Слуховой аппарат
pork6
понадобился слуховой аппарат.нашёл у меня в закормах такой вот б.у. с потёкшим акамулятором. попробовал оживить - отпаял мёртвый аккум почистил плату.припаял внешний заряженый аккум 1.2 вольта.работает но странно - слышно только если вплотную к микрофону говориш(5 см), на расстоянии 15 см уже ничего не слышно.проверил все 3 транзистора на плате тестером вроде живые, один выпаивал так как на плате между базой и коллектором в обратном направлении было 2 ком, после выпайки бесконечность.
непонимаю что делать, раньше слуховые аппараты не юзал не знаю как должно быть.появилась идея подать питание 2.4 вольта вместо 1.2 но пока не пробовал. регулятор громкости выставлен на максимум.
Изменено пользователем pork6
4 часа назад, 100482 сказал:
А микрофон менять, не?
была мысль но подумал что со схемой не в порядке или слабая она, попробую откуда нибудь выковырять типа из гарнитуры для телефона.
4 часа назад, hardhacker сказал:
это не слуховой аппарат. это кривое изделие дядюшки Ляо.
да это я понял когда разобрал, но хоть как-то работать должно? типа с ним покрайней мере должно быть громче слышно? (со слухом у меня всё в порядке это папе аппарат) типа как музыку сделал погромче?
1 час назад, pork6 сказал:
это папе аппарат
купить новый и не любить моск себе и людям не? На здоровье хотите сэкономить? Ну в путь!:spiteful:
В 15.12.2023 в 21:46, pork6 сказал:
2 часа назад, pork6 сказал:
это папе аппарат
Класс. Повезло папе с сыном.
Оказывается, закрома есть покруче моих.:shok:
То, что на фото - изделие из радиокружка,:crazy: а не слуховой аппарат. С.А. подбирает врач в салоне. Сначала снимается аудиограмма, после по ней программно, с помощью компьютера, настраивается С.У. То, что написано в первом посте, не помощь, а издевательство над папой.
1 час назад, He3haika сказал:
Это желательно так чтоб было. Но не везде возможно
36 минут назад, 856856 сказал:
Займи 300 рублей
Не вздумай!!!! Это говнище поэтому и стоит столько. Нормальный самый дешевый не меньще 12 рубчиков. . Такой валяется где то, пользуюсь от производства дяди Ляо.
Там нет нужных функций, это первое. А наушник просто громадина, торчит как опухоль. Да и сам корпус и по размеру и по весу дай боже.
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
так у него уже был за 250$ он его потерял.а платить за фигню конские деньги нехочу.
8 часов назад, He3haika сказал:
это всё уже было, хочу сделать по нормальному - сваять прибор с эквалайзером чтобы пользователь сам мог за пару секунд настроить ачх без этих долгих и муторных поездок к дорогущему специалисту.
ну кто его знает нужно попробовать а вдруг зайдёт?
1 час назад, 856856 сказал:
скорее согласится разговаривать с отцом погромче, чем купит ему аппарат за "12 рубчиков".
есть другие варианты кроме как нести кучу денег мошенникам
42 минуты назад, pork6 сказал:
Вот теперь, по-моему, всё стало абсолютно понятно...
А самые-самые мошенники - это изготовители протезов. Какие деньги дерут!  А всего-то надо молоток, пару гвоздей и ножку от табуретки.
Кстати, никто не помнит, как переводится слово "pork"? Это случайно не подсказка?
Изменено пользователем Lexter
40 минут назад, Lexter сказал:
ну в принципе вы правильно написали.куча бабла за то чтобы специально обученный мошенник покрутил эквалайзер это верх пищевой цепочки мошенничества.думаю сделать очень просто - взять этот примитивный слуховой аппарат, с его выхода подать на какой-нить простецкий усилитель с эквалайзером - типа от старых колонок компа, и на наушники. и громкость будет и частоты какие надо.
а для начала надо завести то что есть.вот думаю как проверить микрофон который выпаяю откуда-то.
3 часа назад, pork6 сказал:
OFF:
Не ломайте голову. Микрофоны тоже делают мошенники. Не стоят они столько.
Сверните кулёчек из бумаги, насыпьте туда угольной крошки, воткните пару проволочек, и будет вам микрофон.
(Для тех, кто в танке: Это сарказм.)
@pork6 , электретный микрофон элементарно проверяется на работоспособность цифровым тестером типа D830  и подобными. Стыдно этого не знать. А ещё о эквалайзере рассуждать пытаетесь.:heat:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
выпаял микрофон из ремонтируемого слухового аппарата показало 1.5 ком.получается микрофон исправный?нужно искать поломку в другом месте?
@pork6 , " показало 1.5 ком.получается " - ничего из этого не получается. Нужно было дунуть в микрофон посильнее, и посмотреть за изменениями сопротивления - вот тогда и будет " получается, микрофон исправный". Выводы микрофона - это исток и сток встроенного полевого транзистора ( НЕ, НЕ СЛЫШАЛ ? :umnik2: ), и проверять нужно на пределе измерений "ДИОД".
