Помогите разобраться с платой управления швейной машинки
Доброго всем дня, уважаемые форумчане! Я в электронике ноль. А теперь о ситуации. Имеется плата управления швейной машинкой, которая перестала работать. По данной плате ничего не нашел. Неделю я сидел изучал матчасть, пытался разобраться. Пришёл к тому, что на оптоизолятор moc3052 со стороны диода не приходит управляющий плюс. Этот плюс должен поступать с компаратора  микрочипа poc16f1824-i/p, 8 нога. Но если я правильно понял даташит этого чипа, то 8 нога, она же RC2 является инверсивным входом компаратора. Может ли через эту ногу вообще выдаваться управляющий сигнал компаратора?
Если нужно скину фотографии платы и схему. Схему рисовал сам, иначе не мог разобраться что и куда идёт.
Возможно я тут щас вывалил винегрет из умных слов)))
Изменено пользователем VieWrutt
1 час назад, VieWrutt сказал:
На заводе накосячили?
В мастерскую?
1 час назад, Огонёк сказал:
В мастерскую?
У нас тут с мастерскими туго, а по данным машинкам только в Москве. Это часть платы, питается от импульсного блока питания 24v. Вторая часть платы 220. Расовал схему в приложении EasyEDA, все компоненты указаны точно как на плате. Посадочные места типа R3,5,10 (C,U) могут не соответствовать.
Вообще, в МК выводы могут работать, как входами, так и выходами - в зависимости от того, как их сконфигурировал разработчик прошивки. В том числе и указанный RC2.
Стр. 12 даташита.
2 часа назад, VieWrutt сказал:
Если нужно скину
Не нужно. Машинка - в мастерскую, тема - в корзину.
P.S. Во что только Песочница выродилась всего за пару пятилеток...
Огонёк, в кои-то веки человек не просто требует, чтобы ему указали какую именно деталь нужно заменить, а сам разрисовал схему, углубился в чтение даташита, потратил n-ое количество времени, чтобы разобраться, как работает схема. Как минимум это заслуживает уважения.
VieWrutt, выкладывайте схему, фото платы с двух сторон, думаю форумчане не откажут в помощи ( хотя предложение Огонька более легкий путь).
"....микрочипа poc16f1824-i/p..." наверное имелось ввиду PIC ?
AlexeyStudent, почему так категорично? Человек хочет разобраться, если и не выйдет отремонтировать, то останутся какие-то знания, может дальше втянется. :)
Изменено пользователем Селиван
11 минут назад, Селиван сказал:
Потому что человек не лампочку к батарейке прилаживает.
13 минут назад, Селиван сказал:
Похвальное желание, не препятствуем - пусть разбирается.
14 минут назад, Селиван сказал:
Согласен. Как минимум, узнает, что ремонт - это удел Мастера, который за хорошую кучку денег может заменить неисправную плату, вместо того, чтобы раздавать бесплатные советы первому встречному.
Я прекрасно понимаю, что проще обратьтися в сервис, это обойдется примерно в 30 тысяч, я уже узнал. Но мне хочется самому разобраться. Так же я понимаю что нужно бы слить прошивку с чипа, счтобы не гадать на кофейной гуще, что и куда идет, но нечем.
Касательно элементов второй части платы, могу так же сделать схему. Могу сделать замеры по напряжениям. расписать на схеме. У PIC16 на 8 ноге присутствует -24.4v, на MOC3052 на аноде и катоде тоже -24,4
г0сть, согласен про официалов, но что-то мне подсказывает, что человек уже принял решение, если потратил неделю на изучение схемы, а не на поиск авторизованного сервиса по ремонту швейных машинок.
AlexeyStudent, а где гарантия, что ТС попадет к Мастеру, а не к мастеру? Заканчиваю сейчас awelco ondulix 161 после мастерской, не работало одно плечо, обрыв smd- резистора; перед этим был планшет после мастерской, не смогли поменять дисплейный модуль, знакомый САМ два раза заказывал модуль, а надо было просто страпы переставить на новом; есть еще Samsung PS-50C92HR (выкупил занедорого), ждет свободного времени, тоже после мастерской. На  тему Мастеров и мастеров много споров, в том числе и на этом форуме. ТС обратился не на условный "Монитор", а на сайт радиолюбителей и он не ищет халявы, а  пытается своими силами отремонтировать и просит помощи.
59 минут назад, VieWrutt сказал:
Если проблема уже установлена, надо чинить. Если не установлена, откуда точный прайс? Или  это только за обращение, за диагностику столько объявили?
Во-первых, она может быть заблокирована. Во-вторых, сольются машинные коды. Их надо будет декомпилировать и разбирать полученный ассемблерный код. Задача не для начинающего.
Изменено пользователем Огонёк
31 минуту назад, Огонёк сказал:
Официалы с платой даже не разбираются, делал запрос, сразу замена, плата 16 тысяч + доставка туда и обратно.
Описать сначала нужно все подключения к плате, что и к какому разьему подключено, со стороны контроля. Тут еще присутствует мониторинг сети, реализован оптроном.
Для начала надо измерить питание контроллера. Выводы 1 - 14. Должно быть 5В. Также питание мс 7805 вывод 1. Должно быть минимум 8В или больше.. Напряжение на выводе 4 контроллера должно быть около 5В относительно вывода 2 мс 7505.  Вывод 2 мс 7805 есть общий провод схемы (-).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
1 час назад, Ahneus сказал:
Прошу прощения что сразу этого не сделал, пометил на плате.
Первую очередь проверить питание( думаю уже проверили) концевики(переключатели) контроля. Реализация педали оборотов(думаю резистивного типа), тоже на проверку. Проверить импульсы на коллекторе транзистора оптрона PC2.
Судя по тексту на фото команда на включение приходит, напряжение проседает при подключенной нагрузке. D1, TR1 и все, что рядом, проверялось? Вместо двигателя подключить лампу накаливания на время.
43 минуты назад, chip-chip сказал:
Между 1-14 4.9В, питание на 7805 приходит 24.4В, выходит с неё на третьей ноге 4.9В, на контроллере между 4 ногой и второй ногой 7805 0В. Между третей ногой 7805 и 4 ногой контроллера 4.9В.
19 минут назад, Селиван сказал:
По поводу D1 на него приходит 220 переменка, выходит 210 постоянка. На выходе есть постоянный ток только при отключенном двигателе, при подключении ноль. TR1 это NELL 12T12AI, на него я ничего не нашёл, есть даташит на 12T10. Не уверен что они похожи. На анод moc3052 не приходит плюс. При замене напряжения 4-6 ноги moc3052 есть 220 переменный. При касании 6 ноги щупом мультиметра происходит кратковременный запуск двигателя.
37 минут назад, Ahneus сказал:
Питание проверено, концевики первые попали под подозрение, работают, педаль работает, регулятор скорости тоже, все приходит на PIC16, на 10 ноге изначально 0 при нажатии на педаль 4В, на 9 ноге регулятором меняется напряжение от 0 до 4В. По поводу оптрона, диод прозванил работает, по напряжениям между анодом и катодом 0, между эмиттером и коллектором 2,2В. Как проверить импульсы?
6 минут назад, Селиван сказал:
NELL 12T12AI это симистор 12А 1200В. 6-я нога moc3052 идет на управляющий симистора?
Да
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
