Помогите узнать снимаемое с трансформатора напряжение
А что, элементарную арифметику (операцию сложения) в школе не проходили?
проходили проходили но я смотрел способы подключения обомоток и вообще запутался .
получается просто сложить напряжения ?вот так вот выглядит если с нормальной нумерацией
Подозрительно как-то с фазировкой получается. Правые три обмотки в противофазе с левыми. Может, конечно, это трансформатор с двумя катушками...
3 часа назад, alexsis01 сказал:
посчитать снимаемое напряжение
а какое напряжение будет подаваемое и куда (на какие обмотки)?
Трансформаторы имеют выводы удобные для последовательного соединения. Например 8 вывод соединяется с 9 и т.д. Что тут сложного. В уме можно посчитать, без калькулятора. Обмотка 13,14,15, лишняя - влепил не глядя.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Конструкция трансформатора броневая. Подаваться будет на 1-и 4 контакты  220 в просто полную не скинул
14 минут назад, Александр В сказал:
Да само собой понятно, посчитать смогу .То есть по схеме вот этой  все обомотки в последовательном ?
Точка на картинке указывает на начало обмотки, расставьте точки и все проясниться. Обмотки должны быть сфазированы: конец обмотки соединяется с началом следующей обмотки.
правописание
А если конец с концом ?
5 минут назад, Александр В сказал:
@alexsis01 , судя по первичной обмотке и тому, как вы ее включаете, сдается мне, что трансформатор стержневой, а не броневой. Фото трансформатора в студию. А потом будем считать...
извиняюсь и правда стержневой
3 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Значит на трансформаторе два одинаковых  каркаса с катушками . Тогда паспорте всё верно .
На каждой из катушек надо соединять  "конец одной к началу следующей". Обмотки между  катушками : начало одной - к началу  обмотки на соседней  катушке .
14 минут назад, avi50 сказал:
Понял .Благодарю за помощь
Изменено пользователем alexsis01
Трансформатор у него стержневой ТАН75-220-50, то как соединил топик стартер, это равносильно почесать левое ухо правой ногой, можно было проще сделать. Но в итоге он получил 624В. Вопрос зачем?
Изменено пользователем alexeim2005
17 минут назад, avi50 сказал:
это получается если на одной катушке получилось 312 вольт и на второй соответственно так же то общее напряжение 624 в?
Ну схема не моя так то
4 минуты назад, Александр В сказал:
Предположу что это трансформатор ТАН-75-220-50
так и есть
Вторичные напряжения  на катушках  НЕ  обязательно должны быть одинаковыми !  Я  не имею ввиду именно этот  трансформатор , просто для  справки.
Изменено пользователем avi50
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