21 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
нужен стрелочный
19 часов назад, Добрый Самаритянин сказал:
надо знать как должно быть насколько оно должно измениться, а я незнаю
расковырял свой микрофон на компе выпаял тот что был и припаял со слухового аппарата. работает примерно также даже чуть дальности больше.комповый 5 см а этот 10. вообще все эти комповые электретные микрофоны чувствуют до 5 см.непонимаю как подобный может стоят в слуховом аппарате где надо слышать человека на расстоянии нескольких метров.
Можно поднять усиление, но тогда голоса потонут в остальных звуках. Микрофон должен быть, как минимум, направленным.
6 часов назад, pork6 сказал:
Ну, обычно приходит физика, и внезапно все, кто ее не изучал, сильно удивляются.
@pork6 " нужен стрелочный " - С чего бы это ? Цифровой отлично показывает изменения при улавливании микрофоном звука.
@pork6  " надо знать как должно быть насколько оно должно измениться, а я незнаю " - не надо ничего "знать". Достаточно "работает-не работает". В противном случае Вам придётся городить испытательный стенд.
@pork6 " эти комповые электретные микрофоны чувствуют до 5 см " - нормально они чуствуют, это у Вас схема усилителя мертворождённая !
@pork6  " непонимаю как подобный может стоят в слуховом аппарате " - у меня складывается впечатление, что Вы не только это не_понимаете, но и ещё кучу важных вещей, в сфере электроники .
Читайте, смотрите и просвещайтесь ! Могу только констатировать факт, что с Вашим багажом знаний сделать нормальный слуховой аппарат, и смачно плюнуть в харю (даже производителям китайского отстоя) - не получится, от слова никак.  https://dzen.ru/a/YtTGMRXWelIvb7yg
https://youtu.be/MfDt0j9zzlc
35 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
думаю недостаточно так как такие микрофоны часто ломаются недоконца - подсевшие по чувствительности.
5 часов назад, He3haika сказал:
куда направленным? расположение микрофона в слуховом аппарате такое что он смотрит вверх и взад - то есть на луну.
38 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
как же их продают? должно же оно хоть как-то работать
@pork6 "подсевшие по чувствительности" - электреты очень боятся влаги. Хорошие электреты находятся в старых  радиотелефонах Panasonic, из них даже измерительные микрофоны мастерят. Погуглите. Хороший капсюль стоит в МКЭ-3. Вообще, максимум человеческого слуха (чувствительность) лежит в районе 4 кгц. Вот на эту частоту и надо упирать, конструируя слуховой аппара. Эквалайзер там ни чему.
P.S. - "как же их продают? должно же оно хоть как-то работать" - Должно, да не обязано ! "Обещал - не значит женился" ! Дядюшка Ляо много чего продаёт - например, пауэрбанки с грузом из железных болтов, вместо аккумуляторов надлежащей ёмкости.        "Без лохА и жизнь плохА".
Акустическая чувствительность обеспечивает достаточно хорошую разборчивость речи при произношении текста шепотом на расстоянии 5м от микрофона.
https://cxem.net/radiomic/radiomic59.php
Литература: Рудомедов Е.А., Рудометов В.Е - Электроника и шпионские страсти-3.
На рисунке 5 представлен пример УНЧ на транзисторах. В первых каскадах транзисторы работают в режиме микротоков, что обеспечивает минимизацию шумов УНЧ. Схема во многом аналогична схеме на рисунке 2. Для увеличения доли полезного сигнала низкого уровня на фоне неизбежных помех в схему УНЧ включен полосовой фильтр, обеспечивающий выделение частот в полосе 300 Гц -3.5 кГц.
Рис.5. Схема УНЧ на транзисторах с полосовым фильтром и варианты подключения микрофонов: а - УНЧ с полосовым фильтром, б - подключение динамического микрофона, в - подключение электретного микрофона.
Элементы для схемы на рисунке 5 :
R1=43к-51к, R2=510к (подстройка, Uкт2=1.2В-1,8В),
R3=5.6к-6.8к (регулятор громкости), R4=3к, R5=8.2к,
R6=8.2к, R7=180, R8=750; R9=150к, R10=150к, R11=33к,
R12=620, R13=820-1,2к, R14=200-330,
R15=100к (подстройка, Uэт5=Uэт6=1.5В), R16=1 к (подстройка тока покоя Т5 и Т6, 1-2мА);
С1=10мкФ-50мкФ, С2=0.15-0.33, С3=1800,
С4=10мкФ-20мкФ, С5=0.022, С6=0.022,
С7=0.022, С8=1мкФ, С9=10мкФ-20мкФ, С10=100мкФ-500мкФ;
Т1, Т2, Т3 -159НТ1 В, КТ3102Е или аналогичные;
Т4, Т5 - КТ3102, КТ315 или аналогичные, но можно и устаревшие, германиевые транзисторы, например, МП38А,
Т6 - КТ3107 (если Т5 - КТ3102), КТ361 (если Т5 - КТ315) или аналогичные, но можно и устаревшие, германиевые транзисторы, например, МП42Б (если Т5 - МП38А);
М - МД64, МД200 (б), МЭК-3 или аналогичный (в),
Т - ТМ-2А .
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
7 часов назад, Добрый Самаритянин сказал:
От 1кГц до 4 кГц. У каждого свой максимум.
