FM приемник не ловит
Собрал вот на днях радиоприемник на CXA1538M, все заработало но не полностю, проблема в том что когда я кручу потенциометр слишно что он что-то находит(то тише, то громче) но всеравно звука нету :( , еще что странно когда я касаюсь пальцем корпуса микросхеми, он ловит радиостанцию что   ну тоже странно -_-. Данний радиоприемник мой первий, так что подкажите что я мог упустить. Катушки L5, L1 11 витков + L4 10 витков.
1 час назад, Павловський А. сказал:
Если Вас не затруднит - покажите монтаж. Вы, конечно же, не такой как все, паяете красиво и аккуратно, но все же, можно увидеть?
22 минуты назад, I2C сказал:
Для начала замените R8 на 100 ом....
Тоже обратила внимание. Картинка из даташита:
Так, заменил резистор на 100Ом, работает, но чуствительность желает оставлять лучшего, словил 4 станции в FM но шум ужас). Пришлось подсоединить, незнаю примерно сантиметров ~ 45 провода, но всеравно шумит. Есть ли еще места на плате требующие доработки? Но спасибо.
Блок питания если импульсный то замените. Для полной настройки всё же навесного монтажа не должно быть, это же приёмник. Здесь любая наводка играет отрицательно. Сделайте хоть какой нибудь корпус и по пробуйте использовать экран для всей платы.
Попробуйте ещё заменить 2-а кварцевых U3, U4 на один керамический.
to 100482: Тоже обратил на это внимание.
Изменено пользователем I2C
Да я уже понял что с разводкой кучу косяков, сделаю может новую ревизию и учту все ошибки. Что на щет фильтров, отпишу позже что получилось.
9 часов назад, Павловський А. сказал:
когда поймаете станцию, необходимо подстраивать L5 (контур УРЧ) сжимая/раздвигая витки, может потребуется изменить кол-во витков. Контуры L1 и L5 с соответствующими им варикапами и конденсаторами должны быть настроены на разные частоты, L5 C17U5 на частоту принимаемой станции, а L1C16U6 на частоту выше или ниже частоты принимаемой станции на промежуточную частоту (10,7 МГц). L1, L5 лучше расположить перпендикулярно (Т-образно или Г-образно) и подальше друг от друга. Попробуйте ещë увеличить C5 до 22 пФ, L4 5 витков внутренний диаметр 5 мм. Фильтры промежуточной частоты должны быть с широкой полосой пропускания. R7 по даташиту 100 кОм, R1 330 Ом, C4 10 нФ, C7 4,7 мкФ, C10 перепутана полярность. R10, R11 по 2,7 Ом.
R1 не может быть величиной  33 ком !   Нужно убавить раз в 100 .  До  300 - 500  ом , а возможно и вовсе закоротить !
Изменено пользователем avi50
Короче итоги дня, поменял фильтра на керамические, заменил все несоответствующие резисторы, конденсаторы и да, связь лучше, теперь можно спокойно поймать канал и послушать. Катушки тоже поменял и отдалил как смог, все это помогло, даже на небольшом отрезке уже хорошо ловит станции, но всё ещё есть "белый шум", как бороться? Я пробывал уже поджимать катушки, помогло но не сильно.
Ещё что заметил!! Что когда я кручу потенциометр он такое чувство что зацепляется за радиостанцию и играет очень чисто и громко, но потом сразу соскакивает и играет уже тоже громко но с хрипом.
Изменено пользователем Павловський А.
Чтобы заработала автоподстройка частоты (АПЧ) , R7 тоже нужно уменьшить в  100 раз , до 100 - 150 ком. Потом вогнать пределы изменения  частоты гетеродина в нужный диапазон принимаемых  станций с помощью  катушки L1  и, возможно,   дополнительного  конденсатора на 10 - 20 пф .  Конденсатор подключить  параллельно катушке. Судя по схеме сейчас принимаемый диапазон  непомерно широк !
17 минут назад, avi50 сказал:
В том-то и дело что это я уже сделал :blink:,, с конденсатором щас попробую
Катушки надо по разным осям разместить. Можно контурную поставить вертикально, это самый доступный вариант сейчас.
Контур, который на входе, обычно 30 пФ и катушка 5 витков (4,5 по факту выходит).
Изменено пользователем ChePay
Можно ещë попробовать простой усилитель на вход поставить. Берëтся транзистор кт368 или c9018, между базой и коллектором резистор на 22 кОм, между коллектором и +9 В резистор на 1 кОм, эмиттер на общий, антенну к базе через конденсатор 30 пФ, коллектор к L4 через конденсатор 30 пФ. Чувствительность может повыситься.
Гетеродин вогнал в нужный диапазон - и забудь про  L1 . Больше не трогать ! Сопряжение контуров самый точный процесс . В помощь небольшой кусочек  медной или  алюминиевой проволоки  диаметром 2-3 миллиметра  и такой же кусок  карбонильного железа  или  феррита ( от контуров  ПЧ ) .  В низкочастотной части диапазона сдвиганием-раздвиганием витков L5 , в высокочастотной  С5 . Добиваться точного сопряжения по минимуму шумов . Для проверки точности сопряжения вводить в катушку  L5 подготовленные кусочки меди или феррита. Если шумы при вводе сердечника увеличиваются,
то сопряжение правильное .  Медь уменьшает индуктивность , феррит увеличивает .
Вот промежуточный результат, пока слышно только 2 станции, остальное все плохо, если что подскажите правильно ли я расположил катушки, продолжу его настраивать уже завтра...
https://youtube.com/shorts/T8YuqueWKjA?si=-3l8NTJ8XAfd4Ttw
