Перестал работать гитарный усилитель Ibanez 10gv2
Red21
Рановато отмечать Новый Год начали. Я же писал ремонту на 45мину с разборкой и сборкой и тестовой игрой...... Всех с Наступающим Новым Годом!
Юра,мы тут все в касках и трезвые если что :acute:
С наступающим!
2 минуты назад, DYA1 сказал:
ремонту на 45мину
И с перекуром
Ну не знаю, если трансформатор сгорел, так еще и в магазин за ним бежать. Выйдет больше 45 минут.
Таки да, еще ни в одном глазу :yes:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Достал пред из трансформатора. Визуально ему плохо, не прозванивается. Можно ли его выпаять оттуда чтобы проверить все оставшуюся схему на работоспособность?
43 минуты назад, Red21 сказал:
Нужно.    "Термопредохранитель для бытовой техники. Защищает устройство от перегрева и короткого замыкания. По принципу действия - при перегреве плавиться и размыкает цепь, выключая устройство. Одноразовый". То есть нужна замена на аналогичный.
Всем спасибо)
Дело и в правду было в термопредохранителе трансформатора, все остальное не пострадало , осталось найти такой же на рынке и заменить.
Повезло, новогоднее чудо наверно. Вместо одноразового термопредохранителя можно поставить термостат  типа "KSD9700-125°C, 250В, 5А, NC, Термостат нормально замкнутый"
Термостат нормально замкнутый.pdf
1 час назад, Александр В сказал:
вот только где сейчас найти оригинал или аналог.
На Алишке из интереса брал пару платок, конструктор с LM1875. Сравнивал тестером по ногам с оригинальной 2050, она.
2 часа назад, Red21 сказал:
Еще желательно микросхему на нормальный радиатор прикрутить вместо этой недоразумения пластинки-радиатора. Тепловой режим работы микросхемы облегчится.
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Китайцы молодцы. Есть повышенный спрос на LM1875 вот они и перемаркировывают все что ни попадя. Я уже писал недавно. Давно уже отказался от покупки микросхем с надписью на корпусе LM1875 из-за массовой подделки. Для себя выбрал микросхему SI18752 в изолированном корпусе аналогичную оригинальной LM1875 и по звучанию (еще лет десять назад гонял в сравнительных тестах по приборам)и по надежности. В серийных японских усилителях SI18752 ранее применялась. Я тогда закупился и не разу не пожалел.
Напряжение питания микросхемы здесь небольшое. Без нагрузки ±16 В. А с нагрузкой из-за хилого трансформатора будет меньше. Если микросхема не сильно "левая" и есть защита от перегрева, можно не менять радиатор.
3 часа назад, Red21 сказал:
Его ещё припаивать нужно аккуратно, охлаждая ножку пинцетом или небольшими плоскогубцами. Паяльник ведь намного горячее 125 °С.
Проще просверлить дырку в корпусе под обычный держатель стеклянного предохранителя. И поставить предохранитель 250 мА - 0.5 А.
Но защиты от перегрева трансформатора уже не будет.
17 минут назад, ChePay сказал:
Не болтайте чепухой. Это максимальная РАБОЧАЯ температура. А если компонент обесточен, то спокойно выдерживает температуру плавления даже бессвинцового припоя.
2 часа назад, Александр В сказал:
39 минут назад, VPisarev сказал:
Если в магазине будет такое то наверное так и сделаю, а вообще хватит наверное экспериментов с этого комбика, изначально колхоз этих 2 динамиков быль не больше чем приколом , но чу-чуть забыл их снять и вот к чему привело. В следующий раз если приспичит опять добавить звука буду либо динамики по сопроту искать или же сопротивление цепи увеличивать.)
19 минут назад, ChePay сказал:
Такой предохранитель там стоит с завода после кнопки , нужно только защитить трансформатор  от перегрева , поэтому не вижу смысла еще один ставить
23 минуты назад, ChePay сказал:
Интересно как автор сможет проверить ( в его условиях) на подлинность и наличие защит в микросхеме.:D
8 минут назад, Red21 сказал:
Чем выше чуйка у динамиков тем меньшая подводимая мощность усилителя требуется для одинакового уровня громкости. Следовательно нужно выбирать динамик с максимальной чувствительностью.
18 минут назад, Falconist сказал:
Я не вставил в цитату. Речь там про термопредохранитель, а не микросхему.
Термопредохранитель легко может перегореть от перегрева при пайке.
В 29.12.2023 в 10:11, FOLKSDOICH сказал:
Вчера получил посылку с Али, как раз пришли TDA 2050 - по всем признакам и прозвонкам тестером оригиналы. Написано на сайте- с распая б.у. Буду тестить.
7 часов назад, Александр В сказал:
с распая б.у
Что то на фотке слишком чистенькие и фланцы нулячие, ни одной царапинки от винтов и гаек.
В 29.12.2023 в 11:56, ChePay сказал:
Согласен. У меня такая лажа тоже имела место.
В 30.12.2023 в 22:48, FOLKSDOICH сказал:
Там их правильно готовят к продаже
Заменил  "левые" TDA2050 в усилителе - теперь понятно, почему раньше мне звук не нравился. Б.У. оказались лучше новодельных с тонкими ножками. При питании +18 в и - 18 в на нагрузку 8 ом выдают честные 13.8 ватт. Проверял на частотах 40 гц, 1000 гц и 15 кгц.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
