Запах химии от б/у печатной платы
Привет. Искал подходящий раздел и надеюсь что те, кто работал с печатными платами сталкивался с подобным. Проблема: монитор  бу начал пованивать химией. Я предположил, что запах от электролитов или от пыли, от которой может что-то перегреться. Продул, вспухших кондёров не обнаружил, но раз разобрал решил заменить конденсаторы, но когда паял, то обратил внимание, что от малейшего прикосновения паяльника к печатной плате появляется тот самый ужасный запах. Те в процессе работы печатная плата от небольшого нагрева начинает "фонить" какой-то вонючей химией. Есть идеи как победить? Прогреть плату попробовать может?
Необязательно это плата воняет, это просто запах горелого пластика. Вонять может греющаяся микросхема, резистор на плате, сгоревший транзистор, контакты проводов питания, да мало ли что.
Тот же резистор, но который воняет не сам, а греет плату как паяльник.
Известны случаи когда дохлый таракан коротил цепь на плате, или полинявшая шкурка паука.
Ищите почерневшее, обгоревшее, ямки и трещины в пластиковых деталях - если раньше не воняло, значит сейчас что-то изменилось, ищите что именно, пока пожара нет.
Не заморачивайтесь!
Запах - следствие покрытия плат, специальными защитными составами.
Предоотвращих воздействие на них и элементы монтажа агрессивных сред.
Таких как: повышеная влажность - приводящя к развитию грибков и плесени.
Сдерживают воздействие бытовых загрязнителей - сероводорода и аммиака.
Снижают аппетит мышам, и особенно бытовым насекомым - тараканам.
Обладают также, защитным бакцерицидным действием  и т.д.
Для стран тропического пояса - это обязательное условие в производстве ...
Изменено пользователем Old_Man
Чтобы не особо воняло - тщательно смыть покрытие не разрушающими платы и монтаж растворителями.
Из рекомендуемых - этиловый, изоприловый спирты, бензин БР-2 "галоша" и их смеси.
После "омовения" плат, их необходимо просушить воздухом с температурой около 80 градусов ...
Человек пишет: б/у монитор начал пованивать химией.
То есть раньше-то он не вонял - значит, теперь что-то пошло не так.
А "запах платы" - скорее всего тот самый типичный "фенольно-йодный" запах, с которым из микросхем выходит "волшебный дым, на котором они работают", им воняет гетинакс, горелые радиодетали, бакелитовый пластик при обугливании и прочее такое же.
Некоторые светодиодные лампы тоже таким воняют, от перегрева...
Опасно сиё.
Хм. Напомнили. Есть у меня коробка с платами от радиоприёмников. Лет десять лежит, всё норм было. Но вот этим летом в очередной раз открыл её и охренел от вонищи. Что за запах - непонятно, ни на что не похож, немного напоминает, когда гетинакс пилишь. Нечего нового в коробку не докладывал, просто что-то "протухло" спустя столько лет. Руки не доходят разобрать этот хлам и найти вонючку.
рукожоп со стажем
1 час назад, We Are сказал:
именно так, раньше всё было ок, а запах не могу описать, но он "недобрый", час работы и сидеть в комнате неприятно, монитор уберу подальше
11 часов назад, We Are сказал:
нет ничего со следами перегрева к сожалению, просто нормальный режим работы (и нормальный нагрев элементов) вызывает запах
Изменено пользователем cucumber
7 часов назад, Владислав2 сказал:
Перебрал коробку, всё перенюхал. Вердикт - воняет иранская коробка из-под карамели, никаких следов нет, сам картон, гофрированный, в 2 раза толще наших. Выбросил, мало ли, из чего в Иране коробки клеят.
рукожоп со стажем
В 08.12.2023 в 01:22, cucumber сказал:
Да лишь бы не биологией - а того хуже, не математикой.
А может плату залили чем? И после прикосновения паяльником/нагрева условного резистора эта гадость испаряется и начинает вонять.
Промыл бы плату...
Лёха58, молодец. Я так и думал. У меня ничего из старья не воняет.  :)
В 08.12.2023 в 22:57, Лёха58 сказал:
всё перенюхал.
Наш человек, с кожаным носиком.  :)
