2 конденсатора в одном
На пульте тельфера треснул конденсатор. Как я понял по маркировке и 4 выходам, это два конденсатора в одном. Никакой поиск не даёт нужного результата. Какой вбить поиск, чтобы найти такой конденсатор? Крайне желательно в Озон или Вайлдберис. Спасибо!
С такими емкостями в одном корпусе даже на али не нашел
https://www.ozon.ru/search/?text=Конденсатор+пусковой+двойной&from_global=true
https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=Конденсатор пусковой двойной
11 минут назад, Yuro сказал:
Колхоз
Не проблема.
С уважением
Спасибо! Похоже колхоз наше всё... На али есть. Но во первых с Крымом у них общение через ж, во вторых цена... Похоже заколхожу... А может сможете подсказать, зачем разные ёмкости на подъём и спуск? Кстати есть субъективное ощущение, что опускает чуть быстрее, чем поднимает. Может тогда взять один, и через него делать и вверх и вниз?
1 час назад, bigmanlav сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005003999292947.html?sku_id=12000027694161929
@Yuro На подъем тебе сила тяжести мешает, на спуск помогает.
Есть кстати такой: https://www.chipdip.ru/product0/8000828906
@Piotr__1 Выше ссылку уже дал Roll-o-matic
Мне она не попалась на глаза, когда искал на али.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
такой
Три вывода, х.з подойдет ли к данной схеме, к тому же продается кратно пяти. А так, да, как вариант.
С уважением
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо! Как я понял, у меня 30 на подъём и 10 на спуск. А там 30 и 7,5. Это что значит, будет быстрее спускать?
На подьём пуск тяжёлый и требуется конденсатор большей ёмкости.
Кстати, один конденсатор может быть вообще подключен постоянно, а второй ему в параллель только на подъём.
46 минут назад, Yuro сказал:
1.Там получается обычный трехфазный двигатель?
вопрос не по адресу
это вы должны знать какой там двигатель и какое питание : 3 фазы или 1 фаза
но если бы было 3 фазы, то конденсатор не был бы нужен
так что скорее всего питание 1 фазное
а двигатель или однофазный или 3 фазный, включенный как однофазный
но определить это есть возможность толь ко у вас
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
12 минут назад, Dr. West сказал:
И это правильно.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо! Почему тогда сразу не подключают оба конденсатора и на спуск и на подъём? Скорость (и соответственно мощность) разная получается?
2 часа назад, Yuro сказал:
Что-бы при спуске "земля" не уходила из-под "ног".
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
