С Днём Победы! ×
Возник вопрос по энергии
Возник вопрос по энергии :
излучатель (антенна) подключен к контуру . Ес-но ,- контур работает на перекидку полученной энергии (качели) ...тут всё понятно ...но вот каким образом происходит формирование ПОЛЯ ?
Если брать 1/4 волны то получаемая субстанция формируется ОДНОВРЕМЕННО и в среде и в площади излучателя .
Получается , что та часть что на излучателе -имеет разборот по фазе на 180° и воспринимается как "север" .
Таким образом на излучателе формируется ТОР ...
Вопрос - при ЭТОМ на ТОРе присутствует максимум напряжения но оно статическое ...
отсюда ,- что заставляет убрать сформированный ТОР с излучателя ?
Если по горизонту то всё понятно , а если по ВЕРТИКАЛИ?
Что заставляет убраться полюс "север" с излучателя т.е. обнулить процесс?!
Обнуление происходит в момент 1/4 волны в переходе состояния на вторую четверть волны ....ну и попутно ,- функция СПАДА . Для чего она нужна ? В общем то понятно - для получения исходного состояния полуволны .
Но по классике такой режим не описан ...
Предположение :
Импульс "горячий" сформирован сам в себе и воздействует на среду(возбуждает её)  СПАД - успокаивает такое возбуждение но ухватить "горячий "импульс уже не успевает - т.к. он улетает по времени ...
А вот в контуре такой обратный импульс всегото перезаряжает конденсатор колебательной системы....
Какие будут версии насчёт СПАДА ?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Всё же на поверхности лежит: в контуре электричество туда-сюда бегает, вот и поле туда-сюда култыхается. То подъём, то спад. А если с обратной стороны посмотреть - наоборот, то спад, то подъём. Многое зависит от точки зрения.
1 час назад, kecha сказал:
Все путние версии будут завтра часа через три, четыре после работы, потому как пятница. Сегодня ничего не получится.
шо, опять бредищеееееееее?
2 часа назад, kecha сказал:
Предположение :
да да, это когда желтая жидкость в теле ударяет давлением на серое вещество в черепной коробке.
15 минут назад, Огонёк сказал:
ну таки да! ;-)
Только вот путнего пояснения нет!
Если брать КОНТУР то без проблем - СПАД -это перезаряд ёмкости ...а если вСРЕДЕ ?
Графики по классике также указывают на четвертушку работы в периоде т.е. напряжение растёт ..ТОК падает ...ну, а вторая четверть где описана (СПАД)?
Вообще если копать то много недосказок по отношению к СРЕДЕ , да и толком не пояснено как работает полуволновой вибратор ...
Начало то формирования ПОЛЯ - это разворот ПОТОКА энергии передатчика на 2-а потока в разные плечи конструктива ...а куда делся СПАД ?
Версия :
ЭТО мнимая величина и характеризует она не раскачку ЭНЕРГИИ ,,,а временной промежуток при котором СРЕДА стремится к балансу ! ПОэтому она и не описана никем !
2 минуты назад, kecha сказал:
СРЕДЕ
Да, среду обделили как-то. То ли дело четверг, а еще лучше пятница:lol2: Тебя там что, из розетки опять токнуло, что на бредятину потянуло? Или Рен-ТВ пересмотрел?:lol2:
20 часов назад, kecha сказал:
качели
Ну качели во дворе стоят, качаются, понятно вроде все с ними.:crazy:
Да, это ежели чего несвежего употребил, то субстанция, зараза такая, начинает формироваться где угодно в непредсказуемых количествах:D
горячий "импульс
Да, импульс при этом очень горячий выходит:lol2:
САНИАТРЫ, КТО ОПЯТЬ ТЕЛЕФОН В ПАЛАТЕ ТО ЗАБЫЛ? У ВАС ТУТ ПАЦИЕНТ ОПЯТЬ БРЕД В МИР ВЕЩАЕТ:lol2:
14 минут назад, kecha сказал:
а если вСРЕДЕ ?
Ну так правило буравчика, правило левой руки и прочая база школьной физики. Электричество в контуре туда-сюда - буравчик вертится вокруг всех своих осей. Среда плавно переходит в пятницу.
17 минут назад, kecha сказал:
ЭТО мнимая величина
ЭТО - это что?
@kecha ну ты чего приуныл? Пойми, спад - это не сущность, мнимая или действительная, спад - это отрезок во времени, это прикладная величина.
