Оцениваем компоненты. Правильные полупроводники для беспроблемной сборки УМЗЧ
10 часов назад, Zvuk. сказал:
разбирая хлам,
На первом фото маркировка Филипс, но просто так они не продавались, видно есть что-то ?  Мои б,у из старых блоков электроники и параметры у всех одинаковые. Так что нужно проверять их, сейчас много подделок.
26 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
давно под заказ выкупил немного у китайского продавана, сейчас их уже нет (и у него).
28 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
да, в ТОП и не только (предТОП) в поделки параметры выбирали в пары, одно это располагает искать бу технику на вторичке (твикнуть всегда можно, нужно)
30 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
ON Sem, даже не считаю нужным сюда постить, выкупил остатки у "Платана" (дофига) за копейки (манагер сделал максимальную скидку, от склада избавлялись),  но они магнитятся, хотя, пары подбираются хорошо.
Кто их только не делал(ет), жизни не хватит всё замерить, отслушать.
Подскажите где можно купить оригинальные 2sa970 2SC2240 . Или на что можно заменить , и вообще  влияет ли их качество существенно на звук ?
у меня из 10 штук один бракованный был
10 минут назад, Yury Isayenko сказал:
Номинально нигде. По факту на ибэе можно попытаться.
11 минут назад, Yury Isayenko сказал:
Много на что. Смотря в какой схеме.
Смотря где. Анализировать нужно.
Но иногда это работает и в другую сторону: оригиналы не всегда немагнитные.
4 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
нашел такие ,
Эти нормальные.
4 часа назад, Yury Isayenko сказал:
2sa970 2SC2240 . ... на что можно заменить ...
... эта схема
В этой схеме эти транзисторы включены эмиттерными повторителями, коэффициент передачи единица, поэтому особых требований к их параметрам нет. Можно заменить на практически любой другой более-менее приличный, подходящий по току/напряжению/коэффициенту усиления/частоте единичного усиления.
Изменено пользователем Lexter
2SA970 иногда попадаются оригиналы. 2SC2240 практически нереально. Или очень дорого.
KTA1268/KTC3200 годятся тоже вместо них.
Это китай
Вот тру. Маркировка краской, а не лазером или термо-тиснением
Изменено пользователем Ulis
