Подготовка файла для пайки роботом в Sprint Layout
Подскажите что нужно делать чтобы подготовить данные для пайки радиодеталей автоматизированным способом.
Интересует информация для Sprint Layout.
2 часа назад, Foxer сказал:
подготовить данные
Как минимум нужны координаты компонентов и угол поворота в определенном формате. Весьма желательно  типы и номиналы компонентов передать. Не уверен что Sprint это сможет
В Sprint Layout довольно сложно и очень просто наделать ошибок. Он не привязан к принципиальной схеме что приводит к ошибкам, у него нету всех слоев для автоматического монтажа и пайки, маска припоя и тому подобные. Тут лучше плату перерисовать в Eagle или ему подобные программы, он уже генерирует нормальные герберы для автоматического монтажа.
Есть там все нужные слои. И он умеет формировать pick-and-place файл. Но для того, чтобы правильно его вывести, нужно соответствующим образом создавать компоненты.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо за ответы. Я первый раз хочу заказать пайку в Китае. Какой у них робот пока не знаю. Надо у них спрашивать. А подскажите. Eagle программа достойная чтобы на её освоение время тратить?
@Foxer А разве при заказе с монтажом, вам надо готовить что-то для робота?
Первый раз. Думал, что надо самому всё делать. Спрошу у ребят из Китая. Что они думают по этому поводу. Мне конечно проще - списком отправил и всё.
1 час назад, Foxer сказал:
Не забудь уточнить, сколько человек работают в смене, какова их квалификация, и когда было последнее техобслуживание робота. Набирай как можно больше лишней информации. Ну или просто спроси у них, какие файлы нужны для выполнения твоего заказа.
Почему тогда не воспользоваться простой для новичков EasyEDA Тут тебе все в одном И схему начертишь И печатку разведешь И 3D визуализация И можно сразу заказать изготовление платы с SMT монтажом А Layout хорош для изготовления прототипа утюгом или фоторезистом И то не слишком сложного в плане трассировки
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
