Сумматор источников питания без взаимного влияния
gelogen
Добрый вечер.
Подскажите – может кто делал нечто подобное.
Задача такая.
 Имеются 3 источника постоянного напряжения.
1. 40в-25в 40а (плавная просадка при увеличении тока потребления. источник нестабильный)
2. 25в 80а (стабильный источник с защитой по току (не стабилизация))
3. 22-24в 80а (источник  с защитой по току и отсечкой по нижнему порогу напряжения)
4. Нагрузка (постоянного тока потребление от 10вт до 2квт)
  Необходимо что бы система работала по следующему алгоритму. Пока напряжение источника 1 достаточно для питания нагрузки – потребление идет оттуда.
 Если становится недостаточно (просадка) – то параллельно подключается источник 2.
Если нет (недостаточно) источников 1 и 2 то питание идет от 3 автономно).
Перетекание обратных токов от источника к  источнику быть не должно.
Сейчас все это работает на основе обычной диодной матрицы – но потери на ней дикие.
Возможна ли реализация на какой то логике (компараторы+логика) без ардуин и прочих контроллеров.
В качестве ключей (замену диодов) рассматриваю оптодрайвер + IRFP4368PBF
Изменено пользователем gelogen
29 минут назад, gelogen сказал:
компараторы
технически намного проще объединить 3 ввода питания при помощи N-мосфетов, по плюсу. Тогда схема совсем простая. На картинке модель, т.е., возможно потребуются некоторые уточнения. Я реализовывал схему с общим плюсом, работает нормально уже 7й год в самодельном ИБП. LM339 содержит 4 компаратора, можно управлять 4мя мосфетами объединения по ИЛИ (ORing). Или купить готовый "идеальный диод", распаянный на плату. У этих плат есть как правило "маленькие" ограничения, которые надо соблюдать.
Схема с общим минусом и N-канальными мосфетами потребует повышения напряжения для питания затворов, поэтому она сложнее. Конечно, это тоже модель, а не окончательная схема
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, gelogen сказал:
Какие диоды использовали?
Судя по используемым  источникам питания  потеря одного вольта на мощных диодах не является критичной.  Поэтому это , пожалуй , самый приемлемый вариант , учитывая его безусловную надёжность
2 часа назад, gelogen сказал:
Поясни, как понимать "питание идет автономно" ?
Соединяй все выхода источников параллельно и не парься. Никакого перетекание не будет и без диодов. Их в БП имеется в достатке.  Это тебе не аккумуляторы, у которых возможно перетекание.
                    «Все гениальное просто!»
29 минут назад, Aviator88 сказал:
не так однозначно, зависит от схемных решений
но 3 диода там точно ни к чему, достаточно будет 1.
2 и 3 БП соединяете параллельно без диодов и ставите после них 1 общий диод, катод которого соединяете с "+" 1 БП
Еще как будет ("перетекание токов"), потому как
на простых диодных выпрямителях, 80А - это врядли. Следовательно, что то синхронное, выпрямляет.
И у правильных БП имеется функция под назаванеием "reverse current protection", для защиты, от этих самых токов
И мало того,  - ОС всех трех ИП будут запараллелены.
Можно ставить шоттки  MBR8060  или  не хуже их. Нагрев снизится по крайней мере вдвое . Причём, в рабочем состоянии всегда только  один диод .  Остальные  заперты
Изменено пользователем avi50
29 минут назад, aeternum сказал:
в этом случае ИИП будут неустойчиво работать, или же вообще выключатся по ООС, а работать будет лишь один ИИП с максимальным напряжением. Да и ненадёжно это. Сименс, Дельта, Феникс Контакт рекомендуют резервировать не параллельным включением, а через свои же модули объединения. Чаще всего, это здоровый алюминиевый профиль с диодами Шоттки, а иногда - синхронные мосфеты, как у Феникса
Диоды Шоттки бывают разные. Можно таких 5 штук - STPS80L60CY - 80 ампер, 60 вольт.
