Хотел сделать прибор для дистанционного запуска салютов
Есть такие приборы: нажимаешь на пульте кнопку, зажигается фитиль и запускается салют. Как они выглядят с завода фото ниже. Я захотел сделать сам такой. Нашел передатчик и приемник. Когда нажимаешь на пульт, на приемнике загорается диод, на который приходит 12 V.
Что я сделал -
1. заменил батарейку 12-ти вольтвую, на три аккумулятора 18650 последовательно соединенных (получил 11,5V), так как стандартная батарейка быстро садится.
2. Вместо диода подключил акустический разъем, чтобы можно было быстро вставлять электровоспламенитель.
3. Собрал все в самодельный корпус.
Еще поясню, что электровоспламенитель - это просто два провода, на конце которых тонкая вольфрамовая нить с серой. Идет ток, нить раскаляется, сера загорается.
После сборки проверил прибор, все сработало, электровоспламенитель загорелся. На утро решил попробовать еще раз и больше мое изобретение не заработало.
Проверил пульт осциллографом - работает. Проверил все соединения, аккумулятора, разем. Как итог - все работает кроме приемника. На него приходит 12V, но сигнал от пульта он не принимает.
Что могло произойти? Может быть такое, что электровоспламенитель создал короткое замыкание, из-за которого все сгорело, а когда на его месте был диод - короткого не было.
Это хорошо, что всё погорело.
А то ведь в момент подключения электровоспламенителя приёмник может принять какую-нибудь помеху, или кто-то похожим пультом рядом будет пликать, а салют в этот момент может быть направлен куда угодно...
2 часа назад, ChePay сказал:
в таких устройствах заводского производства точно такой пульт. Знакомый пиротехник с лицензией тоже пользуется прибором с таким же пультом. Просто электровоспламенитель подключается не заранее, а непосредственно перед залпом на площадке.
Для таких вещей нужна система защиты. Обязательно не менее 2 сигналов. 1 приводит приемник в готовность на определенное время, с обязательной индикацией готовности, короткий цикл готовности к поджигу и сброс, если не было сигнала на запуск. Впрочем, все это очень подозрительно. И за пайку такого надо отправлять на беседу к господину майору.
Однозначно, оборудование двойного назначения. Хоть и знаю, не скажу. Кому надо - те знают. А бывает всякая шляпа. Сейчас время неспокойное.
И плюс заслуженный не поставлю человеку. А заслужил. :)
17 часов назад, Alex1231 сказал:
Вот прям с таким же? И внутри у него то же самое? И приемник точно такой же?
20 часов назад, Alex1231 сказал:
Конечно может, там выходной ток мизерный.
Отлично, в момент подключения приемник ловит левые данные и выдает сигнал на поджиг. Что дальше делаем?
20 часов назад, ChePay сказал:
Должен быть тумблер рабочий режим. После активации тумблера у тебя есть 40-50 секунд задержки на отойти, после загорается индикатор рабочий режим.. , а то вдруг устройство не исправное, добавить не сложно, а безопасность станет приемлемой, и исполнительный элемент лучше действительно сделать на реле дополнив индикатором.
С уважением, Дмитрий
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Я только спустя 2 суток понял о чем все тут говорят) Мне даже в голову не пришло, что это можно использовать для других целей. В общем я занимаюсь организацией мероприятий и для удобства нужна такая штука для запуска салютов. Я уже заказал с Али специальное устройство для этих целей, но пока оно будет ехать я хочу доделать свое, чтобы не бросать на пол пути.
Сейчас посыпятся фразы что я делитант и мне тут нечего делать, о я расскажу к чему пришел)
Сопротивление электровоспламенителя 1,8 Ом. Получается в момент срабатывания у меня на плату пошло около 7-8А и выгорело половина элементов. Чтобы все работало, как я понял, надо было последовательно с воспламенителем поставить сопротивление и подобрать его так, чтобы хватало тока для электровоспламенителя, но при этом на плату шло в момент срабатывания как можно меньший ток. Либо второй вариант - поставить полевой транзистор на выход.
Либо третий вариант, ничего не ставить, а просто купить приемник с реле, которое будет являться развязкой в цепи между платой и выходным напряжением.
Подскажите пожалуйста, если я где-то не прав.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Вот прям с таким же
Передатчик точно такой. Приемник конечно же другой, но он тоже может словить левый сигнал.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Конечно безопасность тут очень важна, все-таки пирохника, я понимаю. Буду благодарен, если подскажите что за такой тумблер, можно ли его купить в Али?
Но, это делается для запуска салютов, которые и так поджигаются зажигалкой с близи. Если вдруг такое произойдет что из-за неисправного прибора он сработает в момент подключения, то случится тоже самое, что если бы я зажег его спичками. Нужно будет отбежать так как фитиль горит 5-10 секунд.
52 минуты назад, Alex1231 сказал:
В поиске в google схема задержки включение.
1 час назад, Alex1231 сказал:
Для тех целей лучше мобильник, но надо знать как настроить .. А то будет так..   это к слову о случайных срабатываниях.  Хотя смотри что есть https://www.42unita.ru/catalog/gsm_signalizatsii_42unita_ru/GSM_rele_Tagil_10_Tagil_10_123
Изменено пользователем Pont 007
