Моргает Xiaomi L55M5
Стал моргать один угол справа сверху. Не всё изображение, а только часть захватывая может процентов 30. Верх по всей длине почти, а вниз примерно до середины экрана. И такой треугольник  мигает. Не стучали, не роняли, не сдавливали. Разобрал, думал может подсветка. По отдельности проверил все светодиоды, горят ровно. Может не в них дело? Или надо включить чтобы все горели? Смутил один резистор который стоит в районе лед драйвера. Так на плате написано. Так вот..их там два последовательно стоит. Один 328 Ом, а второй показал 10 кОм, хотя на его корпусе написано 1502. Я так понимаю это 15 кОм. Это важно? Разница в 5 кОм мне кажется очень большая. Могло ли это как то повлиять на моргания? Или причина в другом?
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
С Вашими знаниями шансы на ремонт равны нулю.
Я не спрашивал вашего мнения о моих знаниях. Эта ветка для начинающих. Соответственно знаний у них недостаточно. Именно для этого тут создают темы и задают вопросы. Чтобы получить помощь и чему то научиться. А ваш комментарий просто пшик, непонятно для чего произведённый.
2 часа назад, Челдопон сказал:
Воздействие параллельных цепей схемы не учитываете? Ваш резистор не в воздухе висит.
Ок проверю выпаянным. Только 331 и показал 328 Ом. 1502 идёт последовательно, не параллельно.Но это так, маловажно. Основной вопрос по светодиодам. Может ли один или два вот так мигать каждые 2-3 секунды? А остальные светить ровно. По одному проверил все. Светят ровно.
Всё таки светодиоды ни при чём. Заменил на верхней линейке все. Может проблема в матрице? На ней две платы висит. Никто не сталкивался с таким косяком?
В 09.12.2023 в 22:24, Челдопон сказал:
Да даже по фото видно, что они никак не относится ко второму резистору и не включен с ним последовательно.
В 10.12.2023 в 00:38, Челдопон сказал:
От блока питания подавал питание
На какое время? Сразу могут и не начать моргать.
10 минут назад, Челдопон сказал:
А может для начала уже определиться в чем проблема?
43 минуты назад, Челдопон сказал:
Проблема в матрице очерчивается четкими гранями зоны мерцания (как-будто ножницами вырезали). Проблема в подсветке, наоборот, имеет размытые границы. У Вас как?
Ребята, давайте я видосик сниму. Тут ссылки на Ютуб можно выкладывать? Чтобы вам виднее было какого рода мерцание. С резистором да, ошибся. Выпаял, показывает норму. Но почему подумал что последовательно, потому что ставлю щупы на пятаки между резисторами и звенит. На светодиод каждый подавал питание ну может на 5-7 сек. Да и поменял все светодиоды на верхней линейке. Ничего не изменилось в моргании. Вернее даже показалось что чуть больше захват моргания стал. Но это не точно.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Я понимаю ваш сарказм. Но я это и пытаюсь сделать. И спрашиваю совета у мастеров, которые возможно с таким сталкивались.
Изменено пользователем Челдопон
Можно снять отключить и снять матрицу, включить только "корыто" с платами и понаблюдать, моргает или нет. Поменять планки местами - смотреть изменения. Проверить качество питания инвертора подсветки.
Пока идеи кончились:rolleyes:
Спасибо за советы, попробую.
1 час назад, dolmatovva сказал:
шлейф под микроскопом смотреть.
Какой именно шлейф имеется в виду?
Как бы проблема появилась ни с того ни с сего. В один день. То наверное действительно по питанию. Буду смотреть.
