ...
На задней панели усилка есть заглушка(как на дорогих фирменных), соединяющая выход преда со входом УМ и позволяющая разомкнуть и присоединиться к ним.
УМ отдельно от преда и ТБ:
amfiton202-p-amp_origin_3V8_Ohms.jpg.3b84b64f367cd41c428ec55e0c455ecb.jpg RMS_3V/8 Ohms
amfiton202-p-amp_origin_6V8_Ohms.jpg.fcce10a1ee07107c643c9f44be6dbe71.jpg RMS_6V/8 Ohms
amfiton202-p-amp_origin_10V8_Ohms.jpg.47a0be15a5487fb14546cb750162ca67.jpg RMS_10V/8 Ohm
amfiton202-p-amp_origin_14V8_Ohms.jpg.c0bdebb4dcc124a5dd9b550b15f966c3.jpg RMS_14V/8 Ohm
Изменено пользователем рижанин
Далее подключаюсь к выходу предусилителя со всеми регуляторами. Делитель другой, 10кОм/прим.50 Ом
IMG_7609.thumb.jpg.87cb15c01e4ad47bd71eed389cddedc0.jpg IMG_7612.thumb.jpg.764242d57a9aa1673d5eeabc76be8bf8.jpg
amfiton202full_origin-preamp_1V10_kOhms.jpg.05c7191f999b89a3701a333c22b8abe2.jpg RMS_1V/10 kOhms
amfiton202full_origin-preamp_3V10_kOhms.jpg.168bad8557fc7b81b6d39e4f7911a9a6.jpg RMS_3V/10 kOhms
почему-то чётные гармоники растут быстрее третьей ??
amfiton202full_origin-preamp_6V10_kOhms.jpg.4544dda16279863f15058a56be6a8e16.jpg RMS_6V/10 kOhms
amfiton202full_origin-preamp_9V10_kOhms.jpg.33cc595e3d0aee8dbc11fc06e45bd82b.jpg RMS_9V/10 kOhms, начало клиппа
amfiton202full_origin-preamp_10V10_kOhms.jpg.f88e01397b33b30c0c0778c43a34e8c7.jpg RMS_10V/10 kOhms, почему-то клиппинг начинается раньше на нижней полуволне, видимо от этого чётные и растут сильнее, надо где-то в схеме преда сдвигать рабочую точку, но где ??
RIAA-корректор. На вход просто поключил аттенюатор выхода Г3-121(не знаю, правильно-ли это?). Селектор входов на "ЗС", вых.сигнал беру с выхода "МФ-Запись"
amfiton202full_origin-phonoamp_5mVin-520mV10_kOhms.jpg.d979e2317e9ea20811ed4b830067dad1.jpg in RMS_5mV-out RMS_520mV/10kOhms, питание стаб.+-32V
1016067300_amfiton202full_origin-phonoamp_50mVin-52V10_kOhms.jpg.606199b03b138390d99d07dc77a7d475.jpg in RMS_50mV-out RMS_5,2V/10kOhms
так как винил-корректор имеет частотно-зависимую АЧХ с сильным падением на ВЧ, Кг показало чуть ниже, чем выдаёт мой Г3-121(у мн нет режекторного фильтра)
1072318081_amfiton202full_origin-phonoamp_110mVin-115V10_kOhms.jpg.7eaec73651153447b642490741f14568.jpg in RMS_110mV-out RMS_11,5V/10kOhms, начало клиппа
amfiton202full_origin-phonoamp_150mVin-15V10_kOhms.jpg.be094ef25bdc534215704a034839199a.jpg in RMS_150mV-out RMS_15V/10kOhms
По-моему неплохой результат для однотактной схемы на трёх транзисторах. Это конечно не 20,5В , которые выдаёт корректор Радиотехники-УП-001, но там питание +-36В и схема двухтактная.
Немного уплывает ток покоя ВК в сторону уменьшения. Выставляю на холодном УМ 16-17мВ на 0,2 Омных резисторах, после прогрева уплывает до 12мВ. Не слишком-ли это много? Радиаторы при этом чуть тёплые. Как можно загрубить термокомпенсацию(если надо) ?
IMG_7615.thumb.jpg.e03a897e2a33d220e6e7e4611be8e1ee.jpg   amfiton50Y202_t_comp.jpg.0e7af2391eea3fdd97dbccd1791ce89c.jpg
18 минут назад, рижанин сказал:
Не нужно, дайте сначала прогреться усилителю хотя бы в течении получаса. Ток покоя выставляйте около 100 мА. Можете скачать журнал «Радиохобби» №5 в 2008г., в нём статья Жуковского по доработке данного усилителя.
36 минут назад, willowasbest сказал:
Дык, я итак более часа его гонял синусом 1кГц при 10В/8 Ом, он сцобака еле греется.
То есть, думаете надо просто изначально завышенный ТП дать?
    • Капрон тоже от смачивания удлиняется.
    • ..так вы практически нашли неисправность  -  неисправен предварительный усилитель.. советую оба этих усилителя (предварительных) в мусорку, т.к. регуляторы тембра на современном усилителе не нужны.. в этих усилках слишком много всякой ненужной коммутации, переходных кондеров, лишних ОУ и т.п. ..  как говорят аудиофилы - слишком длинный путь звука.. все это ОЧЕНЬ портит качество звука..  замените эти предварительные усилители на что то современное..
    • @минздрав, таки не зря полез переделывать, при ближайшем рассмотрении обнаружилась вот такая ситуация (причём фактически только присутствующий на фотографии кусочек удалось обнаружить, остальных словно бы и вовсе не было при выпайке, делал аккуратно и щаметил бы): Возможно, супер «Флюс-паста BTC», то ли перегрев (очень маловероятно) вызвали разрушение. Поскольку режимы работы устройства я не проверял, пока каких-либо повреждений не последовало. Вы могли бы подсказать, как называется даная контактная площадка (термин, не типоразмер) и насколько критично такое положение вещей? Припой цепляется только лишь за контактные усики конденсатора, но не за саму плату. Сейчас всё спаяно на ЛТИ-120 Lux (водорастфоримая флюс-канифоль) и замыто спиртом (более-менее чистой канифоли в моём рабоем посёлке не оказалось, взял меньшее из зол). Завтра должен приехать токопроводящий клей, если это может помочь. @AlexeyStudent, благодарю за ликбез!
    • Тоже не вижу смысла ходить в туалет или на балкон покурить с андроидом,он у меня чисто позвонить/ответить на звонок,иногда посмотреть тик-ток Да и сборка подобных устройств развивает мозг,мышление,вникаешь в принцип работы устройства,не то что тупое скачивание таймера из сети с кучей навязчивой рекламы и т д
    • Если сделать как я написал, найдется узел, на вход которого приходит правильное напряжение, а выходит из которого заниженное. Вот в нём и нужно будет разбираться. Найдите сначала это место, из-за которого вместо 11 вольт приходит 9.
    • Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.   А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения... Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