Мнимая - на самом деле не мнимая, реальная энергия. Огонёк правильно сказал, она то в конденсатор, то в катушку уходит - колебания. Реализоваться в тепло не может, если активное сопротивление системы нулевое, вот и придумали в математике "мнимые" числа.
Только что, Огонёк сказал:
Вот имено! Школьной ...а школяру ЭТО надо? ;-)
Я об этом уже писал, но повторение - мать учения! ;-)  :
Буравчик - это своя сфера понятий  , а в данном примере ,что не понятие - то своё понимание ...
Поначалу предлагалась версия по конечной точке на 1/4 вибраторе т.е. весь вибратор (штырь) работает НЕ как излучатель, а как согласующее устройство со средой (между передатчиком и Космосом)
Подтверждение простое - ионизация на конце ДЛ указывает на пучность напряжения т.е.  согласовка выполнена на 100% !
Но это не всё ... дальнейший экс показывает что согласование (энергия ) распределяется в противоположные стороны - одна сторона КОСМОС ,,другая формирует противоположный полюс  ....
Возвращаясь к началу теории по согласованию полуволнового вибратора :
ЭНЕРГИЯ передатчика поступает по кабелю в оба плеча (от одной жилы) и чтобы вибратор работал одно плечо вибратора подключается через фазосдвигающую петлю ..-имеем следующее:
одна половинка вибратора запитана напрямую , а вторая от этой же энергии, но с разворотом на 180°...
Теперь пояснение :
Энергия поступления в плечо вибратора за счёт согласования длинны самого вибратора имеет активную точку на конце самого плеча -от которой формируется само ПОЛЕ или ТОР энергии с диаметром равным двум четвертушкам заданной волны(периода).
Едем дальше ...
Распространение ЭНЕРГИИ от расчётной точки рают реакцию в ПРОСТРАНСТВЕ на образование РЕАКТИВНОГО тока (кольцевого в данной субстанции)  Кто против - может умыться и выбросить из башки -понятие ЭФИР! ;-)
Кольевой ток невозможен без определённых носителей КОСМОСА ... ;-) Каких ? Скорее всего ЭТО среда из свободных электронов водорода . Управление плотностью такой субстанции принадлежит ультрафиолету т.е.-Солнцу.
Т.е. диэлектрическая составляющая Космоса болтается на грани насыщения - разряжения, а для человеков - по любому -ВАКУУМ ! НО вот для электромагнитной составляющей - это СРЕДА в которой они "варятся"  ;-)
Катимся дальше ...
Энергия от передатчика разветвляется на "верх-низ" (это условность для облегчения понятия т.е. из многомерного пространства мы пока находимся в 2-х мерном)...
И тут мы подошли к Лоренцу/Ленцу с его буравчиками ;-)
Буравчик - понятие для балбесов !
В своё время Ленц дал понятие левой руки, а Лоренц - правой руки ...и вот ХОХМА! Такие понятия и на сегодня работают, но народ так и не научился ими пользоваться !! Какой ПОЗОР! Не..-ПОЗОРУХА!!
Продолжаем :
В момент распространения ЭНЕРГИИ от согласованной точки на 1/4 вибратора формируется полу/волна ...и не только а ВЕКТОРА описывающие ЭТО ,имею разнонаправленное направление или сдвиг в одной и тойже сущности на 180°...а в нашем человечьем понимании - (+) и (-)  ! или "юг"- "север"  ;-)
Кольцевой ток формирует ортогональные полюса , а поток энергии "вниз" формирует ТОЖЕ САМОЕ ПОНЯТИE,но с разворотом на 180° по отношению к потоку "ВВЕРХ).
Получаем 2-е разнофазные сущносто ит ОДНОГО потока накачки.
Теперь вопрос ,-
Каким образом подобные сущности сходят в КОсмос т.е. освобождают вибратор для следующего поступления "отрицательно четверти  волны 3/4  ?
Ну и предыдущий вопрос - что выполняет СПАД ? В физике ,- формирования ПОЛЯ его участие - ??
Чтобы копать дальше - нужно усвоить хотябы ЭТО!
А делов тут хватит по маковку! ;-)
8 минут назад, kecha сказал:
Спад - спадает. Настойчиво, надёжно, неопровержимо.
9 минут назад, kecha сказал:
А эту ионизацию ты в каких величинах градуируешь? Она вообще существует? Или её Маяковский придумал для рифмы?
