Ограничения тока ATMEGA8515 и питание процессора
tifaso
1 час назад, Геннадий сказал:
Допустим TR1 включен всегда
Он включен всегда если есть сеть. Если сети нет, то подключается аккумулятор.
Rel1 соединяет минус диодного моста с общим проводом схемы. Tr2 команды включать не было, а значит Rel5, Rel6 и Rel7 соединяют минус аккумулятора с общим полигоном схемы. Получается ситуация, которую Вы так боитесь, что аж четырежды переключаете соединение источников тока. Нужно все минусы (и аккумулятора, и трансформаторов) соединить без контактов, напрямую...
Это я уже понял я так и сделаю, но реле в некоторых случаях оставлю эти же с двумя контактами на каждом из которых будет свое напряжение переключаться потому как они переключаются при одинаковых условиях. Но нужно ещё добавить и диодные развязки по плюсовой линии потому как при переключениях с аккумулятора на сеть в некоторых местах там разные напряжения. Говорил уже.
Невысока будет надежность контактов реле, если через них подключать нагрузку с разряженными электролитами (1000 мкФ и 6800 мкФ). Так контактики релюшек быстро подгорят.
Ну я честно даже и не знаю как тут быть тут ситуация не простая. Вот эти элекролиты на 6800 uF я ставил для того чтоб удержать напряжение на устройстве во время переключения реле например с сети на аккумулятор и этих секунд хватает вырубить устройство без этих кондёров именно поэтому эти конденсаторы стоят после реле. Так что тут ситуация двоякая. Ну а по другому я даже не представляю как делать. Нужно кстати в дежурке ёмкость добавить после стабилизатора. 1000uF они на входе стоят у каждого стабилизатора. Тоже непонятно что ещё тут сделаешь? Как тут сделать я даже не знаю? В голову ничего не идёт. Если знаешь варианты подскажи.
Изменено пользователем tifaso
Таких вариантов я не знаю, потому как изначально сделал бы все по-другому. Учти такой факт, что у реле есть ток удержания якоря и он гораздо ниже тока срабатывания. Поэтому реле будут возвращаться обратно при очень низких значениях напряжения. Отсюда и возможные броски тока, при подзаряде этих емкостей от другого источника.
@Геннадий Понятно. Значит с кондёрами оставлю всё как есть. Вот в общем последние поправки в схеме блока питания. Более менять ничего там не буду.
Диод если и нужен, то только один (если пользовать без реле) между аккумулятором и линией питания +18В. В остальных случаях они - просто мусор на схеме. А зачем часть с VR2? Я ее стер нафиг в предложенной схеме выше.
22 минуты назад, Геннадий сказал:
VR2 это дежурное питание реле включения и некоторых других если быть внимательным. Без него устройство не запустишь релюшки то на 12 вольт.
Без диода я не рискну включать пусть лучше будет для подстраховки. Хотя с другой стороны у диода и минус есть в том что он будет питание просаживать. Ещё подумаю.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
VR2 у этого инжинера для того, что бы другие реле не покупать...
Релюшки то нынче дорогие, а так использую что есть.
Всё таки убрал диоды не к чему они там только просаживать питание будут. А вот у оптрона добавил диод чтобы оптрон быстрей срабатывал его нужно огородить от больших ёмкостей. но всё же маленькую ёмкость я ему оставил.
2 часа назад, tifaso сказал:
А сразу намотать трансформатор на 12В проблематично? Зачем мотать на 18В, а потом героически понижать за счет стабилизатора. Это же релюшки, они не оценят. И реагировать на отключение 220В будут гораздо медленнее (пока-а-а конденсаторы перед стабилизатором просядут ниже порога стабилизации, а потом еще ниже порога удержания...).
7 минут назад, Геннадий сказал:
Так 18 вольт с трансформатора не для этого, а для зарядки аккумулятора, а там напряжение несколько выше чем на самом аккумуляторе. Если ты про трансформатор зарядки конечно. На силовом трансе там три обмотки. Некоторые реле с него запитываются. На трансе дежурки две обмотки. Смотри схему внимательней.
23 минуты назад, Геннадий сказал:
Ну и как быть там без кондёров нельзя ни в коем случае. конденсаторы там обязательны. Там вот эта как раз таки цепь VR2 с обвязкой кондёров и запитывает эти самые реле, которые включают силовой трансформатор и трансформатор зарядного.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Я про дежурный трансформатор. Ты же его сам мотаешь? Тогда зачем завышать?
На два вольта выше так как стабилизатор снижает эти 2 вольта и при намотке на 12 вольт со стабилизатора будет сложно вытянуть эти же 12 вольт. Должен быть небольшой запас. Такой же запас и на силовом трансе есть во всех обмотках.
Поставил 220мкФ и хватит.
Хорошо поставлю такой.
8 минут назад, г0сть сказал:
Повторим вопрос третий раз для слабовидящих - НАХРЕНА реле стабилизатор?
Повторю ещё раз всё питания, только через стабилизаторы и никак иначе. Уже объяснял и не раз.
11 часов назад, tifaso сказал:
Не объснял. Писал глупости - да, объяснял - нет.
Поэтому еще раз спросим, нафига реле стабилизатор, зачем столько лишних деталей, почему схема так сильно усложнена, что мешало нарисовать схему после того как был найден мозг в организме?
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ты смеёшься что ли самая простейшая схема. И деталей лишних тут вовсе нет всё чётко и по делу.
4 часа назад, tifaso сказал:
Ты смеёшься что ли
Не хочешь, что бы над тобой смеялись - не строй из себя клоуна.
И кстати ответов и объяснений, от тебя так и не поступило:lol:
В 12.01.2024 в 09:25, tifaso сказал:
схема вообще которая ни разу мне не подойдёт ну вот никаким боком.
Ой, не не вешай лапшу. Моя схема тебе подходит на 200%, удовлетворяя ВСЕ потребности твоей говносистемы. Просто у тебя серого вещества в черепной коробке не хватает этого понять. Хотя да, каюсь, я забыл нарисовать тебе линию 5В для работы от АКБ. Но это уже мелочи. Добавить транзистор или реле, и все. Еще раз повторяю, нахрен там не уперлось две линии 5В, это вагон лишних проблем. Отключение "лишних" потребителей реализуется на обычном транзисторе, если вообще там нужно.
В 12.01.2024 в 15:48, tifaso сказал:
В чем смысл? Ну вырубится девайс при переключении источника питания, в чем проблема? Храни последнее состояние системы в EEPROM МК и восстанавливай его после переключения питальника. Или для тебя это из разряда инопланетных технологий?
В 12.01.2024 в 17:45, tifaso сказал:
Ну уже хоть какой-то прогресс. Осталось выкинуть бестолковый стабилизатор на 18 В, второй стабилизатор на 5 В и отдельный трансформатор зля ЗУ. А АКБ так правильно и не нарисовал.
В 12.01.2024 в 21:19, tifaso сказал:
Бредил про кикаке-то там скачки в сети, которые могут заставить трансформатор выдать напряжение Х2, но при этом не сжечь сам трансформатор, но не объяснял. Разбери любой промышленный девайс и найди там стабилизаторы для реле. Пока что ты сам придумал проблему и пытаешься ее решить. Эдакий Дон Кихот мира электроники.
В 13.01.2024 в 13:14, tifaso сказал:
Опять бредишь. Лишних деталей там примерно 30%.
