Назначение варистора в регуляторе мощности
Борис, Вы схему собираете сами и у Вас возник вопрос по копированию? Или же открыли готовый модуль и задумались "а зачем это надо"?
13 часов назад, Lexter сказал:
И что? Эта поделка не сгорит от киловольтного броска ... ?
Зависит от ограничения импульсного тока нагрузкой. И от того, каким образом инициировано отпирание вентиля: пробойное отпирание опаснее, так как в отличие от управляемого развивается из точечной области кристалла.
4 часа назад, Aviator88 сказал:
что показала недавняя дискуссия на эту тему.
Это там, где ты  на ходу переобувался на каждой странице обсуждения :D
Ну давай расскажи нам про
килоамперный всплеск напряжения
:D
Так, мысли вслух. Это случаем не ООС по напряжению перенапряжения.  :)
Типа - всплеск приоткрывает симистор и всплеск гасится самой нагрузкой. Индукция гасится быстрее. Не ?
Ранее уже написал человек - одобрил.
4 часа назад, Геннадий сказал:
Мне думается это защита от выбросов индуктивной нагрузки, приводящая к открытию симистора на один полупериод.
Ответ простой - испытательный стенд. Чего гадать.  :)
1 час назад, IMXO сказал:
С какой стати мне нужно было переобуваться, если я был прав с первой странице, утверждая, что схема со средним отводом может выдавать чистый синус точно так же, как это делает мост.
6 часов назад, Aviator88 сказал:
А ты как бы правильно написал, отвечая Lexter-у на вопрос: - "... как загоняется килоамперный ток в резистор 39 Ом 0,125 Вт" ?
@IMXO Ты по теме забыл описать свою долгую и  сильно заумную версию. )) зы  Зачем пишешь, если ничего умного сказать не можешь?
                    «Все гениальное просто!»
17 часов назад, Lexter сказал:
собравшегося ставить бан за мат
Есть выражение "похерить" - оно литературное, в буквице дореформенной была буква "херъ", выглядящая как буква Х, крест. Вот когда перечеркиваешь крест накрест и говорят - "похерил" - покрыл вышеуказанными буковками )) :D
37 минут назад, Aviator88 сказал:
глупыш, кто тебе сказал, что я собирался ее описывать :D
@IMXO  Ну тогда это вовсе не я, а ты глупыш, если даже не собирался ничего описывать из-за отсутствия каких-либо вразумительных мыслей по этому вопросу.  Зачем тогда нужно было вообще заикаться???
5 часов назад, Геннадий сказал:
 Когда то давно хотел собрать, сейчас чисто любопытство.
Хотя все основные комплектующие есть.
7 часов назад, Геннадий сказал:
Схема рассчитана на работу с нагрузкой, которая и берет на себя всю энергию выброса.
Угу. Ничего не смущает? Защита что защищать должна?
Обведите на схеме путь тока перегрузки. Потом посмотрите в даташитах на элементы, через которые проходит этот ток, какой у них максимально допустимый. Подумайте, какой из них ограничит выброс напряжения, чтобы хотя бы тот же симистор не пробился.
45 минут назад, Lexter сказал:
Потом посмотрите в даташитах на элементы, какой у них максимально допустимый.
Напряжение срабатывания варистора на постоянном токе 560 вольт, а симистор имеет максимальное напряжение 800 вольт.  Всё как и положено. ))  Но, допустим, чисто ради пятницы, что напряжение варистора было указано на схеме больше максимального напряжения симистора. Какие теперь будут мысли и варианты  толкования такого случая???
@Lexter  Но ведь такой вариант, действительно, может произойти. Не так ли?  В этом случае какой на него будет дан ответ, если попадётся именно такая схема? )) зы У нас языки одинаковые. Знания разные. И опыт тоже. Не обязательно хуже-лучше, но разные.
