Функциональный генератор на К176ЛА7
Нашел данную схему, кажется Радио 1978 - 08. Сразу возникли сомнения в функционировании данной схемы, но тем не менее она была собрана. Схема не заработала - даже прямоугольника не возникло, не то что пилы или синуса! В чем может быть причина? Я конечно  D1.1 и D1.2 связал потом по другому (R4 -посадил как и положено 1.png.162549915a817e434342e39e437d9f90.pngна1,2 и на 3,5,6 а C1 на 4 и 1,2 вот тогда меандр появился а вот пилы и синуса как не было так и не стало, на их месте какие то высокочастотные сигналы в районе 7Мгц Может идея с к176ла7 плохая?
25 минут назад, Димитрус сказал:
Был генератор на 564ла7.
Также собирал генератор на цап. - есть нюанс правда, что штатный усилитель не работает, а по другой схеме всё ок.
Изменено пользователем O5-14
1 час назад, Димитрус сказал:
Кем положено? В схеме все правильно, D1.1 и D1.2 это НЕ ГЕНЕРАТОР, а КОМПАРАТОР. С1 можно попробовать вообще убрать. А R1 крутить пробовали? И лучше 561 серию применить.
Изменено пользователем LazyEd
Конечно могу ошибаться, если с С2 идет "прямоугольник" значит D1.1 D1.2 должен "генерить" меандр значит и в схеме на входе должны встречаться С1 и R4 ну в общем так как на рисунке, а R1 просто регулирует заполняемость...
Изменено пользователем Димитрус
5 часов назад, Димитрус сказал:
заполняемость...
А на человеческом языке это как - в граммах, кубических сантиметрах или в литрах...? <_<
Попытка загнать цифровую микросхему в аналоговый режим - может и оживет, но всякий экземпляр. Собирал аналогичный вариант на к155ла8, радиоконструктор "Старт 7218". Там костылей поболее, но и результат более предсказуем.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
9 часов назад, Димитрус сказал:
Генерить оно должно только совместно с интегратором на D1.3, а само по себе (с резисторами R3, R4) это триггер Шмитта, используемый как компаратор. R1 задает режим работы. Соотношения резисторов R2, R3, R4 также важно. С1 здесь лишний, возможно от возбуда какого. Про триггер Шмитта на 2-х инверторах информация в инете.
14 часов назад, Димитрус сказал:
Эту схему я видела только у Шило (Популярные цифровые микросхемы (1989).Там есть раздел "Схемы генераторов и преобразователей".
Аналогичная схема есть у Нечаева И. (Радио №4, 2006г.). Её повторяли знакомые ребятишки и всё у них работало...
49 минут назад, Света сказал:
Одно маленькое замечание - микросхема К561 работает в широком диапазоне напряжений, а вот К176 очень капризна к напряжению питания. И в свое время делал эту схему - работала даже без подбора резисторов.
Генератор на К176ЛА7. Есть нюанс. Эти мс чувствительны к статическому V, а сейчас зима и сухо. У меня в мастерской линолеум, держу компьютерный АТХ БП на столе. Перед тем как задеть оборудование - касаюсь корпуса.
Частенько чувствительно кусает. Имейте это в виду. :)
К561 по памяти тоже КМОП. Учитесь проверять элементы логики Димитрус .
1 час назад, psival сказал:
В чем проблема. Заморочился собрал все по схеме. Все работает. Без проблем. Схема собрана один в один...
Странно - собирал на плате и "навесным" результат с навесным был предсказуем ( "самовозбуд") а на плате просто не работало ( на выходе с С2 и не логический ноль и не единица, а на остальных выходах тоже самое , но с большой "бородой") Попробую еще раз на 561 ...
Единственно резак R6 уменьшить до 100Ком. 1 Мом многовато. И собирал на 561 серии.... 176 неоказалось под рукой... И начинать запуск при закороченом положении резистора R6.
Изменено пользователем psival
