Перестал работать гитарный усилитель Ibanez 10gv2
Red21
Всем доброго!
Играл я значит играл на протяжении 1.5-2 часа и вдруг музыка кончилась , индикатор работы не горит, трансформатор дико горячий даже провода на выходе с него чуть не оплавились  , напряжение 228в доходит до трансформатора дальше не идет , видимых повреждений нет, предохранитель целый , запаха гари тоже нет. Вопрос : что делать , есть или возможность восстановить или же каким трансформатором можно заменить (если конечно в нем дело)??
Прикрепил 2 фото больше не влазит по размеру (
Стоит добавить что после основного динамика , мною были последовательно  проколхожены еще 2 динамика сони)
Всем кто откликнулся спасибо!)
58 минут назад, Red21 сказал:
что делать
Отдать в ремонт Мастеру, который не будет спрашивать, "что делать?".
1 час назад, Red21 сказал:
уточните  как именно вы соединили455333572_.png.474f3c11e0b0162caea6ff2235e3979a.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Red21 сказал:
Термопредохранитель в трансе...
Термопредохранитель в трансформаторе часто встречал. Например в микроволновке - там хорошо было сделано, вывод обмотки был выведен на контакт - просто поставил предохранитель вместо внутреннего. В первую очередь нужно прозвонить обмотки трансформатора и мост.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Второй вариант
2 часа назад, DYA1 сказал:
Скорея всего сдохла TDA2050
Но она же установлена после трансформатора и до нее как и до диодов тов в принципе не доходит или я чет не догоняю
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
2 часа назад, Александр В сказал:
Отлично , а как до него добраться ?
55 минут назад, Александр В сказал:
В каком-то усилке JVC так же было. Товарищ повесил на него две пары S-90 и вентилятор сверху для обдува, не помог...
Проверил все 11 диодов из них 6 точно в норме остальные(бьются в обе стороны) придется выпаивать для проверки
Красными точками отметил те что бьются в обе стороны
Прав был @Falconist , когда путают параллельное и последовательное соединение, не понимая последствий - надо обращаться к мастеру.
6 часов назад, Red21 сказал:
Или КЗ или межвитковое
32 минуты назад, Red21 сказал:
Так ток до нее в принципе не доходит , он после трансформатора отсутствует
 Вы  искуственно создали режим близкий к короткому замыканию (КЗ)  соединив несколько нагрузок в параллель.  Уменьшив сопротивлении нагрузки =те ток на выходе м /с был максимальный .... сначала должна была "сгореть" м/с, - а после перегореть предохранитель в трансформаторе... = как то так, я вижу.
12 минут назад, Rede RED сказал:
То есть лучше сначала проверять/менять м/с , а потом уже лезть в трансформатор? Или же трансформатор  точно под замену(тока с него не выходит)?
4 часа назад, DYA1 сказал:
Откуда такая информация? Если мне память не изменяет там стоит TDA2030. Это маленький гитарный комбик.
Термопредохранитель в первичной(сетевой) обмотке.
3 минуты назад, Александр В сказал:
Ну с 2050 точно хуже не будет.:)
Зачем гадать на хрустальном шаре - выходит, не выходит. Отпаять выводы (вторичные) от трансформатора (предварительно записав что куда было припаяно, дабы в дальнейшем не создавать мусорную тему), замерить, что на них и уже дальше думать.
21 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
С трансформатором на 10 ватт мощность сильно не добавится. :)
49 минут назад, Red21 сказал:
Если по уму = поставить лабораторный блок блок питания (с защитой от КЗ) и подключить к нему усилитель (отсоединив дополнительные динамики) этим вы проверите усилитель.  Ну и за тем восстановить  термо предохранитель в трансформаторе
36 минут назад, Александр В сказал:
Зато живучей будет.:)
35 минут назад, Rede RED сказал:
Если по уму
Откель там такие сложности, гитарист ведь...
Обычное дело, накипью забился. Тут два варианта. Можно аккуратно на выходе тонким шильцем поковырять. А можно прокипятить трансформатор минут пятнадцать в растворе лимонной кислоты. Должно помочь.
Ну всё, понеслось.... :D,
@Andrey 69 не бери в голову.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
