Определение второго HDD (16Tb) в системе
Перейти к решению Решено Pont 007,
Имеется компьютер-медиацентр в конфигурации:
- Intеl NUС5i5МYВЕ
- SSD М2-2280 120Gb АМD Rаdеоn [R5M120G8] (система)
- НDD 16Тb Тоshibа [MG08ACA16TE] (данные)
- ОС Win7 pro x64
Сейчас всё соединено по такой схеме:
Проблема заключается в следующем:
Включаем компьютер (кнопкой Power Switch) - HDD нету. Даже в БИОСе нету.
Перезагружаем компьютер (Пуск > Завершение работы > Перезагрузка) - HDD на месте и прекрасно работает.
HDD новый, исправный, в идеальном состоянии.
Такая шляпа происходит с любым HDD ёмкостью свыше 500Гб. До 500Гб определяется сразу, при первом запуске.
Пробовано:
- сначала подавать питание на HDD, затем (через пару минут) включать NUC
- три (все что удалось найти в Сети) разных версии БИОСа
- установить в БИОСе максимальное значение параметра "Hard Disk PreDelay".
Результата нет. В принципе проблема решена применением программы для автоматической перезагрузки компьютера после первого включения. Всё нормально работает - привык за два года :)
Но просто интересно, что за глюк такой забавный! Неужели нет решения! Может коллективный разум подскажет...
32 минуты назад, donec сказал:
5В брали с платы нюка
Хм... Может нюк по 5-ти вальтовой шине каким-то образом определяет наличие HDD... а у меня получилась "развязка"... Тогда почему после перезагрузки работает...
вылечилось установкой пары тысяч микрофарад на +12В
Тоже надо попробовать...
Изменено пользователем Alex-L
Когда +12В подавали с лабораторника, то все нормально было, а от DC/DC +12В не хотел запускаться, может с пусковым током что-то.
Вернее он запускался, но не определялся в системе
Изменено пользователем donec
Потребление MG08ACA16TE по 12В всего 0.75А, а DSN-2596 до 3А. Хотя именно про пусковой ток мы ничего не знаем... Ну ёмкость прицепить конечно недолго...
38 минут назад, Less сказал:
А сам HDD при первом запуске шпиндель крутит ?
В том то и дело, что крутит. И при первом запуске тоже.
5 часов назад, Alex-L сказал:
Пробовано:
"сначала подавать питание на HDD" - в т.ч. и с другого блока питания.
@Alex-L
Просто есть пару чудных HDD, один стартует со 2 раза (башка из парковки не выходит с 1 раза) второй запускается тоже со 2 раза но только при комнатной температуре :lol: Состояние у обоих - идеальное.
Но если в биосе с 1 раза не виден то тут любо контроллер шалит, либо сам биос на порту что то с 1 раза не осиляет определить.
Нет, дело не в питании. Пробовал - цеплять ёмкости до 10000мкф, брать +5В с платы нука, +12В от БП 240Вт, комбинации вышеперечисленного. Не то пальто.
Видимо дело в
В 24.01.2024 в 16:11, Less сказал:
Ну и фик с ним - не очень то и хотелось :)
@Alex-L
Если не в питании то тогда в железку смотри что она осиляет. (Не ось - железку). Потому как 16 тер это порог сейчас практически всех стандартных чипов, отсюда и начать.
Изменено пользователем Less
@Alex-L А не проблема ли это с землей? Если попробовать запитать HDD от отдельного, гальванически развязанного БП проблема останется?
2 часа назад, Том сказал:
А железо здесь откуда, надеюсь диск сделали активным.
Если в биосе нет детекта нет инициализации контроллера, какой активный ? Там еще до активного как до Китая пешком.
А за железо то что
В 24.01.2024 в 10:42, Alex-L сказал:
Напоминает какие то чиповые ограничения которые всплывают в самый неожиданный момент.
А вообще как внешний диск можно прикрутить и надеюсь проблема исчезнет. Если нет то точно железо.
6 минут назад, Less сказал:
Сделать раздел на диске размером 100 гига, и сделать его активным.
22 минуты назад, Less сказал:
разделы на инициализацию не влияют никак
Почему бы и не попробовать.
Попробовать можно но смысл ? Коробка уже староватая, года наверно 15 а когда там тошики на 16 пошли в массы ? Очевидный вывод. Недавно сталкивался с тем что даже мосты в коробках которым 1-2 года не понимают 10 тб и выше а тут уж ;)
А тем более там данные а не ось, еще минус насчет того что активный не надо. Тогда уж лучше спросить что там, точно GPT или что.
@Alex-L А BIOS последний доступный установлен ?
В 24.01.2024 в 12:42, Alex-L сказал:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/84861/intel-nuc-kit-nuc5i5myhe/downloads.html тут есть  версия за 2022 год, а у вас какая ?
С уважением, Дмитрий
Less
"Если не в питании то тогда в железку смотри что она осиляет. (Не ось - железку). Потому как 16 тер это порог сейчас практически всех стандартных чипов, отсюда и начать."
Что не ось - понятно, там до оси даже не доходит - на уровне биоса нет инициализации.
Не понял, что значит: "железку смотри что она осиляет" и как её смотреть?
"Такая шляпа происходит с любым HDD ёмкостью свыше 500Гб Напоминает какие то чиповые ограничения которые всплывают в самый неожиданный момент."
Именно!
"А вообще как внешний диск можно прикрутить и надеюсь проблема исчезнет. Если нет то точно железо."
В смысле "как внешний"? Через USB что ли?
"А тем более там данные а не ось, еще минус насчет того что активный не надо. Тогда уж лучше спросить что там, точно GPT или что."
GPT конечно же.
Том
Активность здесь не имеет никакого значения. На уровне биоса нет инициализации. Как, совершенно справедливо, заметил Less: "Если в биосе нет детекта нет инициализации контроллера, какой активный ? Там еще до активного как до Китая пешком.
То же относится и к эксперименту по созданию вначале диска активного раздела 100 гига. Кроме того, для создания оного нужно переразмечать диск, что означает потерю данных. А там за два года много чего накопилось - терять не хотелось бы, а бэкап 5-6 терабайт я плохо себе представляю в домашних условиях.
Piotr__1
А причем тут земля? Ни в одном компе, ни у одного девайса нет гальванической развязки по питанию. Да и потом, после перезагрузки то работает. Если бы вообще не работал, тогда еще можно было бы рассмотреть данную версию, как одну из фантастических.
dolmatovva
"разным дискам нужно разное время на раскрутку. раньше в биосах это параметр даже настраивался."
Пробовано: - сначала подавать питание на HDD, затем (через пару минут) включать NUC - установить в БИОСе максимальное значение параметра "Hard Disk PreDelay".
Pont 007
"А BIOS последний доступный установлен ?"
Мне удалось найти и попробовать вот такие:
Сейчас стоит MYi50058. По Вашей ссылке выше, Интел шлёт всех в... сад. ВПН какой-то стоит на хроме, но видимо не работает. Если у Вас есть возможность скачать и переслать мне - попробую. За 22-й год всяко новее, наверное, чем у меня.
2 минуты назад, Alex-L сказал:
Подключен диск как, через внешнюю коробку или через родной порт ?
