Необходимо собрать/спаять схему
Ищу исполнителя!!!
Техзадание
Имеется два стационарных дисковых телефона, необходимо сделать из них преговорное устройство на 12 или 220 вольт. При поднятии одной из трубок - другой аппарат звонит. Другой абонент поднимает трубку и общаются. Необходимо также, чтоб и в обратную сторону можно было производить такие же действия. Возможен вариант, чтоб просто поднять трубку на одном аппарате  и при этом на нем нажимать кнопку зуммера ( предварительно интегрируется в аппарат) и когда другой абонент поднимет трубку, то можно было бы общаться.
Может возможно на Ардуино все сделать...
г. Днепр 0977230327
Изменено пользователем Dezik
И все же поиск рулит...
Переговорное устройство с двумя телефонными аппаратами: 1 тыс изображений
Изменено пользователем chulkoviy
И куда же к Вам нужно ехать? На Чукотку или вообще на Марс слетать?
Есть готовая конструкция (по этой самой схеме..из сборника ВРЛ. за 1990 года ) . Могу выслать "Новой Почтой". Озвучьте планируемый Вами бюджет на это приобретение  ?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
@Dezik не знал, что ТА-57 стал "мобильным". Но решение самое простое. Тем более, что делали их в Запорожье. Для "просто связи"- идеальный вариант.
@hardhacker мне необходимо, чтоб из 4 телефонов, два, как минимум были дисковыми. и мне нужна не просто связь, а именно то, что описано в ТЗ
13 часов назад, Dezik сказал:
26 минут назад, Dezik сказал:
чтоб из 4 телефонов
27 минут назад, Dezik сказал:
описано в ТЗ
однако...
Могу сделать. Нахожусь в Днепре. Только у меня нет дисковых аппаратов для опытов. Один бездисковый где-то валяется, но не уверен, что найду его быстро.
И разъясните немного ТЗ. А то у вас несостыковка, как hardhacker правильно заметил.
Изменено пользователем Jael.Dace
@Jael.Dace "у меня нет дисковых аппаратов для опытов" - хочу полюбопытствовать, a зачем там "опыты" ? :unknw: Схему "монтёрской трубки", надеюсь, в состоянии собрать ?
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Чтоб не получилось так, что у исполнителя оно собрано и теоритически должно работать, но не проверено из-за отсутствия телефонов, а у заказчика на реальных аппаратах не работает. И езди потом туда-сюда, чтоб понять, проблема в ТА или у исполнителя руки кривые))
@Jael.Dace "езди потом туда-сюда" - это и к гадалке не ходи, придётся.:yes: ТС Dezik(аффтар) в личку мне написал, что в его видении эта схема представляется встроенной в телефонный аппарат ( в оба, причём ) - не пойми почему, но так:unknw:. В то время как это отдельная коробочка, к которой подключаются ТА (любые, и без дополнительных вмешательств внутри). Пассаж про Ардуину особо порадовал тоже.:crazy: В общем, разброд мыслЕй и кавардак. Про бюджет опять же, ни намёка.:unknw: Так что поездить придётся. А собственно любой ТА -это угольный микрофон, и ТК-67, подключённые последовательно, и звонок через конденсатор 1 мкф.
Если нужно обеспечить между 2тлф связь, вызов можно сделать добавив параллельно каждому апппарату вызывной генератор/преобразователь (должен выдавать в линию 40-90в, переменки частотой 30-70 гц, мощность 2-3 вт, работает по принципу, нажал кнопку, пошел вызов на другой аппарат). Питание рабосей линии 1-40 вольт, мошность 1-2 вт, хватит любой батарейки, но чем дальше связь тем больше напруги желательно, для громкой связи. А вот если нужно обеспечииь связь между 2абонентами из 4 имеющихся, то нужна АТС, пусть и офисная.
Изменено пользователем rz6lye
Короче, техзадание выглядит так: "Нужно 2 комплекта оборудования для устройства прямой телефонной связи. Питание от сети " (так проще схема). Но, чёрт побери : "Имя, сестра, имя ?"! Занимаетесь тут повышением мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем , понимаешь...
Бюджет, брат, бюджет ? Неозвучен...:unknw:
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
