В погоне за линейностью. Моя попытка клонировать усилитель для наушников "Омикрон".
Приветствую всех. Некоторое время тому назад, на RCL форуме был разработан ушник Омикрон. Некоторое время я до него дозревал и наконец - созрел. Спрашивал коллег на форуме на счёт фирменной печатки -  тишина, хотя в самой теме, печатка была представлена:
Красиво! Но и мы не пальцем деланы, если нет - делаем сами. Конечно, мой вариант убог и по сравнению с фирменной платой ни красоты, ни запредельных параметров... Но даже то, что у меня получилось, считаю весьма достойным результатом! Итак, что же вышло у меня:
То что нарисовано на плате: 900355990_.png.d534df47fee982dda3ec5fcfd1cfb07b.png
Рисовал для себя, поэтому обозначений никаких нет. Уж извиняйте...:unknw: Лейка: Ушник Омикрон вер 3.lay6 Звук очень понравился. Было опробовано на макете 3 варианта:
Схема с регулятором тока, которая мне понравилась больше (вар.3):
И вариант без общей оси, экспериментальный (вар.1):
Самое забавное, что по схеме, близкой к этому, мной ранее был разработан и собран ушник с германиево-кремниевым выходом, обладающий отличным звуком и хорошими параметрами:
Но это к слову, хотя в выходном каскаде вар.3, можно узнать эту схему.
Так вот, что я имею с моей собранной схемы Омикрон, тест вариантов 2 и 3 :2076461244_4.png.065b8bcdf3f2223235f74d151900d179.png
АЧХ: 454066445_4.png.840f0dd9eec38bfa3350e50323316922.png
Сравнение графиков: 451474835_4.png.d62ebde6d57da0cdb2b408d9fe096f69.png
Нагрузка была 51 Ом, а вот выходное напряжение уже не помню или 0,7 В или 1,2 В rms...
Затем был опробован кроссфид, который упоминался. Но честно говоря, мне не понравилось и гармоники выросли. Вот привожу тест с кроссфидом, в сравнении с вар.3, без него: АЧХ2111776642_.png.de00288ceeecd43f0516091868bd161d.png
И гармоники с интермодами:
Видно, что кроссфид повышает уровень гармоник. И я бы не сказал, что эффект от кроссфида прям ах... Но это на мой ух...
Ну и позже я провёл сравнение Омикрона с моей тогдашней импровизированной аудиокартой из ЦАПа Юстарс+АЦП Оливин(первая колонка):
Вторая колонка теста, ушник с германиево-кремниевым выходом, 3-я - допиленный референсный ушник Мьюзикал Фиделити, ну и 3-я и четвёртая колонки - понятно. Всё это одного уровня и обладает нейтральным звучанием, кроме ушника с германиево-кремниевым выходом, у которого оказалось очень "вкусное" звучание с каким-то своим характером и потрясающей проработкой звуков 2-го плана и фоновых звуков.
Теперь какая у меня просьба к коллегам. Может поможете мне более грамотно оформить печатную плату и сделать параметры данного ушника ещё лучше? Был бы благодарен за помощь и науку. Правда чем замерять фантастические параметры заявленные на RLC форуме...:unknw:
Я немножко могу закрыть некоторые вопросы в плане " а почему же не получилось рекордных параметров?"
Во первых , оно же и во вторых и в третьих и в пятых.
Схема обладает довольно высоким петлевым усилением , поэтому отрезать ей выходной фильтр и цепочку цобеля- это уже серьёзная лотерея.
Но  не это  главное. Что это у вас с качеством сборки? Плата вся грязная, кругом какие то подрезки, обрезки, проводочки. Может я и не являюсь большим поклонником данной схемы, не собирал, но про элементарную аккуратность хотел бы напомнить. Опять же вот эти "зачистки" между печатными проводниками, а вы в курсе что такие штуки немедленно становятся паразитными резисторами и индуктивностями?
Такое позорище я бы не стал выкладывать. Впрочем, в теме "Акулиничева" платка тоже красивая. Хоть на выставку отправляй- " как не надо делать".
А уж наносить свой ник на такую плату... оооо... эт конечно смешно.:lol:
Изменено пользователем Old_tankist
11 часов назад, Step5562 сказал:
Я Вам давал материал по трассировке для изучения, но, вижу, Вы все равно лепите по-своему, не особо заморачиваясь. :) Лень читать и осваивать, понимаю. Одна зеркальная трасса чего стОит. Ето пять. :)
Благодарю за критику и замечания. Эта плата, почти годичной давности, так сказать, первая попытка изобразить что-то приличное. Подчистки потому, что я её уже использовал просто как макет,что-то переделывая и перепаивая. Просьба на счет доведения до ума, относятся только к лейке. Сам понимаю, что этой плате далеко до качества, потому и обратился за помощью. Все мы когда-то и на чем-то учились, пришла пора и мне учиться аккуратности и культуре производства.
И ворос просто по технологии. Когда-то, прочтя один совет из журнала Радио, я стал свои платы, лудить сплавом Вуда. А так ли это правильно? И нужно ли защищать медь предварительным лужением? Ведь, наверняка это тоже влияет? Платы же покрывают слоем маски, который защищает медь, оставляя только контактные площадки. Может тогда в качестве маски использовать фоторезист?
