Необходимо собрать/спаять схему
Ищу исполнителя!!!
Техзадание
Имеется два стационарных дисковых телефона, необходимо сделать из них преговорное устройство на 12 или 220 вольт. При поднятии одной из трубок - другой аппарат звонит. Другой абонент поднимает трубку и общаются. Необходимо также, чтоб и в обратную сторону можно было производить такие же действия. Возможен вариант, чтоб просто поднять трубку на одном аппарате  и при этом на нем нажимать кнопку зуммера ( предварительно интегрируется в аппарат) и когда другой абонент поднимет трубку, то можно было бы общаться.
Может возможно на Ардуино все сделать...
г. Днепр 0977230327
Изменено пользователем Dezik
И все же поиск рулит...
Переговорное устройство с двумя телефонными аппаратами: 1 тыс изображений
Изменено пользователем chulkoviy
И куда же к Вам нужно ехать? На Чукотку или вообще на Марс слетать?
Есть готовая конструкция (по этой самой схеме..из сборника ВРЛ. за 1990 года ) . Могу выслать "Новой Почтой". Озвучьте планируемый Вами бюджет на это приобретение  ?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
@Dezik не знал, что ТА-57 стал "мобильным". Но решение самое простое. Тем более, что делали их в Запорожье. Для "просто связи"- идеальный вариант.
@hardhacker мне необходимо, чтоб из 4 телефонов, два, как минимум были дисковыми. и мне нужна не просто связь, а именно то, что описано в ТЗ
13 часов назад, Dezik сказал:
26 минут назад, Dezik сказал:
чтоб из 4 телефонов
27 минут назад, Dezik сказал:
описано в ТЗ
однако...
Могу сделать. Нахожусь в Днепре. Только у меня нет дисковых аппаратов для опытов. Один бездисковый где-то валяется, но не уверен, что найду его быстро.
И разъясните немного ТЗ. А то у вас несостыковка, как hardhacker правильно заметил.
Изменено пользователем Jael.Dace
@Jael.Dace "у меня нет дисковых аппаратов для опытов" - хочу полюбопытствовать, a зачем там "опыты" ? :unknw: Схему "монтёрской трубки", надеюсь, в состоянии собрать ?
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Чтоб не получилось так, что у исполнителя оно собрано и теоритически должно работать, но не проверено из-за отсутствия телефонов, а у заказчика на реальных аппаратах не работает. И езди потом туда-сюда, чтоб понять, проблема в ТА или у исполнителя руки кривые))
@Jael.Dace "езди потом туда-сюда" - это и к гадалке не ходи, придётся.:yes: ТС Dezik(аффтар) в личку мне написал, что в его видении эта схема представляется встроенной в телефонный аппарат ( в оба, причём ) - не пойми почему, но так:unknw:. В то время как это отдельная коробочка, к которой подключаются ТА (любые, и без дополнительных вмешательств внутри). Пассаж про Ардуину особо порадовал тоже.:crazy: В общем, разброд мыслЕй и кавардак. Про бюджет опять же, ни намёка.:unknw: Так что поездить придётся. А собственно любой ТА -это угольный микрофон, и ТК-67, подключённые последовательно, и звонок через конденсатор 1 мкф.
Если нужно обеспечить между 2тлф связь, вызов можно сделать добавив параллельно каждому апппарату вызывной генератор/преобразователь (должен выдавать в линию 40-90в, переменки частотой 30-70 гц, мощность 2-3 вт, работает по принципу, нажал кнопку, пошел вызов на другой аппарат). Питание рабосей линии 1-40 вольт, мошность 1-2 вт, хватит любой батарейки, но чем дальше связь тем больше напруги желательно, для громкой связи. А вот если нужно обеспечииь связь между 2абонентами из 4 имеющихся, то нужна АТС, пусть и офисная.
Изменено пользователем rz6lye
Короче, техзадание выглядит так: "Нужно 2 комплекта оборудования для устройства прямой телефонной связи. Питание от сети " (так проще схема). Но, чёрт побери : "Имя, сестра, имя ?"! Занимаетесь тут повышением мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем , понимаешь...
Бюджет, брат, бюджет ? Неозвучен...:unknw:
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
