Странно ведет себя трансформатор.
Перейти к решению Решено Саша Мельник,
Мужики, помогите разобраться с трансформатором, как то он непонятно себя ведет.
 С одной стороны (1 фото) слева 3 вывода "0", остальные провода на колодке вроде запараллеллены . Если беру ноль слева и на любой провод с правой колодки, подаю 220, на всех этих проводах 220 вольт. С другой стороны выходят 3 мощных вывода. Между собой звонятся как короткое (похоже что тоже параллельны ).  Если беру с 1 стороны ноль, а с другой любой провод, выходит около 31 вольта. Прилепил диодный мост, с моста показывает 20 вольт !  Вроде ж после моста должно быть больше на 1.4 ?  Но это ладно, самое интересное, что как только ставлю конденсатор 4700мкф и 10000мкф пробовал, все равно на выходе выдает 0.4-0.5 вольта. Может обьясните что за чудеса происходят?
Чудеса исчезнут после того, как тестером будут вызвонены обмотки, нарисована их схема включения с маркировкой выводов, обозначены номиналы подающихся и снимаемых напряжений. Безо всяких  "слева, справа, вроде и похоже".
Ну как бы да, может, стоит почитать про принцип работы трансформатора? И далее действовать осознанно.
3 часа назад, AlexeyStudent сказал:
То есть напряжения Вы предпочитаете подавать и измерять между обмоток?
а по другому ничего не выходит. Эти 3 выхода показывают короткое
я поэтому и решил, что может какой то хитрый трансформатор и обмотки как то по другому сделаны
Как обычно, сначала нужно страниц на 5-6 написать критики, а подсказать по делу можно и попозже :unknw:
Если б он работал как должен, я бы не обращался за помощью
Делаем первое/пробное включение через лампу накаливания и ничего не боимся.
Наиболее вероятный кандидат на сетевую обмотку - обмотка с отводами, та, что с наибольшим сопротивлением.
Ничего не получается, выход "пищит" , а напруги нет. И нашел еще в корпусе где стоял этот трансформатор записочку :
но так тоже пробовал, ничего не выходит. Наверное трансформатор приказал долго жить
один раз когда шевелил выходной провод, проскачило на мультиметре 6 вольт и пропало. Больше не хочет, как ни шевели
Все, разобрался ! Оказывается там где 9 Ом подаю 220, на одном из выходов 20 вольт получается. Если первый провод оставляю, а второй двигаю на следующий и т. д., на выходе напряжение уменьшается. Там и 12, и 9, и 6 получается.
Но только я не могу понять, если сеть подается на эти 5 выводов, для чего тогда на этой же стороне отдельно выведены 3 провода "0" ?
Получается я подключаю не так как задумано производителем? Вот эти нули меня и сбили сразу с толку.
В общем трансформатор заработал, но загадка осталась: для чего эти "0" ?
Кажется ничего не решилось, трансформатор без нагрузки, а нагрелся офигеть.
Надеюсь, что нагрелся когда я тыкал везде, пусть остынет попробую еще раз запустить
Изменено пользователем Саша Мельник
Что то не правильно он работает, за 20 минут без нагрузки нагрелся до 70 градусов!
И никаких опозновательных знаков ни на корпусе, ни на трансформаторе. Может кто встречал где-то такой советский БП ?
Узнать бы название, а там может уже и на трансформатор найду информацию
еще и градусник какой то сзади ртутный, правда почему-то до 25 градусов
поиск по картинкам гугла не дал результатов
10 минут назад, Саша Мельник сказал:
все может быть
Головка от В3-57.:D
трансформатор, не знаю, сначала подумал от бесперебойника, теперь сомневаюсь.
градусник оказывается тоже оттуда :o, я уже понадеялся , что и трансформатор, но тут не повезло. Кажется ты был прав, самопал слепили из деталей В3-57, а вот откуда взяли трансформатор осталось загадкой
Самопальный - пресамопальный самопал. На заднице не градусник, а ртутный счётчик часов наработки. Такое ставилось на приборы, которые требовали обязательной профилактики или поверки через определённый промежуток времени, например.
Трансформатор вообще буржуйский, от бесперебойника, скорей всего.
Наличие выводов других обмоток на одной стороне трансформатора вовсе не обязательно означает, что эти обмотки тоже должны включаться в сеть.
8 часов назад, Саша Мельник сказал:
Вот и оставь в том положении, когда напряжение на вторичке 6 или 9 вольт. Проверь нагрев.
Или по минимальному току первички подбирать, если есть чем измерить переменку.
4 часа назад, Саша Мельник сказал:
самопал слепили примерно из такого
Задняя крышка вообще вырезана из крышки осциллографа.
Про трансформатор посмотри тыц тыц или подобное видео, может поможет.
22 часа назад, Саша Мельник сказал:
ну вот, что звонится написал
А где цвета проводов? И как ты умудряешься подавать 220В на концы разных обмоток и получать выходные напряжения?:)
4 часа назад, He3haika сказал:
Помогло, спасибо. Это он и есть, трансформатор с перебойника. Эти три вывода, что подписаны "0", аказывается 2 слаботочные обмотки по 15 вольт.
А сетевые проверил ток , 3 из них показывает 100мА, 200мА,300мА  (приблизительно), а вот та которую я подключал, чтоб получить 20вольт на выходе, 1.3 А показало. Наверное поэтому он и грелся так. Может обмотка где-то коротит ?
Пока поставил на следующую обмотку, трансформатор теплый, но пока вроде сильно не греется, подожду немного посмотрю
27 минут назад, Геннадий сказал:
Этот вопрос уже был, и ответ тоже
5 часов назад, Dr. West сказал:
а принци работы? вижу что пишется х100часов-10°
37 минут назад, Саша Мельник сказал:
Вразумительного ответа не было. Увы. А как насчет цветов проводов на зарисовке? Тоже были... где-то? На будущее, не забывайте указывать максимальную информацию, а не "два пишем, пять в уме". Тогда окружающим будет легче разобраться в Вашей проблеме.
И еще, выводы, которые по Вашему мнению подписаны как 0, таковыми не являются. И подпись к ним не относится. Если будете смотреть внимательно, то увидите оторванный кусок маркировки, который явно не уместился в одну линию. И был наклеен ниже. Вот он и предназначен трем проводам (синий-черный-синий). А верхняя полоса предназначалась правым пяти проводам сетевой обмотки (хотя и не всем). Но что-то мне подсказывает, что реальное расположение проводов и Ваш рисунок с замерами отличаются с точностью до наоборот (разворот на 180 градусов). Поэтому и указал на необходимость цветовой маркировки на Вашем рисунке.
Да нет, фото с рисунком совпадает, я поэтому и не подписывал цвет
3 часа назад, Геннадий сказал:
С этим уже тоже разобрался, теперь другая проблема, думаю если даже поставить от компьютера радиатор с кулером на трансформатор, что то я сомневаюсь что он сможет его охладить. Тут все таки хороший кусок железа греется
100 мА на холостом ходу слишком много. Можно попробовать включить последовательно с первичной обмотку на 15 вольт. Если, конечно, устраивает напряжение на силовой вторичке.
Поигрался с добавлением 15 вольтовой обмотки , минимальны ток в одном варианте получился 48мА. Но на выходе 11 вольт получается. Вообще такое практикуется, если на выходе сделать удвоитель напряжения, как раз после моста будет около 36-37 ?
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
