Пылесос Tefal Xforce с АКБ zr009701 не заряжается
Перейти к решению Решено Zeous,
В наличии пылесос Tefal Xforce с акб zr009701 на 25,9В. Долгое время не пользовались им и акб ушел в глубокую разрядку. Заряд не принимал, мигал красным светодиодом. Принял решение заменить банки на более мощные (стояли на 2000мАч поменял на 3500мАч от ЛитоКалы). Как только пришли банки со всеми известной торговой площадки, поменял все, предварительно отбалансировав. Но при подключении к пылесосу попрежнему мигает красный индикатор, так же и при подключении к ЗУ тоже мигает красным. В руководстве написано что мигание красным - разряжена батарея. Мультиметр показывает на выходе из банок 28,6В. В чем может быть проблема?
Спойлер
Изменено пользователем Zeous
3 часа назад, Less сказал:
Блокнулся контроллер
и сюда завезли диверсионно-вредительские решения. подобная технология должна быть ликвидирована вместе с внедрителями.
@Less есть у меня ноут, где нормальный контроллер акб здорового человека - без всяких этих блокировок.
Выкинул сдохшие банки, подключил 3*18650 (был набор похожих на 18650, но более тонких. батарея на 10,8в 4800 ма/ч) - зарядились, ноут от них норм работал.
16 часов назад, O5-14 сказал:
В пылесосах (и ноутах тоже) довольно энергоёмкая батарея. В случае неисправностей возможны фатальные последствия. Именно для защиты потребителя такая защита делается.
@Less Toshiba. 3шт полимерника 5а/ч поставить всё хочу, да лапки не доходят.
48 минут назад, ChePay сказал:
конечно, на всё 100% ага) чуть что выводить из строя всё полностью. желание грести бабло на новых батареях совершенно не при чём. Это как если бы в автомобиле при скажем проблемах с фильтрами/ещё какой мелочёвкой мозги выводили бы физически из строя двигатель.
Напомнило про HP, какие-то петухи в котором решили блокировать принтеры с неоригинальными картриджами. Тоже для защиты потребителей, конечно же.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Так это какая то дико лохматая тошиба :lol:
5 минут назад, O5-14 сказал:
Так это новые веяния, толи еще будет.
8 минут назад, Less сказал:
толи еще будет
хотелось бы бескомпромиссных расправ с внедрителями таких решений.
10 минут назад, Less сказал:
дико лохматая
~98г)
3 минуты назад, O5-14 сказал:
хотелось бы
Вариант ждать и все будет устроит ? ;)
~98г)
Ну вот а на всех родных батареях начиная наверно с 2005 акк будет блокироваться, вернее его блокнет контроллер. Заказывал батареи с али - там нет блокировки :D
@Less "правильную версию" Be2Works всё хочу протестировать, как там модули CP2112 от дядюшки Ляо норм вроде как. Одно время ценник задран был, сейчас вроде поменьше.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