1 блок - 1 шт, 2 блок - 2 шт, 3 блок - 2 шт.
Delta_DRR-40A.pdf Phoenix_QUINT-ORING_24DC_2X10_1X20_2320173.pdf
STPS80L60CY.pdf
1 час назад, v1ct0r сказал:
При каких схемных решениях БП диоды будут необходимы?
@Aviator88 да почти при любом, если напряжения сильно отличаются,   за исключением простейшего моста без конденсатора фильтра
5 минут назад, v1ct0r сказал:
А мы и не рассматриваем такие случаи, когда напряжения сильно отличаются.
10 минут назад, Aviator88 сказал:
как это не рассматриваем? а это что?
5 часов назад, gelogen сказал:
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
а это что?
Что именно?  Автор же написал, что под нагрузкой всё выравнивается.  А если бы они не выравнивались, то их нельзя было вообще никак соединять, даже с диодами.  )) Вопрос-то стоял, как сделать, чтобы напряжение в обратку не протекало. Так вот оно и не будет по-любому никуда перетекать, не зависимо ни от каких  схемных решений, как ты написал.
Задача XYZ? :)
Почему бы в этой системе не использовать только один источник №3?
Ведь ток с двух или более источников никогда не складывается, всегда питается только от одного. По максимальному току нагрузки получается всё равно не больше 80 А.
Зачем такие сложности?
27 минут назад, Lexter сказал:
Если источник просаживается, то он по напряжению автоматом подстраивается под стабилизированный  БП и помогает ему в меру своих способностей.
31 минуту назад, Lexter сказал:
Наверное, одного не хватает.
59 минут назад, Aviator88 сказал:
одного не хватает
Ещё раз:
Два источника в этой схеме никогда одновременно не работают. Нет сложения мощностей, нет сложения токов. Отсюда простой логичный вывод - оставить один, от которого работает даже в самом тяжёлом случае.
Это решение к тому же самое дешёвое - нужно не три источника, а всего один. И самое надёжное - нет вообще никаких коммутирующих элементов, нет потерь на разогрев схемы коммутации.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Два источника в этой схеме никогда одновременно не работаютНет сложения мощностей
Для того, чтобы работало одновременно два источника, достаточно иметь нестабилизированное выходное напряжение у одного из них.  Именно такое и есть у ТС.  Это "1" БП.   Стабилизированный БП "2"  будет отдыхать до тех пор, пока первый не просядет до уровня выходного напряжения стабилизированного БП, после чего станет ему помогать до срабатывания защиты по току в 80 ампер.
"Можно ставить шоттки  MBR8060  или  не хуже их..."
В самом начале писалось же - ставить идеальные диоды.
Перегрев - 1мОм * 80А^2 = 6,4 Вт, вместо 80-ти. Пару тройку в параллель - и без вентилятора обходимся.
А правильней - увеличивать выходное сопротивление источников, организовывая "cuttent sharing"
6 минут назад, aeternum сказал:
"cuttent sharing"
Current sharing.
8 минут назад, aeternum сказал:
А правильней - ...
Правильней - написать, что за система такая, которой понадобилось такое странное питание. Что-то мне подсказывает, что всё вообще не то и не так. :D
Да, опечатка ))
Спасибо, что поправили.
Там второй вариант "load sharing".
Может, резервное питание некое. Или попытка его изобразить.
Так еще надежность повышается - распараллеливают токи, и каждый из БП на условных 60% мощности работает.
Иногда нужно. Вопрос - да, нужно ли автору.
10 часов назад, Aviator88 сказал:
автор написал:
17 часов назад, gelogen сказал:
а это еще почему?
блоксхема как есть сейчас.
Это некий аналог грид системы с подмешиванием мощности но на постоянке.
1 источник панели
2 иточник - 2 сетевых блока импульсных с синхронным выпрямителем на выходе
3 АКБ с защитой
Триггер мониторит напряжение на акб и переключает панель либо на шину питания либо на зарядный контроллер.
