Счетчик ампер-часов
Добрый день уважаемые радиолюбители и не только.
Образовалась у меня на досуге необходимость в счетчике ампер-часов для вычисления толщины покрытия по закону Фарадея. Прошу подсказать где можно такую схему найти. Строго не на контроллере(ах), а в идеале на микросхемах ТТЛ, КМОП и прочей логике. С паяльником дружу, программировать [контроллеры] не умею и учится из-за одной схемы не буду.
Предположу, что необходимо "умножить" численное значение тока (АЦП на базе КР572ПВ2 с одновременной индикацией текущего (мгновенного значения) и на время измерения (часы с тактовой частотой 1с/1мин) например на 176ИЕ18 и "сложить" с предыдущим значением.
Или еще как-то. До самостоятельного изобретения схемотехники мне как до китая. Может быть подскажете куда копать, где смотреть, у кого содрать не раздумывая?
Изменено пользователем ТоптуновПотапов
Покупал китайский счётчик импульсов. Делал кварцованный генератор. Считал секунды, при известном постоянном токе перемножить можно вручную на бумажке.
Легких путей не ищем мы...
Зря не хотите "строго контроллеры". Именно для этого придумали ардуину: всё уже разведено, распаяно, настроено, и даже загрузчик прошит, остается написать  простейшую программу типа
X = I * t
и нажать пару кнопок.
Ну ладно, ладно - чуть сложнее: замерять раз в секунду и складывать, а потом поделить на сколько там в часе секунд.
Всяко проще чем на древних микросхемах счетчик с сумматором городить, хотя кому как.
А то выглядит как "хочу ложку, железную не предлагать - варить сталь из руды не умею, поэтому научите как выточить из дерева". Ложки-то продаются уже в наше время.
Изменено пользователем We Are
легкие пути ищем, но ищем, так же, железные варианты для того, чтобы изделие могло(сь) ремонтироваться своими силами. Т.е. пайка и настройка логики и крупных микросхем с изготовлением ПП мне по силам, с ногами шагом 2,5. Мельче уже сложнее, но возможна.
Идея про "аутсорсинг" в разделе разовая работа интересная. Надо попробовать сформулировать ТЗ.  Бюджет не знаю, попробую сформулировать ТЗ на формирование бюджета :)
Ребята, я вас всех очень люблю и уважаю, благодарю вас за отзывы и дискуссию. Я "немного" ретроград, за новыми веяниями не слежу и не знаю об их существовании. Прошу не расходится, а накидать варианты как бы сделали вы лично.
Вот такое прямо на плату на штырьках припаять (шаг 2.5): Arduino Pro Mini
Всё что А0-А5 - умеет считывать аналоговые сигналы, т.е. напряжение на токовом шунте.
Или такое: ESP12F
паяется как SMD, шаг все тот же. Аналоговый вход один, и точность похуже, но зато с WiFi. При желании можно хоть веб-сервер на нем запустить, чтобы с компьютера на страничке всё видеть, сколько куда чего.
Измеряемое напряжение 0-1000 мВ. Если на шунте меньше - ОУ в помощь.
Это поначалу может показаться сложным, на самом деле оно сделано максимально просто, даже проще чем надо бы.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