3 часа назад, Огонёк сказал:
Тут есть некоторый нонсенс :
Дело в том , что Тесла отрицал волновую природу хотя сам и сделал волновой генератор . Отсюда вывод - А Тесла то -лопух!  Сидел на открытии и не видел его! ЭТО признак - "своровал идею но не понял в чём сама идея ! "
Такое часто бывает у высокопоставленных гуру...
Ионизация - это определённый порог воздействия на окружающую среду . В Т.Т. уровень такого порога не ниже 8000вольт но при условии что такой потенциал присутствует на иголке ...
Когдато я имел доступ к подобным измерителям  ;-)  Сброс порога ВН шёл именно по гиперболе о на пределе 5000вольт резко снижался . Наиболее чувствителен к порогу ионизавии - атомарный кислород (наша атмосфера) но и атомарный водород на порядок круче (космос)
Поэтому когда в тырнете возникают "разряды" до мульона вольт  я воспринимаю авторов как шарлатанов ! ;-)
Уже давно доказали , что фото Тесла (где он читает журнальчик) - ФЕЙК тех времён ...;-)
Главное то не "грозовые разряды", а использование по полной такого эффекта накопления энергии. Но наша атмосфера (довольно "мокрая" и не даст хода такому эффекту ,,,а вот Космос - таки ДА!
Поэтому передатчик на спутнике имеет малую мощность (от 5 до 50ватт)  и работает на дальности до 50000км
В прищепке антенна "неизвестного" автора тех времён ...интересно, зачем он применил шары именно на концах вибраторов ?  ;-)  (см предложенную версию о "активной точке на вибраторе" ) ;-)
Неожиданно ?!  ;-)
Изменено пользователем kecha
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Таки как? Ничо нипанятна.
м-дя ... состав среды нашей атмосферы - так это полная куча "говна" в виде смеси различных газовых образований , испарений воды , эл.магнитных излучений ...вообщем - всякого дерьма которое довольно активно мешает человекам выйти на определённый уровень познания .
Но тем не менее - человеки ,таки , придумали вакуумные установки , всякие экраны и т.п. чтобы как то разобраться в исходнике . Есть , конечно крутые вещщи в области РАДИАЦИИ, но увы - простым человекам это недоступно!
Я видел ролик про пацанов - один из них собрал домашний реактор ...и знаете, ролик достоверный потому, что в кадре проскакивали помехи от частиц ...такое операторы на ТВ додумать не могли!
Вообщем - ЖУТЬ !  Ещё читал как один школьник собрал реактор из списанных датчиков от квартирной сигнализации .
Потом его лабораторию(сарайку)  паковали люди в радиАционных костюмах защиты....
К примеру:
я гоню самогонку ВАКУУМОМ ...чем снимаю массу проблем с запахом(эфирные масла , определённый порог возгонки, отсутствие головняка на следующий день и т.п. ) но народ в целом - травится магазинной водкой ...что и есть сравнение ;-)
Разница - самогонь успокаивает и лечит , водка - калечит по любому и прививает эффект привыкания ...а казалось бы - продукт один и тотже ! ;-)
КОСМОС - среда довольно чистая по сравнения с атмосферой Земли (пока не засрали)  ;-)  но по своему необычная .
Ну вот откуда там формируется кольцевой ток ? а ведь ЭТО основа любой радиосвязи...(про ЭФИР- лучше не кашлять!)
ЭФИР можно назвать любую субстанцию НО! с условием предоставления реальных доказательств !
СРЕДА - доказательств хуть отбавляй ! - ЭТО изменение состояния определённого обьёма пространства , которое стремится к первоначальному состоянию...
20 минут назад, kecha сказал:
Это да, дышать непросто. А как быть?
Изменено пользователем Огонёк
В 09.12.2023 в 15:27, Огонёк сказал:
Ну если интересует научная сторона вопроса то нужно иметь ,как минимум, индикатор "выхлопа" лёгких !
СВЧ тут вааще непричём ,- работает ОЗОН !
В медицине обычно стерилизуют окружающее пространство т.н. /кварцевой лампой/ . УФО грохает всё! И вредных и полезных ...но полезных всёже меньше чем вредных . Да и стерилизация вредных вполне может ударить по иммунитету! ...
Аппарат по УФО простой - идём к механику по медицине и сторговываемся за лампу (либо настенную , либо для дезинфекции помещений ...настенная - ватт 30 напоминает обычную ЛДС 40, но чуток короче и имеет прозрачный баллон ...зайцев от неё наловить - нех делать ! (куда кручем чем от электросварки!!!) ;-)
А общая стерилизация - (не помню марку) -короткий баллон - для лечения ангины длиной около 30 сантимов 240 ватт , или для помещения около 40 сантимов 1000ват .
