Сумматор источников питания без взаимного влияния
gelogen
2 часа назад, v1ct0r сказал:
а это еще почему?
Потому, что для параллельного соединения стабилизированных по напряжению источников питания необходимо будет использовать выравнивающие устройства, как это делают при использовании параллельного включения нескольких стабилизаторов напряжения.  В простейшем случае это будут выравнивающие резисторы, а во втором операционник, следящий за одинаковым током, проходящему по обоим стабилизаторам.
                    «Все гениальное просто!»
27 минут назад, Aviator88 сказал:
не нужно путать мягкое с теплым :)
1 час назад, Aviator88 сказал:
уточни вопрос
почему источники питания постоянного тока нельзя развязать диодами?
картинка из 1 поста
45 минут назад, v1ct0r сказал:
А где я написал  "нельзя"?  Я сказал и пояснил почему эти диоды совершенно бесполезно ставить в данной схеме.
@dolmatovva
умеет заряжать аккум MMTP, но в нагрузку только 10а (уличный свет светодиодный считай)
гнать через него всю нагрузку - сдохнет. Да и непонятно с ним как он нагрузку питает (по умолчанию он в качестве датчика батарею использует и как выработка падает - включает выход свой)
https://aliexpress.ru/item/1005004657122358.html - такой но на 10а
да и если заказать на 40а сейчас
остается 3 вопроса
как оно будет питать нагрузку в присутвиии выработки батареями тока
как прикрутить сюда сетевой источник питания (на питание нагрузки а не зарядку батарей)
зачем 40амперый контроллер на батарею в 120а/ч
задача то какая - избавиться от потерь на диодной матрице максимально бюдждетно и просто
и логика должна быть такая
есть солнце и его хватает - питаемся от него и заряжаем аккум
не хватает - добавляем от сети недостающее
нет солнца - питание от сети
нет солнца и нет сети - питание  от аккума
есть солнце нет сети - питание от солнца - недостающее от аккума
грид пробовал - сдох он зараза через неделю - по этому так и замудрил
Изменено пользователем gelogen
@gelogen   Каков вопрос, такой и ответ. )))  Чтобы получить оптимальную рекомендацию по подключению, сначала необходимо правильно и понятно  сформулировать задачу.
@Aviator88 так вроде внятно написал и  развернуто продублировал. Логику описал.
Заменить диоды чем то - где потери кратно меньше - но с сохранением простоты и логики работы. А не намекать выкинуть то - что есть и купить более мощный контроллер (которые не избавит от диодной матрицы)
8 минут назад, gelogen сказал:
Так вроде не с первого раз было внятно написано.  Сначала ни слова не говорилось о солнечной панели. Теперь не понятно, что это за такая нагрузка 12 вольт на 2 кВт.  И откуда была взята схема с диодами????  -Уж если спрашивать, то не нужно предьявлять каких-то  кривых схем с триггерами, реле, мощными диодами и вопросом как её доработать, чтобы они не грелись?    -Есть же готовые схемные решения для подобных панелей и аккумуляторов. Чем и по каким соображениям они не подходят?
В 20.02.2024 в 17:07, gelogen сказал:
1. 40в-25в 40а (плавная просадка при увеличении тока потребления. источник нестабильный)
что это за нагрузка на которую подается от 40 до 25 вольт и как она себя чувствует при 40 вольтах( без просадки)
@v1ct0r без просадок не бывает от этого источника. при 40в ток на входе меньше - падает напруга- ток растет - вырубается при 21в. Хотя я не могу понять какое это имеет значение для задачи. Да хоть лампочки повесь с импульсным драйвером 12в-48в например https://aliexpress.ru/item/1005005500723594.html - светодиодные .... нагрузка в данном случае слабо влияет.
Я из за этого и не стал вначале писать конкретно типы источников и потребителей и вообще что это за система - чтоб не заводить обсуждение в ненужную сторону.
14 минут назад, gelogen сказал:
как раз не давая полную информацию, вы тем самым и заводите "следствие в тупик"
54 минуты назад, gelogen сказал:
проще чем диодная развязка вы вряд ли найдете, а на счет потерь вам уже писали про идеальные диоды или хотя бы диоды шоттки
@Aviator88
А теперь внятно и по  пунктам.
1 - Про панели и не говорил для того чтоб не послали купить готовое - которое было и сдохло через неделю + неремонтопригодное. Как итог 51т.р. в помойку.
2. "нагрузка 12 вольт на 2 кВт" - а где речь шла про 12В ???
3. " И откуда была взята схема с диодами????"  - из текущей реализации.
4. "Уж если спрашивать, то не нужно предьявлять каких-то  кривых схем с триггерами, реле, мощными диодами и вопросом как её доработать, чтобы они не грелись? " - Не диоды не грелись , а замену им. И кривая не кривая но более года не дохнет и КЗ случайные были и скачки и тд... Тока греется собака и КПД страдает.
5 "Есть же готовые схемные решения для подобных панелей и аккумуляторов. Чем и по каким соображениям они не подходят? " Вы читаете вообще тему - писал же дохнут готовые решения в условиях такой "стабильной" сети.
В итоге спасибо за наводку на "идеальные диоды". В остальном не ожидал от спецов на этом форуме рекомендации "купиготовое".
А как же творчество . развитие и тд?
Да и готовое есть только гибридный инвертор с функцией подмеса. На постоянку готовых решений нет не пром стандарта. Тем более за вменяемые деньги и нормальным запасом по надежности.
Если конструктивного диалога тут не будет - тему можно закрывать - всем спасибо.
47 минут назад, gelogen сказал:
А мы не для этого спрашивали, чтобы посылать купить новое, а для того, чтобы иметь полную картину всех составляющих.
49 минут назад, gelogen сказал:
Пусть будет 24 вольта. Это никак не влияет на вопрос, который остался без ответа.
50 минут назад, gelogen сказал:
Какую функцию они выполняли?  - Диод нужен, как уже говорил, только для АКБ, в который может проходить ток в обратном направлении. У других источников подобного не происходит.
55 минут назад, gelogen сказал:
Что именно дохнет в готовых решениях, если не секрет, конечно?  И какие были использованы готовые решения?
1 час назад, gelogen сказал:
Конечно, можно закрывать, если всю необходимую информацию приходится вытягивать клещами и по несколько раз.
