Подключение розетки к щитку через однофазный автомат
Всем доброго времени суток.
Решил сделать отдельную розетку для холодильника и микроволновки, проштробил стены, заложил кабель, купил однофазный автомат, но вот как правильно соединить не пойму, попробовал такую схему:
1. Фазу розетки в верхний разъем автомата, от соседнего фазу перекинул перемычкой (белые провода)
2. Ноль розетки в нижний разъем автомата, а ноль перемычкой от того же соседнего автомата сверху соединил (синие кабели)..
P.S. Тут наверно ошибся и перемычку нужно было кидать не сверху соседнего, автомата, а снизу, но могу и ошибаться.
3. Заземление соединил к общей шине
После такого соединения при включении нового автомата его выбило.
Решил дальше не экспериментировать, а проконсультироваться на форуме у знающих людей.
Заранее спасибо.
7 минут назад, Less сказал:
УЗО нет ? Странно.
Я не силен в электрике, поэтому прошу прощения, если что-то глупое буду писать)
1. Знаю, что УЗО отдельно установлено только для индукционной плиты, и то не в щитке, а рядом с плитой
2. В для чего УЗО в щитке нужно? И оно обязательно? Сейчас не правильно щиток собран?
3. А могу ли подключить розетку при той ситуации, что сейчас? Если да, то как правильно будет?
Заранее спасибо.
7 минут назад, Geramaster сказал:
У кого ? У всех кого видел да вообщем то и у самого УЗО стоит на всё сразу.
8 минут назад, Geramaster сказал:
Хоть электриком работал но пока разбираю с трудом :D Вообще бы на кухню если отдельную розетку делать то брать с отдельного вывода и ставить узо или диф а вот однофазник выбросить.
Фазу на автомат перемычкой сверху, с белой перемычки соседнего автомата. Снизу к автомату фазу на розетку. Ноль от розетки на синюю перемычку к крайнему двухполюсному автомату. По уму нули надо выводить на отдельную гребёнку (как подключена земля).
сверху белый шлейф (фаза) продлить до нового автомата сверху
синий (ноль) новой розетки - продолжить сверху синий шлейф общей нейтрали (а по хорошему воспользоваться шинкой которая сейчас внизу)
от розетки белый - вниз нового автомата
землю уже расключили
p.s. у вас весь щиток вверх ногами (обратите внимание на шинки, слева земляная помечена как N, а справа не используется и помечена знаком заземления но вверх ногами)
p.p.s. автоматы 32а на провод 2.5 квадрата? оч плёхо
Всем спасибо большое за ответы!
И нормально ли, что однофазный используется автомат?
30 минут назад, Алексей Еремеев сказал:
Алексей, правильно же понял, что синий (ноль) новой розетки просто соединить к синему сверху соседнего автомата?
40 минут назад, Less сказал:
Из расчета по естественной утечке один аппарат защиты УЗО с дифф. током 30 мА может применяться при суммарной мощности в районе 5,5 кВт. Но это еще зависит и от общей протяженности проводки.
Фазу в верхний разъем автомата, ноль в нижний )) Нормально, должно работать ))
Щиток выглядит эстетически печальненько, но практически все должно работать.
Чуть выше нарисовано как подключить.
Будьте внимательны с зажимом монолитных проводов в одной клемме автоматов - если они разного сечения, более тонкий может плохо зажаться и иметь плохой контакт, так что после закручивания болтов механически проверьте надежность зажима - подергайте провода.
Изменено пользователем alex123al97
Всем спасибо за ответы.
Осталось купить кабель для перемычек, т.к. существующие перемычки более толстого сечения, а с сечением 2,5 будет плохо зажиматься
21 час назад, Less сказал:
А входной TDM вообще хлам. Были такие - выбросил.
У меня вся автоматика на тдм. Ни разу еще не подводила. В гараже вообще раз 100 уже коротило.
@NazarD Оптьимистично, но чаще бывает прямо противоположно. Пока только TDM отличился тем, что автомат помер после первой отработки КЗ...
49 минут назад, NazarD сказал:
4 дня назад выкинул двухполюсник тдм на 25 ампер, который работал на бойлер 2,5 кВт. С первого дня установки периодически жужжал, вот, наконец, догорел.
рукожоп со стажем
2 часа назад, NazarD сказал:
Как гласит народная мудрость "Если слаще редьки ничего не ели" то спорить нет смысла ;)
2 часа назад, Лёха58 сказал:
у меня как то старый иэк на 25А загудел на электрокотёл 6кВт.. сначала не понял что ему нужно, а потом как понял )) поменял на 32А, но всю эту муть надо отдать бомжам, или тем кто хочет ими стать.
В былые времена, когда занимался квартирными проводками и промышленными щитами, у меня с дорогими брендовыми автоматами было больше нюансов, чем с дешёвыми. Очевидно это объясняется тем, что брендовые более подвержены подделке.
Как-то провел эксперимент - соединил десяток автоматов разных марок последовательно, подал на цепь ток 10А и замерял падение напряжения на каждом, которое по закону Ома легко пересчитывалось в переходное сопротивление автоматов. В среднем брендовые ничем не отличались от дешевых, а на ETI падение оказалось в 2 раза больше.
19 часов назад, Лёха58 сказал:
Не знаю. Бывают, видать, экземпляры. Может брак или еще что-то.