Помнитца - один знакомарь выпросил у меня киловатку и попалил всю рассаду помидоров у себя в теплице !  ;-) - типа , не верил в УФО!! ;-)
По любому УФО преобразует кислород воздуха в ОЗОН , а ОЗОН можно получить и ИОНИЗАЦИЕЙ ,-что прощще если руки растут из нужного места ;-)    -(источник ВН , некоторое кол-во иголок -(можно просто тонкий проводок определённой длинны и получаем ОЗОН в зависимости от мощности исходного источника ....
Вааще ОЗОН  вреден т.к. обладает повышенной реакцией к окислению вааще всего куда сконтачит! Поэтому мед/сёстры выгоняют всех из палаты где включается "кварц" .
Немцы , к примеру, не признают УФО и у них в палатах с больными присутствуют и их родственники которые могут быть носителями всякой заразы!
Помню как-то в больнице подростком еще сидел в приемном покое и прикатили лампу фиолетовую для дезинфекции, причем лампа эта представляла собой стойку из штук пяти вертикальных ламп на тележке. Так вот вкатили эту хрень, включили, мне говорят: "выйди в соседнюю комнату", я: "ок". Так и сидел минут 15 смотрел на прикольный фиолетовый свет. На следующий день глаза отваливались, просто боль дикая была. Чудо как вообще не ослеп после этого всего!
В 12.12.2023 в 07:21, shaxel сказал:
Век живи... ;-)
От таких "зайцев" само народное средство - новокаин в ампулах . Пропитывают салфетку из марли на глаза и сверху затягивают полотенцем (на ночь) . Помогает неплохо!
Сёдня дошло,-  почему ЭНЕРГИЯ сходит с излучателя ...млинь! Как всегда решение простое и в учебниках НЕописанное ...уже можно покумекать насчёт ШМ ... ;-)
43 минуты назад, kecha сказал:
Наверно потому, что излучатель полируют, и энергии на нём скользко - никак не удержаться. Такие открытия происходят случайно. У нас перед магазином снег убрали - открылся лёд. Идёшь и думаешь: "Я же как та энергия - так и норовлю куда-нибудь сорваться!" Но на меня действует гравитация, поэтому я всё ещё здесь, а на энергию она не действует - поэтому энергия уже где-то там.
18 часов назад, Огонёк сказал:
Наверное ктото слишком ожирел от напичканых в ВУЗе знаний ? ;-)
Поясняю :
 излучатель в виде штыря или полуволнового вибратора имеют "0" излучения по торцам . ЭТО по классике...;-)
А в реалии на торцах МАКСИМУМ ВЧ !! Но приём такой формации равен НУЛЮ ! Потому, что идёт взаимокомпенсация векторов ...мне вот интересно - где нибудь над такой простатой кто нить заикнулся ??  Ну тама сделали хуть бы соответствующий приёмник такого торцевого сигнала ...однако,ж - ФИГВАМ!  Да и Авраменко СО"бутыльниками"  ;-) со своей однопроводкой также пролетелi как фанера над Парижем (не усёкli детскую простоту! ) ;-)
Поэтому вертикальный излучатель излучает исключительно по горизонту ,-равномерно во все стороны ,,,а если сделать отражение в виде доп/директора то получится направленная вертикалка - Кста об такой направленной антенне уже ктото писал ,,,но как всегда народ "умылся "- реакции - НОЛЬ !   ;-)
Тоже самое относится и к полуволновому вибратору ...
А вот СПИРАЛЬКА имеет свои фокусы ,но на идеальное согласование со средой  как то не тянет (многое недосказанно или искажено).
Остановились на "уходе" энергии в виде сформированного ТОРа с излучателя :
Если условия подходящие для ветрикалки то такой вид излучения носит название - РАДИАЛЬНЫЙ .  НО он описан как насыщение пространства на примере "камушек создаёт волны в луже воды"  - а это НЕ верно! - Пудрят мозги студентам/школьникам !
Дело в том , что цикл формирования излучения передатчика останавливается на переходе через НОЛЬ (хоть по классике , хоть по жизни)... но ЭТО не всё - цикл также останавливается при смене ФАЗЫ ТОГОЖЕ СИГНАЛА ! т.е. в моменте перехода максимальной амплитуды через максимум потенциала - далее начинается СПАД и разворот фазы на 180°
Кста ,-на мой вопрос относительно СПАДА  народ угрюмо промолчал! ;-)  ,,,а ведь ЭНЕРГИЯ с излучателя никак не может схлопнуться через сам передатчик и тем более с уже сформированным энергеTическим ТОРом - тут идёт разброс по времени существования .
