Дистанционное управление открывания наружной двери
Перейти к решению Решено OlegOleg,
Здравствуйте,форумчане.Прошу помощи.Имеется домофон кт 602м ,есть доступ.При кратковременном замыкании контактов на клеммах происходит открытие подъездной двери.Раньше устанавливал дистанционное реле  открывал дверь подъездную в квартире с пульта,так как трубки нет,очень удобно гостям открывать не спускаясь(дом 3х этажный),теперь реле сдохло.Хочу поставить WiFi реле,связь есть,роутер добивает.Подскажите,какое подобрать?Дело в том,что в тех реле,что искал,везде есть напряжение на контактах,а нужно просто кратковременно их замкнуть,чтобы сработало открывание двери, посоветуйте,как это осуществить?С WiFi очень удобно,можно с любой точки открыть дверь.
Хех.... Я клепал человеку схемку, в ней при нажатии кнопку вызова на домофоне к этому товарищу, дверь открывалась сразу.....Может Вам её замутить?
18 часов назад, edji сказал:
дом 3х этажный
Ну пусть даже по 5 метров на этаж плюс 5 метров за угол - 20 метров провода-лапши вместе со штатной трубкой от домофона получится дешевле, чем дистанционные реле с пультами.
Плюс бонусом будет очень полезная фишечка - когда не видно, ночью например, можно спросить, кому открываете. :)
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Уверенны? На Али WIFI реле стоит 1,5$, пульт - смартфон или ПК. Трудозатраты минимальные. Теперь посчитайте свой вариант, учитывая отверстия через капитальную стену квартиры с порчей благоустройства.
Так если на контакты поступает напряжение, то можно на эти контакты поставить реле, а контакты реле уже использовать для замыкания, там как раз и не будет напряжения.
21 час назад, edji сказал:
нерабочий,плюнул
А если " WiFi реле " придет не рабочее и на него плю́нешь.
22 часа назад, edji сказал:
удобно
Не совсем удобно, нужно заходить в приложение для управления реле, манипуляций будет больше.
Провод тянуть не вариант,дом частный,типа таунхаус,построенный по хз какому проекту,нет ни управляющей компании ни тсж,сами как можем содержим.,стояка  шахты нет.
Рассматриваю вариант туя wifi реле+Реле.Вопрос,как сделать короткий импульс?в даташите кт 602 м предполагается короткий импульс на замыкание контактов, миллисекунды,просто боюсь спалитьсвоими экспериментами блок.А какое реле применить,можете ссылку скинуть?Я в электронике нуб
  • Решение
Берете любое реле с катушкой 220В и подключаете вместо лампочки. Так будет выполнена гальваническая развязка. Модуль настраиваете в приложении на телефоне
https://imageup.ru/img141/4747663/2024-02-25_094301.jpg
https://minifermer.ru/product_709.html
Или есть еще GSM открывашки для ворот RTU5024
Как вариант откидная защелка на ответной части.... Т.е не влезая в конструкцию замка = откидывать защелку,= куда входит шток замка (В СКУДе используется) есть 2 видов при подаче напряжения и при снятии напряжения...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
