Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) Доброго дня. Объясните пожалуйста назначение варистора в прилагаемой схеме регулятора мощности. Симистор BTA25-700B, транзистор BC327-25 PNP (в схеме нарисован неправильно) Спойлер Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 1 час назад, Boris U сказал: Объясните пожалуйста назначение варистора в прилагаемой схеме первое самое простое: 1 час назад, Boris U сказал: в схеме нарисован неправильно второе долгое и сильно заумное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Не единственная такая схема. У меня таких три разных схемы. Во второй симистор BTB24-800B. Можно заумное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Возьмите любую стандартную схему, зачем брать кривую. Не ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) Чисто творческое любопытство. Еще одна похожая схема. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 3 часа назад, Boris U сказал: Объясните пожалуйста назначение варистора в прилагаемой схеме Это для защиты симистора от перенапряжения. 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) Мне бы поподробнее, как это работает. Обычно параллельно симистору ставят. Варистор открывает симистор при перенапряжении ? Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 15 минут назад, Boris U сказал: Варистор открывает симистор при перенапряжении ? Да. Я в некоторых случаях раньше ставил высоковольтный стабилитрон для защиты тиристоров и транзисторов между базой и коллектором. )) Если ставить параллельно аноду-катоду или Э-К, то требуется мощный стабилитрон, а так он открывает тиристор или транзистор и тот сам гасит выброс напряжения. 1 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) @Boris U , вы смотрите, откуда эти схемы. Моё мнение - друг у друга бездумно перерисовывают. Ну сами подумайте. Перенапряжение может лезть только из сети. Защититься от него можно только деталькой, ограничивающей выброс напряжения и кратковременно берущей на себя огромный ток, чтобы успел перегореть предохранитель. По-другому - это не защита. Даже варистор без предохранителя просто даст фейерверк и выгорит дальше расположенная схема. Какой смысл в каком-либо управлении симистором, у которого допустимый ток на порядки меньше, чем у варистора? Варистор должен стоять сразу после предохранителя параллельно сети. Ну а в ваших схемах даже предохранителя нет. По-моему одного этого достаточно, чтобы об авторе стало всё понятно. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Lexter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Хотя бывают схемы без предохранителя, расчитанные на то, что сработает автомат в щитке. Но такие можно применять только в самом щитке, где автомат точно есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Это промышленный шведский регулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) И что? Эта поделка не сгорит от киловольтного броска, потому что нарисовал швед, а спаяли в гараже в Хернёсанде? (Для модератора, собравшегося ставить бан за мат: Хернёсанд - это город в Швеции.) Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) Сгорит конечно, но в целом они очень надежные. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Ну дык пока киловольт не шмякнет - они все надёжные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) Многие стоят с 2000 ых без каких либо проблем, с нагрузкой в десятки кВт. Их всех пожалуй самые тихие с точки зрения помех в сеть. Поэтому схемотехника вызывает интерес. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 10 часов назад, Boris U сказал: Из всех пожалуй самые тихие с точки зрения помех в сеть. Ну в этом-то точно нет заслуги варистора. Хотя... потрясите @IMXO , - он сказал, что что-то знает "сильно заумное" про варистор в цепи управления. И @Aviator88 потрясите - может объяснит, как загоняется килоамперный ток в резистор 39 Ом 0,125 Вт или в управляющий электрод симистора "для его защиты". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) Только что, Lexter сказал: Ну в этом-то точно нет заслуги варистора Заслуга драйвера UAA1016/ t2117. Еще интересно сделана синхронизация в двух/трехфазной версии. ..................... Похоже эта схема с варистором работает эффективно, пробитый симистор пока встречался только один. И то подозреваю, что спалили монтажники. Изменено 10 ноября, 2023 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 3 минуты назад, Lexter сказал: потрясите @IMXO , - он сказал, что что-то знает "сильно заумное" про варистор в цепи управления. Да откуда он может это знать, тем более "сильно заумное" ? -Он даже не знает, как работает обычный трансформатор и преобразователь с чистым синусом, что показала недавняя дискуссия на эту тему. 11 минут назад, Lexter сказал: @Aviator88 потрясите - может объяснит, как загоняется килоамперный ток в резистор 39 Ом 0,125 Вт или в управляющий электрод симистора "для его защиты". Ты не понял, как работает этот метод. -Килоамперный ток не загоняется в управляющий электрод. При появлении высокого напряжения слабомощный варистор или стабилитрон открывает транзистор, тиристор или симистор и уже они в свою очередь гробят этот опасный, килоамперный всплеск напряжения. Такой метод защиты часто применялся в те времена, когда ещё не производились мощные защитные варисторы и супрессоры, которые сейчас ставят параллельно сети. Почитай печатную учебную литературу советских времён и не играй в угадалки. 11 часов назад, Lexter сказал: И что? Эта поделка не сгорит от киловольтного броска, потому что нарисовал швед, а спаяли в гараже в Хернёсанде? Для понимания объясни, какие производители для тебя считаются не подделками и по каким причинам так считаешь? 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 А это не варикон случаем? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 @войтов Что такое "варикон"? 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 40 минут назад, Aviator88 сказал: транзистор, тиристор или симистор и уже они в свою очередь гробят этот опасный, килоамперный всплеск напряжения. Угу. Гениальное решение. 41 минуту назад, Aviator88 сказал: Для понимания объясни, какие производители для тебя считаются не подделками Для понимания объясняю. Перед тем, как отправить, я читаю свой текст и не пропускаю букв в словах. Написано "поделка", так и подразумевалось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 31 минуту назад, Aviator88 сказал: Что такое "варикон https://www.symmetron.ru/articles/varikon-simbioz-varistora-i-kondensatora-novoe-predlozhenie-ot-kompanii-bourns/ 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) 40 минут назад, Lexter сказал: Написано "поделка", так и подразумевалось. Тем не менее, почему ты ты считаешь ихнюю продукцию поделками, спаянными в гаражах и каких производителей ты такими не считаешь и почему? 21 минуту назад, войтов сказал: https://www.symmetron.ru/articles/varikon-simbioz-varistora-i-kondensatora-novoe-predlozhenie-ot-kompanii-bourns/ Тогда исключено. Эти вариконы работают в диапазоне постоянного напряжения 3-125 В (до 170 В по запросу). Изменено 10 ноября, 2023 пользователем Aviator88 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 17 часов назад, Lexter сказал: ...чтобы успел перегореть предохранитель. Зачем предохранитель? Схема рассчитана на работу с нагрузкой, которая и берет на себя всю энергию выброса. Мне думается это защита от выбросов индуктивной нагрузки, приводящая к открытию симистора на один полупериод. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Нагрузка тэны. ШИМ регулирование. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