Итак - что же провоцирует СХОД энергии с излучателя ?
Версия :
скорее всего особенность СРЕДЫ  т.е. ТОР образует некое энергетическое давление в среде которое стремится к уравниванию своего состояния ,- поэтому и уходит в Космос принимая за "отталкивание" либо рефлектор антенны , либо повышенную плотность самого ИЗЛУЧАТЕЛЯ на расстоянии 1/4 волны к передатчику (формирователю излучения ) ...чтото похожее происходит с разрядом при накоплении ЭНЕРГИИ конденсатором...
Вчерась посмотрел по ТВ размышления ГУРУ насчёт ЭФИРА ...- вот бред несут! - к Бабке не ходить ! ;-) ....сами же говорят, что Э. не имеет "ни вкуса ни запаха" обладает сверх малой плотностью и какието злыдни исключили понимание Э. из таблицы Менделеева...и теперь_ Человеки идут по пустыне ...;-)  И ТОЛЬКО смелые КУЛИБИНЫ в своих ВД - стучат "копытом в грудь! " привлекая Э. ;-)
Для изучения работы различных антенн само просто взять 3-4 одинаковых магнита и компас ! Тут то и кроется ИСТИНА ПОНИМАНИЯ! ;-) ...ну и размышления по улучшению самого конструктива ес-но!
51 минуту назад, kecha сказал:
Они бы сделали - да нечего принимать. Взаимокомпенсация векторов весь торцевой сигнал на нет сводит. Что толку приёмник строить в таком случае?
53 минуты назад, kecha сказал:
Кеша, патентуй конструкцию - озолотишься. Вообще, чувствую, ты в теории антенн много открытий совершить можешь. Подари людям шаг в будущее!
55 минут назад, kecha сказал:
У меня есть магниты и компас. Что делать с ними надо?
58 минут назад, Огонёк сказал:
По классике на излучателе есть как электрическая так и магнитная составляющие .
Электрическая нам не годится т.к. слишком сложноватый контроль изменения окружающей среды вокруг антенны(излучателя) , а вот магнитная составляющая - само то !
И если есть желание поэксить с формированием ПОЛЯ  (а эл. и магн. - обе сущности -сами в себе) то берём только магн/поле  . Оно и помощнее и измерять его можно чисто "отвёрткой" ,а направление такого коля (концентрация потока) вполне контролируется компасом .
Применение компаса должно учитывать МП Земли (погрешность)
Ну и всё ... располагаем магниты согласно их полюсам и контролируем стрелкой К. направление и концентрацию магнитного поля .
А на реальной антенне нужно учитывать электрическую составляющую,,,  тут уже нужен сантиметр , генератор , какой нить простой измеритель напряжённости ...
НО самое главное , что с помощью магнитов можно уже на столе изучить саму конфигурацию предполагаемой антенны , а потом уже перетащить полученные результаты на реальную конструкцию.
Вот тут уже мелькнула торцевая конструкция ...т.е. ТОР такого излучения обладает повышенной концентрацией ...а приёмная часть должна быть сфазирована ...так вот по моему спиральная антенна обладает такой фазировкой ,- этоже своего рода обычная катушка т.е. приём осуществляется именно торцом ...
Вообщем - пока надо покумекать , проанализировать работу индуктивностей , и если эксить с магнитами то подходят те самые с дырками в центре ....изучать нуно процесс в ДЫРКЕ - это и есть тонкость спиралевидной антенны (впрочем - это пока начальные прикидки! )
Да , чуть не забыл ... конечно , такого вещания нет но есть передача энергии по одному проводу в которой как раз таки и работает торцевое поле ,,,да и распространении такой вид ВЧ как нельзя лучше годится для подобного процесса (потери МИНИМАЛьНЫ ! , передача равна мощности в периоде т.е. если передатчик имеет к примеру : 1ватт,- частота 100кгц с переходом на 50 гц =  2000ватт ...И ЭТО вовсе не ВД , а обычная согласовка !
НУ, детский же расчёт ! ;-)  А что предлагают по данной теме гуру ? ДИКИЙ УЖОС! ;-)  с КПД 7-8 %     . Как то приходилось считать очередной бред...
dopolnenie