Изменено пользователем Step5562
Лудить надо, чтоб медь не окислялась. Вуда и Розе нафиг, обычным припоем. Маска нужна для удобства пайки. Можете попробовать фоторезист, если есть желание возиться.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Вот возиться, как раз бывает лень. От того видимо и все проблемы, хочется всё успеть и побыстрее... В теме про уси на микрах, увидел плату от коллеги Ulis: Kosiak.jpg
Красиво! Мне до такого расти и расти. Потому и спросил. Понятно, что плату потом лаком покрывать нужно... А вот как раз лужением обычным припоем. Особенно полигонов. Аккуратно хрен получается...
1 час назад, aitras сказал:
Будет оксиляться припой:D
Нафиг лудить. Лучше или лак, или маска.
Благодарю, коллега, это я и хотел услышать. Буду учиться...  И хотелось бы узнать у коллеги Ulis, как вы подготавливаете плату?
Чтобы как следует лудить понятно нужно несколько вещей иметь. Нормальное жало у паяльника, флюс опять же(можно канифоль на спирту настоянную) да и припой нужен обычный но хороший. Но главное- желание сделать как следует а не тяп-ляп. Надо с этого начинать.
Всё есть, но на больших по площади поверхностях, наплывы всё равно получаются... Из-за этого вид неаккуратный... Во всяком случае, у меня... :unknw: Последнее время, пользуюсь припоем из Леруа, он блестит, хорошо растекается и с ним относительно нормальное качество получается. Пробовал разные. То серый - не красиво, то не растекается, то плохо плавится и какими-то кусочками расплавляется...
А недавно столкнулся с ерундой, поэтому, кстати, плату Акулиничева пришлось вручную дорисовывать. На край платы, от которого кусок отпиливал, примерно шириной 2 см. Не ложится рисунок при ЛУТе. Как буд-то нанесено что-то... Хотя поверхность подготавливал и шкуркой проходил...
@aitras Благодарю за совет! :friends::drinks: Это ценно. Нужно попробовать. Пока ни разу ей не пользовался. Когда буду делать новую приличную плату, обязательно попробую. В промышленных, они особо не заморачиваются:
Отмыли и ладно... И то, абы как... Это ещё приличный вариант, а я встречал как-то и неотмытую уляпанную всю канифолью, чуть ли не 5мм слоем... Вот это жесть была! Такое впечатление, что тот усь, армяне в подвале делали...
В заводских условиях такое волной делают. Никто там с оплеткой сидеть не будет :)  Некоторые места только вручную тыкают.
Да и тут наоборот странно, что припоя зажали, открывали дорожки от маски не просто так.
Михаил, а может посоветуете, стоит плату медь перед ЛУТом шкуркой зачищать или есть более щадящие методы? А то и так слой меди уже к нулю стремится, а его ещё шкуркой проходить...
Виталик номер 2.
Такие темы нужно вести в Курилке, бо тут всего понамешано: и помогите с трассировкой и подскажите как сделать плату. Это пипец, товарищи. Разделять надо мух и котлеты, а то все в кучу.
Я читал, что рекомендуют ещё жёсткий ластик красного цвета, якобы там содержится толчёное стекло, которое как абразив работает.
Ну так, уважаемый @finn32 , сами говорите, то то плохо, то это... Человек от чистого сердца советует, большое человеческое спасибо ему за это!
Уважаемый @finn32 вот лучше бы по нарисованной мной печатке, что либо сказали, где чего изменить или поправить... Или опять скажете: "в курилку"...
А что говорить? Работает же,Вы довольны. Что еще надо?
Чтобы реализовать потенциал схемы и получить 5 нулей, авторы 3 раза переделывали печать. Стремитесь, читайте литературу, изучайте трассировщик. Для начала научитесь трассировать "сквозь" плату, а не зеркально. Тем более, что это проще и логичнее.
Благодарю. Пытаюсь переделать свою плату. Как доведу до ума. Предоставлю результат. Вопрос только чем можно будет это замерить... Итак, почти на пределе чуйки моей аудиокарты...:unknw:
Я о другом мод Омикрона сейчас выдавал: 1611977217_5.png.f538e469025b573c47220d99eff74dcf.png Чуйка моей аудиокарты сейчас немного лучше. Это на другой комп переходить нужно. По нынешней карте всё там. Я сделаю более аккуратную плату, постараюсь аккуратно спаять. Но вот как потом замерить то что получится, если всё упрётся в ограничение самой карты...:unknw: В принципе да, меня лично и то что у меня вышло по параметрам, сейчас устраивает. Не устраивает то, что у моей поделки никакой эстетики. Голый функционал. Критика была правильная. Ну и нет предела совершенству, всегда хочется достигнуть лучшего чьего-то результата...
Кстати, любопытная информация, для тех, кто увлекается кроссфидом или раздражает излишний стереоэффект в наушниках. Если дополнительную цепь кроссфида в Омикроне сделать через свой РГ, то манипулируя двумя РГ, можно получать весьма интересные результаты. И тут: https://www.diyaudio.com/community/threads/open-wing-headphone-crossfeed-stereo-sound.391630/#post-7548267 человек тоже делает интересные эксперименты с этим. Жаль, что для меня - это не приемлемо... Сужение стереопанорамы или нарушение тонального баланса, мой слух отрицает. А вот к расширению стереопанорамы, в разумных пределах - наоборот, относится положительно... Такой вот выверт сознания... :unknw:
Всех с наступающим!!!
